Wallbox für meine Anforderungen geeignet?
Re: Wallbox für meine Anforderungen geeignet?
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Die Webasto ist eh 4 EUR billigercorwin42 hat geschrieben:Wenn es "so schnell wie möglich" sein soll (warum auch immer man eine solche Anforderung hat), dann geht das mit dem beim Ioniq mitgelieferten Kabel eh nicht. Das ist auf 20A kodiert, d.h. max. 4,6kW. Da muss dann noch ein 32A 1-phasiges Typ2 Kabel her.acurus hat geschrieben:Beachte das dort kein Kabel enthalten ist, also immer das mitgelieferte Kabel rauskramen, hinterher wieder wegpacken...
Da wird dann die Webasto Wallbox insgesamt billiger.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Warum nicht ist doch egal oder ziehst Du bei deinen Haushaltsgeräte immer den Stecker? Wenn man genau nimmt und die gültige TAB beachten möchte, dann darfst Du einphasig (tut der IONIQ) nur mit max 4,6 kW laden. Lt. TAB sind alle Ladeeinrichtungen über 11 kW auch noch genehmigungspflichtig. Nur mal so als Hinweis. Dass der VNB es wahrscheinlich sowieso nie überprüft und ob Du die WB anmeldest, steht auf einem anderen Blatt.adilen hat geschrieben:Ich möchte mein Fahrzeug nicht die ganze Nacht am Stecker haben müssen.
Wenn man die Sache mal rein technisch und uneigennützlich vom Netz her betrachtet, sind Ladeeinrichtungen mit möglichst kleiner Leistung für das Netz die beste Lösung (Netzstabilität und Auslastung). Man könnte eine WB nehmen, die immer mit kleiner Leistung lädt, wenn es nicht drauf ankommt. Nur im Bedarffall mit einer Schnellladefunktion auf max. Ladeleistung umschaltet. Die Erfahrung zeigt, dass man mit ca. 2,3 kW über Nacht den Akku immer voll bekommt. Ein E-Auto verbraucht im Jahr ca. 2500 kWh. Dafür braucht man theoretisch nur jede dritte Nacht mit 2,3 kW zu laden.
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- ecopowerprofi
Es gibt nicht nur ZOE sondern auch andere Fahrzeuge. Du darfst auch Wirkungsgrad und cos nicht verwechseln. Aber die neuen ZOE sehen in beiden da gar nicht so schlecht aus wie hier behauptet wird. Meine Messungen belegen was anderes. Hinzu kommt, dass man im Netz immer eine induktive Phasenverschiebung durch die Trafos, E-Motoren usw. hat. Eine kleine Leistung über längere Zeit ist immer besser als eine höhere im kürzeren Zeitraum. Du hast vergessen, das Erzeugung und Verbrauch sich immer die Waage halten müssen. Durch Regelung gleicht man das ständig aus. Im Netz wird nix zwischen gespeichert sonst würde es nicht immer wieder ein "Blach Out" geben. Man ergreift zwar Gegenmassnahmen durch Speicherkraftwerke aber das bedeutet immer einen Mehraufwand.Elwynn hat geschrieben:Bei der Zoe geht deine Rechnung aber zB nicht auf
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1057
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2693
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Anforderungen für die 8-jährige Batteriegarantie?
Antworten: 1von vvp » Sa 16. Mär 2024, 22:59 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 601
Fr 22. Mär 2024, 19:56
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1094
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1398
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
