Typ 2 Verriegelung auch schon bei "Vehicle Detected"?
Hallo in die Runde,
weiß jemand von Euch zufällig auswendig, ob eine Typ 2 Wallbox das Kabel schon bei "Vehicle Detected" (CP-PE 2700 Ohm) oder erst bei Rückmeldung vom Fahrzeug "Ready to Charge" (CP-PE 880 Ohm) verriegelt?
Hintergrund ist, dass ich mir einen Adapter Typ 2 -> CEE Buchse bauen möchte, bei dem ich zwecks Kompatibilität mit einer Tesla Wallbox (die braucht ein paar Sekunden "Vehicle Detected", bevor sie "Ready to Charge" akzeptiert) einen Schalter für den Wechsel 2700/880 Ohm einbauen muss und wissen möchte, ob ich damit nach erfolgter Ladung auch das Kabel wieder entriegeln kann oder ob ich dafür einen weiteren Schalter brauche, der CP und PE komplett trennt.
Und eine Typ 2 Ladestation mit Verriegelung habe ich leider/zum Glück nicht im Garten stehen
Danke und herzliche Grüße rundherum,
Felix
P.S.: Und falls es jemanden interessiert: Die Verbindung zum fest installierten Kabel an der Tesla WB ist eher für Notfälle gedacht und ich plane, das mit Hilfe eines längeren CP-Pins zu erreichen.
Felix
Re: Typ 2 Verriegelung auch schon bei "Vehicle Detected"?
Nur als Info, falls jemand danach suchen sollte: Bei einer von mir getesteten öffentlichen Ladestation (https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -28/17127/) wurde die Verriegelung des Steckers tatsächlich erst aufgehoben, nachdem die Verbindung CP-PE komplett getrennt war, ein Wechsel von "Ready to Charge" (CP-PE 880 Ohm) zurück nach "Vehicle Detected" (CP-PE 2700 Ohm) hat noch nichts gebracht.
Insofern habe ich bei meinem Adapter wegen der Tesla-Problematik jetzt einen Schalter für 880/2700 Ohm in den Typ-2-Stecker eingebaut und kann zusätzlich CP über einen Magnetkontakt komplett trennen, um den Adapter ggfs. von einer Ladesäule entriegeln zu können.
Felix
Felix
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 211
Letzter Beitrag von MikeOWL
abnehmbare AHK Verriegelung defekt
Antworten: 8von alterschwede75 » Di 14. Nov 2023, 21:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 664
Letzter Beitrag von alterschwede75
Mi 15. Nov 2023, 16:14
Verriegelung Ladeklappe
Antworten: 2von Tonno87 » Sa 13. Jan 2024, 10:51 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 648
Letzter Beitrag von Tonno87
Mo 15. Jan 2024, 13:34
Tür Verriegelung löst plötzlich während der Fahrt aus
Antworten: 4von Bueddy » Fr 19. Jan 2024, 16:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 531
Letzter Beitrag von LingLing29
Mo 22. Jan 2024, 12:00
- 1230
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
