Typ 1 Ladebox auf Basis Simple EVSE
Re: Typ 1 Ladebox auf Basis Simple EVSE
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Hallo, ich will mir auf Basis eines SimpleEVSE eine portable Lademöglichkeit für meine Renault ZOE bauen.
Dazu habe ich folgende Komponenten besorgt:
Ladecontroller SimpleEVSE (https://www.ev-power.eu/Electric-Cars/E ... -only.html)
Leergehäuse für Ladebox B3200 - vorgebohrt (http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... 00-44?c=12)
Typ 2 Steckdose (http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... se-49?c=12)
Kabelverschraubung M32 (http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... 32-55?c=12)
Schütz 4x 40A von Gewiss (http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... 0a-43?c=12)
Siemens FI-Schutzschalter 40A 30mA 5SM3344-4 Typ B (von http://www.ebay.de/)
Litze H07V-K 1 x 6 mm² Gelb/Grün LappKabel für PE (https://www.conrad.de/de/litze-h07v-k-1 ... 07368.html)
Litze H07V-K 1 x 6 mm² Blau LappKabel für N (https://www.conrad.de/de/litze-h07v-k-1 ... 04087.html)
Litze H07V-K 1 x 6 mm² Braun LappKabel für L1 (https://www.conrad.de/de/litze-h07v-k-1 ... 03040.html)
Litze H07V-K 1 x 6 mm² Schwarz LappKabel für L2 (https://www.conrad.de/de/litze-h07v-k-1 ... 04075.html)
Litze H07V-K 1 x 6 mm² Grau LappKabel für L3 (https://www.conrad.de/de/litze-h07v-k-1 ... 03042.html)
Aderendhülsen 6mm² (https://www.amazon.de/dp/B01KV4U3L0/)
dazu passende Crimp-Zange (https://www.amazon.de/dp/B002Q12VVM/)
Mennekes Stecker StarTOP 34 (von https://www.amazon.de/dp/B0014DRDKW/)
Optionale Komponenten:
B+G E-Tech DRT428DC - digitaler Stromzähler Drehstromzähler Wattmeter für DIN Hutschiene (https://www.amazon.de/dp/B005DR1OKU/)
Leider ist im Gehäuse nicht Platz für den FI Typ B und den Stromzähler. Normalerweise würde ich sagen Sicherheit geht vor und den FI Typ B einbauen, jedoch habe ich mehrfach hier gelesen, dass ein FI Typ B in Reihe mit einem in der Hausverkabelung vorhandenen FI Typ A dessen Funktion neutralisieren soll. Wie ist das nun?
Sollte ich den FI Typ B immer dazwischen haben, egal wie die Hausverkabelung aussieht oder mir lieber eine kleine Box bauen, mit der ich den FI Typ B (mit CEE32 Stecker/Kupplung) vor meine Ladebox packen kann. Ist schon umständlicher und mehr zu transportieren und zusammen zu stecken, aber wenn das "umgehbar" sein muß, ist das vielleicht besser.
Mit welchen Querschnitt sollte ich die Verkabelung des SimpleEVSE und wählen?
Da bei geht es einerseits um PE, N, L1 und Rel, auf der anderen Seite CP und PP. Mir ist klar da fließt nur sehr wenig Strom, aber aus mechanischen Gründen sollte ich das wohl nicht zu dünn wählen und ggf. auch mit Aderendhülsen crimpen?
Ich will den Ladestrom einstellbar machen mit einem vierfach Umschalter an PROG5: 32A (offen), 25A (100 kOhm nach N), 16A (10 kOhm nach N) und 10 A (direkt an N). Als Status-LED wollte ich eine (gelbe) low current LED dranhängen, da im Manual was von einem 1 kOhm Vorwiderstand steht - sind dann aber etwas mehr als 2mA. Hm. Vielleicht hänge ich noch eine weitere (grüne) LED an 5V mit einem 1kOhm Widerstand als Power-LED. Weiß noch nicht recht.
5x6mm² Litze für den Anschluss des CEE32 Steckers habe ich versucht in diversen Baumärkten zu bekommen, aber mit dem Querschnitt haben die alle nur starren Draht zum Verlegen und flexible Litze haben die nur bis 2,5mm². Habt ihr da vielleicht einen Tipp?
Soweit ich das verstanden habe, unterstützt SimpleEVSE nicht die Arretierung der Typ 2 Steckdose, weil da keine 12V zur Verfügung stehen, richtig?
Renault ZOE Zen Q210 EZ 10/2013 seit 2014-06 mit BMS-Update, KEBA KeContact P20 (22 kW), Tesla Model 3 reserviert am 2016-03-31 (Tesla time) während des Reveal.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Kabel hab ich bei ebay geschossen. Da sind einige Elektrohändler aktiv. Ging schnell und war nicht teuer.bassbacke hat geschrieben:5x6mm² Litze für den Anschluss des CEE32 Steckers habe ich versucht in diversen Baumärkten zu bekommen, aber mit dem Querschnitt haben die alle nur starren Draht zum Verlegen und flexible Litze haben die nur bis 2,5mm². Habt ihr da vielleicht einen Tipp?
Also damit kann ich den Typ B immer dazwischenklemmen. Im Zweifel schaltet dann der Typ B bei Fehl-Gleichstrom ab, richtig?Ahvi5aiv hat geschrieben:Nicht der FI macht den Typ A blind sondern der evtl. fehlerhafte Gleichtrom. Ob Du nun einen FI einsetzt oder nicht. Nur wenn Du den Typ B Einsetzt hast Du auch eine Chance den Gleichstrom zu erkennen und abzuschalten.
warum ist da kein Platz im Gehäuse? die Hutschiene ist doch 9TE breit.
FI 4TE, Schütz 3 TE, Stromzähler gibt es in 2TE.
Für die Anschlüsse auf der EVSE habe ich 1mm^2 mit passender Hülse genommen. Größer passt eh nicht gut.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Ich will eine kompakte Box und bezahlt ist die auch schon. Da verzichte ich halt auf den Drehstromzähler.CHM hat geschrieben:Bei Platzproblemen nimm doch einfach das nächstgrößere IDE-Gehäuse:DSC_1093.JPG
So sieht das bei mir aktuell aus - ist allerdings noch nicht komplett verkabelt. Im Bild fehlt noch die CEE32 Zuleitung und der SimpleEVSE, die beide da sind. Überlege mir noch wie ich den SimpleEVSE befestige.
- 1121
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2033
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 803
Letzter Beitrag von mäxx
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 527
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
