GELÖST: Simple EVSE und Ladeproblem Leaf
nachdem mein neu gebautes Simple EVSE von Donnerstag bis Samstag ohne Probleme funktionierte, musste ich feststellen, dass am Sonntag mein Leaf mich mit einer Warnleuchte anmeckerte. Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten war die Warnleuchte weg, im Fehlerspeicher ein Eintrag (B29C1 2408 Charger EVSE VC-98; B29C1 2908 Charger EVSE VC-98; B29C1 9408 Charger EVSE VC-98 und P3171 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241; P3170 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241; P316C 0008 EV/HEV PD Module System EVC-238).
Der Fehler ist reproduzierbar und tritt anscheinend immer dann auf, wenn bis 100% geladen wird und das Auto den Ladevorgang beendet. Mit dem Ladeziegel passiert der Fehlereintrag/Auflauchten Warnleuchte nicht. Von außen sieht man dem Leaf auch nichts an, soll heißen die blauen Lade-LEDs sind alle nach dem Laden aus.
Da das Laden vollständig stattfindet sollte es der Fehler B29C1 D sein.
Hatte das schon mal jemand? Was könnten mögliche Ursachen sein?
12V-Batteriepole hab ich optisch überprüft, passen. Klemmen sind fest. Software-Update des Leaf schließe ich aus, da in den anderen Fällen die Ladung immer während des Ladevorgangs abgebrochen wurde und bei mir der Fehler nur auftritt wenn das Auto sagt, dass der Akku voll ist. Hab heute morgen auch mal kurz bei 100%-Anzeige geladen und nach ca. 5 Minuten wieder abgesteckt. Hier erfolgte ebenfalls keine Fehlermeldung/Warnleuchte.
Zuletzt geändert von Don_Hasso am Sa 28. Mai 2016, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Simple EVSE und Ladeproblem Leaf
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Passiert das nur an der SimpleEVSE?
Über ICCB hab ich keine Fehlermeldung. An einer anderen Ladestation hab ich seit der Meldung zwar schon geladen aber noch nicht bis das Auto komplett voll war. Werde jetzt wie folgt vorgehen:
- beim Leaf bis 80%-Ladung einstellen und schauen ob Fehler auch bei 80% kommt => Fehler tritt ebenfalls auf
- Überprüfen ob der Schütz am SimpleEVSE offen ist wenn Leaf mit Laden fertig
- Leaf an anderer Ladesäule komplett laden
- Anderen Leaf an SimpleEVSE laden.
Denke, das Problem ist gelöst. Habe am Sonntag den Deckel mit der darin verbauten Dose abgenommen um das Simple EVSE mit zwei Schrauben zu befestigen. Meine Vermutung ist, dass dabei das PP-Kabel eine Zugbelastung abbekommen hat und somit der Kontakt mit der Schraubverbindung nicht mehr da war. Nachdem ich das Kabel neu verschraubt habe hatte ich die letzten drei Versuche keine Fehlermeldung. Hoffe dass es das war, wenngleich ich mir den Fehler dadurch auch nicht erklären kann...
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1071
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 786
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1075
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 557
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 332
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
