simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
- Danke erhalten: 20 Mal
eSmart
Danke für den Thread hier.
Habe mir darauf hin das simple Evse 1.1 bestellt, dazu ein Lapp Kabel in orange, den üblichen Kram der in so eine feste Wandbox gehört und einen Stromzähler der kwh und A im Wechsel anzeigt.
Mein Smart wird nun endlich zu Hause auch 3phasig geladen, einstellbar von 4kw bis 22kw.
Einstellbar weil im Sommer meine PV keine 22kw hergibt und da Zeit nicht immer ein Faktor ist, geringere Ladeströme um den Akku zu schonen.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
wie hast du denn die Einstellung realisiert?
Mittels Poti und Spannungsteiler am AN Anschluss?
Bitte mal Bilder zeigen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Aber dürfte sogar einfacher umzusetzen sein, wenn du ein Poti nimmst.
Habe ich nämlich so noch bei keinem gesehen.
Trotzdem Bilder bitte
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich bin gerade dabei eine Steuerplatine zu entwickeln, die vollkommen analog z.B. den PV Überschuss in Ladestrom umsetzt. Ich beabsichtige auch diese Platine für den Bau von Wallboxen einzeln zu verkaufen. Ich bin gerade in der Testphase und hoffe in den nächsten Tage diese abschließen zu können.Berndte hat geschrieben:Aber dürfte sogar einfacher umzusetzen sein, wenn du ein Poti nimmst.
eSmart
Ein paar Fotos, bitte nicht meckern, das ist der Testbetrieb, lose Kabel. Die Box hängt hängt zum Test an einer 16A CEE Dose.
Sie kommt fest an die Wand, mit trans. Klappe, 5x6mm2 nym-j Kabel und Leerrohr müssen noch gekauft werden.
Dann geht auch 22kw, konnte ich bisher nicht testen, gibt die Zuleitung nicht her.
Einen Drehschalter mit 4 Stufen habe ich statt eines Potis. 4-9-13-22 kw sind die Ladestufen. Mit Widerständen entsprechend bestückt. Kostet keine 5€ inkl silb. Knopf. Habe noch ein paar andere Größen für den Knopf, mal sehen was praktikabel ist, Beschriftung folgt auch. Einen Ein/Aus Schalter muß ich auch noch in die Box bekommen, die EVSE Platine muß ja nicht immer versorgt sein. Schön wären 4 mech. Taster mit Beleuchtung, macht die Auswahl einfacher.
Siemens Typ B Fi, Sicherungen, Drehstromzähler der die aktuellen kw zeigt, nach ein paar Sekunden kwh gesamt und das Schütz.
Das simple EVSE ist im Kasten, auf die LED kann ich noch verzichten, die zeigt nichts nützliches an.
Während des Ladevorganges kann man die Leistung umschalten.
Das ist Neuland für mich, meine erste Box und mein erst vor kurzem gekauftes eAuto, ein Smart EV.
@ecopowerprofi
Grüße aus dem PV Forum, dort bin ich auch aktiv. Ab März gehen dann frische eigene Elektronen in das Auto, wenn die Sonne wieder scheint. Daher auch die Reduzierung auf 4kw Ladeleistung. Ich kann nicht 22kw aus dem Bleispeicher in das Auto pumpen, das wäre Unsinn. Habe eine PV Insel, 3p WR, mit großem Bleispeicher, 4kw kann ich tagsüber von der PV direkt abzweigen und ggf. einen kleinen Teil über den Bleiakku puffern, mal sehen.
@ecopowerprofi
Sieht doch schon mal ganz gut aus.
Die LED ist aber fix angeklemmt und signalisiert ja die Zustände.
Blinken = Bereit
Doppelblinken = Fahrzeug erkannt
Langsames Blinken = Ladeschütz angezogen
Blinken = Bereit
- ecopowerprofi
Da hast Du recht aber das habe ich doch auch nicht gesagt. Die Steuerung soll doch feststellen wie viel Überschuss vorhanden ist und nur den ins Auto Laden.eSmart hat geschrieben:Ich kann nicht 22kw aus dem Bleispeicher in das Auto pumpen, das wäre Unsinn.
Hier mal beispielhaft das Ladekonzept. Die 22 kW-Ladeleistung sind doch nur für Notfälle, wenn der Akku leer ist, dass Auto aber gebraucht wird. In solchen Ausnahmefällen lädt man halt mit Netzstrom.
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 664
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 976
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1419
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 808
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 388
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
