Schnellladung CHAdeMO nur bis ca. 80%
ich habe einen CITROËN BERLINGO ELECTRIC mit einer Schnelllademöglichkeit CHAdeMO. Leider habe ich die Erfahrung an mehreren DC Schnellladesäulen (CHaeMO) gemacht, dass das Fahrzeug nicht voll auflädt, sondern nur bis um die 80 %. Dann schaltet das Fahrzeug laut der Ladesäule ab. Wenn ich denn Ladevorgang gleich wieder starte, lädt das Auto weiter bis auf 100%. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann man es ändern oder könnt Ihr mit sagen warum es so ist? Die Citroenhändler die ich fragte haben davon leider keine Ahnung und eine Mailanfrage an Citroen direkt wurde noch nicht beantwortet.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: Schnellladung CHAdeMO nur bis ca. 80%
Bei CHAdeMO handelt es sich um ein Schnellladeverfahren, welches seine Stärke (hohe Ladeleistung) idR bis zu einem Akkustand von 80% ausspielt. Im Battery Management System des Berlingo ist hinterlegt, nach 80% die CHAdeMO-Ladung zu stoppen, da das weitere Laden deutlich langsamer erfolgen würde. Die Idee dahinter ist simpel: Die Schnelllademöglichkeit freimachen für den nächsten Wagen, der schnell laden will.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Hallo geko danke, du hast ja recht und das die letzten 20% sehr lange dauern ist mir bewusst, aber bei einer Reichweite von ca. 100 km sind die verbleiben 20% eine ganze Menge und wenn man in der Ladezeit an der Raststätte einen Kaffee trinken und etwas ißt, ist es ärgerlich, wenn der Ladevorgang vorzeitig abgebrochen wurde (80%). Gibt es eine Möglichkeit diese Einstellung zu ändern und dem Nutzer selber die Entscheidung zu lassen wie lange das Auto lädt?geko hat geschrieben:Bei CHAdeMO handelt es sich um ein Schnellladeverfahren, welches seine Stärke (hohe Ladeleistung) idR bis zu einem Akkustand von 80% ausspielt. Im Battery Management System des Berlingo ist hinterlegt, nach 80% die CHAdeMO-Ladung zu stoppen, da das weitere Laden deutlich langsamer erfolgen würde. Die Idee dahinter ist simpel: Die Schnelllademöglichkeit freimachen für den nächsten Wagen, der schnell laden will.
Nein, aber du kannst ja immerhin mit neuem Ladestart weiterladen. Es gibt Fahrzeuge, die die Schnellladung ab einem gewissen Prozentwert gar nicht mehr fortsetzen lassen (z.B. Hyundai Ioniq bei 94% per CCS).
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 922
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1308
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2182
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 470
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 394
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
