openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Nein....ich mag kein PHP.
- Danke erhalten: 111 Mal
Es gibt wieder mal ein Update!
Die SMA Energy Meter werden nun als Modul für Bezug/EVU, PV & Ladeleistung unterstützt.
Als nächstes steht nun das Lastmanagement als nächstes Feature an.
Danke bis dato an alle Tester für die Anregungen und die Hilfe!
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Ich bin gerade dabei OpenWB auf dem Raspberry zu installieren.
Ich wollte den langen Install-Befehl (curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh) aus dem PDF-Dokument kopieren. Die Konsole interpretiert das als mehrere Befehle. Ich habe den Bandwurm in einem Texteditor von Zeilenumbrüchen befreit und damit dann die Kommandozeile der Konsole gefüttert.
Edit: Zeilenumbrüche ebenso in den Crontab-Einträgen
Auf dem DAC ist die ID mit Lötbrücken verstellbar. Könnte man hier nicht auch zwei DAC's mit unterschiedlichen IDs für jeden Ladepunkt ansteuern? Dann braucht es für eine Doppelladesäule mit Lastmanagement nicht zwingend die EVSE-Din.
Das Ladestromregister 2000 bildet ja gleichzeitig das Messbereichsende für den AN-Eingang. Sollte hier 32A eingestellt sein?
Nachtrag:
Der DAC ist aufgelötet i2Cdetect findet einen Busteilnehmer auf 60. DAC-Register in der Konfiguration entsprechend eingetragen. Ich messe am Ausgang des DAC konstant 2,5V. Der Wert sollte der "Ladeleistung Soll in A" entsprechen - also mit Sofortladen und Stromauswahl auch auf dem Schreibtisch zu testen sein?
Ich lasse die Zählerscheibe des EVU-Zählers von FHEM auswerten. Nach etwas googeln habe ich code gefunden, der mir die aktuelle Leistung nach URL-Aufruf ohne Punkt und Komma in Watt ausgibt ("http://192.168.0.24:8083/fhem?XHR=1&cmd ... ate",0)%7D")
Das Feld ist nach abspeichern wieder leer. Ist die URL zu lang?
Das Lastmanagement ist nur für zwei Wallboxen vorgesehen. Wie sieht es mit den übrigen Verbrauchern im Haus aus? Wenn z.B. ein Durchlauferhitzer im Haus läuft könnte auch eine ladende Wallbox die Ladeleistung drosseln?
Nachtrag:
Hallo
Ich habe den pi heute mal aufgesetzt. Da der SDM120 noch irgendwo zwischen China und D ist, ist das erstmal nur zum Spielen.
Installation hat ohne Probleme funktioniert. Bei der EVU konfiguration komme ich aber nicht weiter. Versuche über http die werte abzuholen. Wenn ich die URL hinterlege und dann speicher ist meine Eingabe wieder verschwunden?! Also wie bei e-imo.
(Die SOC Abfrage des Ioniq über OBD mittels Pi läuft auch schon. Mal schauen obs auch noch klappt wenn der pi in der wallbox ist)
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Das kann ich hier nachstellen.
Die Url ist nicht escaped und wird dann abgeschnitten / nicht angezeigt, z.B. bei einem „=„.
2x DAC steht auf der Feature Liste.
ich gebe Bescheid wenn der fix draußen ist.
So sachen gerne auch bei github als Issue eintragen.
Das macht es leichter die Übersicht zu behalten.
Grüße
Grüße
DAC als Slave WB ist nun hinzugefügt.
Der HTTP Modul bug sollte behoben sein bitte testen.
DIe URL:
http://ip_des_RPI/openWB/web/tools/update.php
aufrufen
Im Nachgang unter Einstellungen nochmal den update Button ganz unten drücken.
Das tut sie im Min+PV sowie PV Modus. Das EV ist aktuell niedrigst periodisierte Verbraucher.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, ja.
Natürlich muss der PP-Widerstand der EVSE entsprechend der Installation sein.
Wie sich die EVSE z.B. bei 20A Widerstand verhält weiß ich nicht. Könntest du das testen?
Grüße
DIe URL:
aufrufen
Grüße
Bis jetzt habe ich den DAC nicht zum Laufen bekommen. Der gibt Z.z. konstant 2,5V raus.
Auch mit der neuen Version bleibt es so. Um auszuschließen dass es am DAC liegt, bestelle ich gleich einen Zweiten.
Die URL zu meinem Bezugszähler in FHEM bleibt nach dem Speichern, aber die Anzeige bleibt bei OpenWb bei 0.
Dafür ist der Wert für das DAC-Register Slave1 nach dem Speichern sofort wieder weg.
Bezüglich PP-Widerstand: Ich habe in der Wallbox darauf verzichtet und im Register 2007 13A eingegeben. (Mehr gibt meine Installation nicht her.)
Im Ladestecker ist ja auch noch ein PP-Widerstand, den das Fahrzeug selbst auswertet.
Bezüglich Lastmanagement: Bei beiden PV-Modes versucht OpenWb die Leistung des EVU-Zähler auf 0W zu regeln. Von einem Lastmanagement erwarte ich, dass es den Strom am Hausanschluss auf den Wert der Vorsicherung regelt/Begrenzt. Bei mir z.B. 35A.
Der Text für die PV-Regelung ist schwer verständlich: Ist mit dem Abschaltüberschuss der über die aktuelle Ladeleistung hinausgehende Bezug, oder der absolute Leistungsbezug am EVU- Zähler gemeint?
"Beispiel, bei 900 (watt)..." Solarleistung?
Zuletzt geändert von E-lmo am Mo 30. Apr 2018, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast DAC als HauptWB?
Das geht definitiv. Einen defekten DAC hatte ich allerdings auch schon.
hast du in den Settings nochmal den update button gedrückt?
Du kannst auch mal in den Settings debug auf 1 stellen und auf die Hauptseite gehen.
Was wird dir angezeigt?
bzgl Lastmanagement:
Der Wert am Hausanschluss ist doch aber garnicht verfügbar!?
Einzig die Watt sind verfügbar. Die sind saldierend und somit wenig Aufschlussreich.
Was das Lastmanagement machen wird ist die eingestellte Grenze (z.B. 32A) nicht zu überschreiten.
Wenn du dann Trockner und Staubsauger an hast knackst du dennoch die 35A deines Hausanschlusses.
Klar ist das machbar, erfordert dann aber die A jeder Phase am Hausanschluss. Hast du die zur Verfügung?
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 867
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 709
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 846
Do 12. Okt 2023, 22:58
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 375
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1703
Do 19. Okt 2023, 00:57
