Neue innovative Ladebox: go-e
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wenn der go-e nichts mit der Schmelzsicherung zu tun hat (also nicht in deren Zweig angeschlossen ist), würde sich ja die Frage ob das Problem am go-e liegen kann, erübrigen.
Man kann durchaus CEE 32 mit < 32A absichern, macht Nomad Power beispielsweise im öffentlichen Bereich überall (20 A!).
Zu Hause kann es dann Sinn machen, wenn keine 32 A verfügbar sind aber man dennoch go-e/NRGkick etc ohne jegliche Adapterkabel an die Steckdose anschließen möchte. Als Nutzer sollte man über diese Begrenzung natürlich Bescheid wissen!
Folgender Setup:
Nach dem Zähler verteilt sich meine Hausinstallation in
-) Wohneinheit 1
-) Wirtschaftstrakt mit Heizungsanlage und 230V Installation in der Garage
-) Wohneinheit 2, wo die 32A CEE situiert ist; vom Haupt-FI ausgehend hängt die CEE an Sicherungen, auf denen sonst nichts drauf hängt, aber natürlich "schnorren" auf dieser Phase auch über andere Absicherungen auch andere Verbraucher mit.
Das wird's wohl gewesen sein.
Jeder Installationsbereich ist zwischen Zähler und "Subverteiler" mit 3 Schmelzsicherungen zu 25A abgesichert, und genau eine dieser Sicherungen ist gefallen.
Die Schmelzsicherung in der Go-E ist in Ordnung.
Ich tendiere nach Rücksprache mti deM Elektriker auch zu der Meinung, dass hier ein ungünstiger Lastfall entstanden ist, wodurch die Sicherung gefallen ist.
Ich werde mir im Zuge der nächsten Baumaßnahmen vom Hauptverteiler eine entsprechend abgesicherte, separate Leitung legen lassen, um derartige Probleme künftig zu vermeiden.
-) Wohneinheit 1
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
Wenn man jetzt noch wüsste, welches Auto mit welchen Einstellungen, welchem Kabel am go-e hängt und wie dieser eingestellt ist, könnte man noch mehr Ratschläge geben.
Ohne weitere Angaben würde ich empfehlen ein Laden in der Nacht mit ggf. vermindertem Ladestrom zu programmieren.
Ioniq Electric Style Blazing Yellow („Herz aus Gold“) seit 26.5.2018
Tesla Model 3 AWD LR deep blue („BlueStar“) bald
Ich verstehe das so:Trumpetzky hat geschrieben: Jeder Installationsbereich ist zwischen Zähler und "Subverteiler" mit 3 Schmelzsicherungen zu 25A abgesichert, und genau eine dieser Sicherungen ist gefallen.
Zähler ---> 25A Schmelzsicherung ---> "Subverteiler" ---> 32A Sicherung ---> CEE32 ---> Go-e Charger
Der Flaschenhals ist dabei die Schmelzsicherung und dann ist klar das die nachgibt.
Geladen wurde eine Zoe Q210 mit dem originalen Ladekabel und einer Ladeleistung von 32A an besagter roter CEE Dose.Nur_noch_elektrisch hat geschrieben:Wenn man jetzt noch wüsste, welches Auto mit welchen Einstellungen, welchem Kabel am go-e hängt und wie dieser eingestellt ist, könnte man noch mehr Ratschläge geben.
@Rodriguez: Danke für deine Antwort, ich sehe das mittlerweile genauso und werde dahingehend meine Hausinstallation dahingehend optimieren -> eigene Zuleitung nach dem Zähler.
YouTube
YouTube
Ich kenne das Originalkabel an der ZOE nicht, aber wenn das 3-phasig mit 32 A lädt, dann sind das 22kW-Ladeleistung.Trumpetzky hat geschrieben:Geladen wurde eine Zoe Q210 mit dem originalen Ladekabel und einer Ladeleistung von 32A an besagter roter CEE Dose.Nur_noch_elektrisch hat geschrieben:Wenn man jetzt noch wüsste, welches Auto mit welchen Einstellungen, welchem Kabel am go-e hängt und wie dieser eingestellt ist, könnte man noch mehr Ratschläge geben.
Das kann man natürlich nicht mit 25 A absichern. Eine stundenlange Dauerlast von 22 kW ist ja auch schon eine Herausforderung an die verlegte Elektrik und sollte in jedem Fall von einem Elektriker abgenommen sein!
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Originalkabel der ZOE ist von Delphi (bzw. das türkise damals ist es) und das ist auf 32A 22 kW codiert ja.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
Hm? ich habe hier "AMP" gerade auf 18 stehen (per API über FHEM abgefragt bzw. einstellbar - die App brauche ich nicht mehr, hier geht die Ladesteuerung jetzt - bisher nur per dummy - über die Hausautomation). Ich stelle "amp" also auf 18, frage es ab und bekomme auch 18, und es leuchten 18 LEDs.peter.poetzi hat geschrieben: den go-eCharger kannst du auch ohne App betreiben, allerdings kann man den Strom nur in 5 Stufen verstellen. Diese sind standardmäßig 10A, 16A, 20A, 24A und 32A. Wenn du eine Stromstärke dazwischen wählen willst oder die Stufen generell verstllen willst, ist eine App notwendig. Wenn diese Stufen ausreichend sind, wirst du keine App benötigen.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Heißt das
a) es lassen sich doch beliebige Werte einstellen, oder
b) der "amp"-Wert ist nicht korrekt?
Frage 2: wäre es möglich, den tatsächlichen Ladestrom per API mitzubekommen?
Hast Du da mal eine antwort bekommen? Ich habe keine gefunden, fände das jetzt aber auch wichtig zu wissen...Kuhprah hat geschrieben:Jetzt ist aber meine Frage, kann ich als Benutzer was tun um so nen Speicherausfall zu vermeiden? Ist häufiges Ändern des Ladestroms (angeglichen an die PV Leistung) ein Problem? Oder wenn man die Box 24/7 am Strom hat?
- 571
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
