neue AC/DC Wallboxen von Webasto
Re: neue AC/DC Wallboxen von Webasto
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Mal eine Frage an alle glückliche Webasto Pure Besitzer:
Ich habe gerade die Pure installiert. Die Station ist im Betriebsbereit-Modus. (blau).
Auto hängt noch keins dran.
Wenn der Touch Reset-Taster länger als 10-sec gedrückt wird, passiert dann etwas?
Lt. Anleitung soll die Station einen Reset machen. Bei mir bleibt die blaue LED dauernd an.
Es macht sich auch sonst nichts bemerkbar. (Klackern...)
Ist der Touch Taster evtl defekt oder wird nur bei Störung ein Reset gemacht,
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Guten Abend zusammen ! Ich habe dieser Tage eine "Webasto Pure" montiert .
Bei der Inbetriebnahme ging die Ladestation in den Leistungsreduzierten Modus ( Blinkte abwechselnd Rot - Grün ohne das ein Auto angeschloßen war ).
Die Überprüfung ergab , das die Vorinstalation ( schon vorhanden ) ein Linkes Drehfeld hatte - nach der Umstellung auf ein Rechtes Drehfeld ging die Webasto in den Bereitschaftsmodus und hat Einwandfrei geladen .
Dies nur als Hinweis , fals das Problem noch jemand hat - in der Instalationsanleitung konnte ich nichts finden , das ein Rechtes Drehfeld erforderlich ist - auch ist der Fehler ohne angeschloßenes Auto nicht beschrieben . Gruß Siegi
Falsches Drehfeld hatte ich auch: Weil die auch von links gesehen mit L3 anfangen und nicht mit L1, d.h. genau auf die Beschriftung schauen.
Ich bekam aber Support Samstag Nachmittag, super. Brachte mir erstmal nichts, weil ich davor das Drehfeld (von links angefangen) gemessen hatte.
Danke @Athlon, mit dem "Reset" Test muss ich dann wohl warten, bis ein Fehler auftritt.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Welches Auto stöhrt sich den an diesem falschen Drehfeld?
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Es geht weniger um das Drehfeld, was bei Autos uninteressant ist, sondern darum, dass die Fahrzeuge prüfen, ob L1 wirklich auf L1 angeschlossen ist.
Die Zoe und die Teslas laden afaik nicht, wenn dem nicht so ist.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 3703 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
Das Auto nicht, aber der Fahrer - wenn's in D plötzlich rückwärts fährt...kub0815 hat geschrieben:Welches Auto stöhrt sich den an diesem falschen Drehfeld?
Hihi
Das es Autos gibt die ein rechtsdrehendes Drehfeld haben wollen kann ich ja noch verstehn. Aber was das mit dem L1 auf L1 soll ist mir ein Rätzel das sind nur bezeichnungen der Phasen.harlem24 hat geschrieben:Es geht weniger um das Drehfeld, was bei Autos uninteressant ist, sondern darum, dass die Fahrzeuge prüfen, ob L1 wirklich auf L1 angeschlossen ist.
Nur eine kurze Rückmeldung.
Unsere ZOE R240 hat die Wallbox Pure die ersten paar male bislang problemfrei geladen. Betrieben wird die Wallbox aktuell im 22kw Modus. Bei gelegentlichem unrepräsentativem Blick auf den Zähler im Keller zieht sie wohl so maximal 21kw. (Eventuell gehen wir zukünftig zurück auf 11kw, es gibt da noch Klärungsbedarf mit dem Versorger, wäre auch kein Beinbruch.)
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1502
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1322
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 735
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 261von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 261
- 16606
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Sa 4. Mai 2024, 21:49
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1238
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
