Mit 18A an einer 20A Sicherung einphasig laden
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo erstmal, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum.
Habe schon etwas die Suche bemüht, finde jedoch keine passende Antwort.
Zur Zeit bereite ich die Hauselektrik auf die Anschaffung eines passenden e-Mobils in naher Zukunft vor. Es wird wahrscheinlich auf einen Kia Niro hinauslaufen, nachdem der Ioniq wohl doch keinen 40kWh-Akku bekommen wird.
Wie auch immer, zum Laden steht eine eigene einphasige Leitung in der Garage bereit - abgesichert mit einem 20A-Automaten. Zum Auto hin bestückt mit einer blauen CEE-Steckdose (Campingstecker).
Nun würde ich gerne das Maximum aus dieser Leitung rausholen unter Beachtung des Sicherheitspuffers - also etwa 18A Dauerstrom.
Gibt es eine ICCB, welche auch 18A als max. Strom einstellbar macht? Bis jetzt kenne ich die blaue Mennekes-ICCB, diese geht aber nur bis 16A.
Wenn es so etwas nicht gibt (und bevor ich in eine Wallbox investiere), gibt es die Möglichkeit, im Wagen selbst den maximalen Ladestrom auf exakt 18A zu begrenzen? Ich kenne die Einstellung im Ioniq, da steht aber nur sowas wie: "Maximal/Reduziert/Minimum". Für welche Ampere-Werte diese Begriffe stehen, konnte ich nirgends nachlesen.
Hat jemand von Euch einen heißen Tipp für mich, wie ich die 18A sicher ins Automobil bekomme?
Vielen Dank und Grüße,
unterStrom
unterStrom
Re: Mit 18A an einer 20A Sicherung einphasig laden
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Willkommen im Forum, unterStrom
CEE blau ist für max. 16A spezifiziert. Mehr ist nicht zugelassen.
Die allermeisten ICCBs sind nur mit CEE16 oder Schuko erhältich, also max. 16A. Wenige Ausnahmen mit mehr als 16A findest Du hier
ICCB größer als 16A sind von den Fahrzeugherstellern nicht vorgesehen, insofern auch keine Begrenzung auf exakt 18A möglich. Meistens 6A oder 10A.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Di 10. Apr 2018, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1537 Mal
Welchen Querschnitt hat die Leitung denn und wie lang ist sie?unterStrom hat geschrieben:Hallo erstmal, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum.
unterStrom
Ggf. kannst du eine Simple Socket (Typ2) von ubitricity nehmen, die nicht auf deren System kodiert ist. Die sind nicht so teuer wie echte Wallboxen und bieten 20 A einphasig.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
CEE blau gibt es auch für 32A
Man kann an einer 20A Sicherung durchaus auch mit 20A laden.
Es kommt allerdings schon ein wenig auf die Charakteristik des LS an
Statt B hier C oder K einbauen lassen.(Elektriker fragen)
Eine einstellbare mobile Wallbox macht hier Sinn. Da geht bei manchen auch 18A oder 20A einzustellen.
Bettermann Ladebox mit einen "altmodischem Drehregler" ! Dazu noch ein Strommessgerät ( Hutschiene ) in der ladebox eingebaut , dann kannst Du fast "wattgenau" die wirklich anliegende Ladestromstärke einstellen.
Je nach Fahrzeug/hersteller und Ladesäulenhersteller ist die reale Ladestromstärke nämlich nicht wirklich z.B. 32A sondern meistens weniger !
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hallo unterStrom, meine grundsätzliche Empfehlung ist, das Auto auf Maximal zu stellen und die Begrenzung in der WB vorzunehmen.unterStrom hat geschrieben:Wenn es so etwas nicht gibt (und bevor ich in eine Wallbox investiere), gibt es die Möglichkeit, im Wagen selbst den maximalen Ladestrom auf exakt 18A zu begrenzen?
Folgende Gründe dazu:
1. Das Auto wird eventuell auch wo anders geladen, dann willst Du wahrscheinlich Maximal. Und jedes mal Umstellen ist unpraktisch.
2. An der WB könnte auch einmal ein anderes Auto laden. Daher muss die WB auf die maximale Leistung der lokalen Installation begrenzt sein.
Keine Ahnung, was die Mennekes-ICCB kostet, aber eine WB muss auch nicht beliebig teuer sein. Bettermann, Perdok und Toncar können Dir sicher individuelle Lösungen liefern und z. B. der Bausatz der SimpleEVSE-WB bietet auch Möglichkeiten. D. h. eine WB, die exakt das leistet, was Du willst, könnte preislich durchaus auf dem Niveau des Mennekes-ICCB bleiben. Ich würde dann lieber die WB nehmen.unterStrom hat geschrieben:Gibt es eine ICCB, welche auch 18A als max. Strom einstellbar macht? Bis jetzt kenne ich die blaue Mennekes-ICCB, diese geht aber nur bis 16A.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1335
- 1186
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2783
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
FI /Sicherung springt beim AC-Laden raus
Antworten: 21von bastel42 » So 31. Mär 2024, 13:22 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1462
Letzter Beitrag von bastel42
Di 9. Apr 2024, 16:16
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 672
Do 11. Mai 2023, 18:59
