Maximale Länge Ladekabel Typ 2 - Probleme?
In meiner Garage habe ich eine KEBA Wallbox Typ 2 für eine Ladeleistung von max. 22 kW. Mit dieser Wallbox möchte ich mit einem entsprechend langem Ladekabel auch ein Auto laden können, das in meiner Garageneinfahrt steht. Das wäre z.B. für Gäste interessant. Das Auto wäre jedoch so weit von der Wallbox entfernt, dass das Ladekabel mindestens 10 m lang sein müsste.
Es gibt so lange Ladekabel, z.B. von Phoenixcontact (Nr. 1621586) und auch von nicht namentlich genannten Herstellern. Phoenixcontact weist aber darauf hin, dass es Probleme geben kann (Zitat von deren Homepage):
ACHTUNG: Die Kapazität zwischen CP und PE übersteigt die normative Vorgabe von 1500 pF.
Die Signalübertragung kann beeinträchtigt werden (IEC 61851-1, Annex A, Table A.2, Note c).
Eine störungsfreie V2G-Kommunikation gemäß ISO 15118 ist bei Kabellängen über 10 m nicht gewährleistet (ISO IEC 15118-3, A.11.3, Table A.11).
Daher meine Frage an Euch Experten: Sind die genannten Probleme tatsächlich schon beobachtet worden? Oder sind die entsprechenden Komponenten im Fahrzeug und der Wallbox so ausgelegt, dass ein langes Ladekabel in der Praxis keine Probleme macht?
Vielen Dank!
Guido
Vielen Dank!
Guido
Re: Maximale Länge Ladekabel Typ 2 - Probleme?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das betrifft hauptsächlich die Übertragung nach ISO 15118 (Vehicle to Grid). Da wird Powerline genutzt. Da wird es halt bei hoher Parasitärer Kapazität nichts mehr mit Flankensteilheit.
Für das "normale" 1KHZ PWM ist das alles gar kein Problem.
ISO 15118 PLC-Kommunikation ist bei Keba Aufpreispflichtige Option. Wenn du die nicht hast brauchst du dir eh keine Sorgen machen.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Hatte auch schon mehrere 10m Kabel im Einsatz. Bisher nie ein Problem bei ZOE, Ioniq, Prius PHEV oder i3.
Es gibt Datenleitungen im Kilometerbereich in anderen Bereichen. Da ist schon ordentlich Kapazität drin. Trotzdem funktioniert es noch mit 2400 Baud
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 554 Mal
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für die Signalübertragung muss man die Beeinflussung der Flankensteilheit durch parasitäre Kapazitäten und die Amplitudenbeeinflussung durch den Widerstandswert der Signalleitung beachten. Beide Faktoren haben erst bei Längen von weit mehr als 1000m einen Einfluss. Bei dem Ladekabel spielt nur die Leistungsverluste durch Kabellänge eine Rolle. Wenn man die 3% Regel zu Grunde legt, kommt man auf Längen von ca. 20 m.TomTomZoe hat geschrieben:Es gut um die Signalübertragung, nicht um die Stromübertragung
Länge Ladekabel
Antworten: 18von andi225xe » Sa 11. Nov 2023, 15:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1203
Letzter Beitrag von andi225xe
Mo 13. Nov 2023, 10:08
Länge Ladekabel
- 1230
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 516
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1289
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 211
Letzter Beitrag von MikeOWL
