Ladestation-Ausstattung für ein kleines Hotel?
Re: Ladestation-Ausstattung für ein kleines Hotel?
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Wieso sollte ein Gewerbe MwSt zahlen müssen???green_Phil hat geschrieben:Ein Hotelgewerbe dürfte doch nur brutto zahlen müssen, oder?BuzzingDanZei hat geschrieben:Eine 3kW Wallbox bekommt man ja netto schon für 500 Euro.
- green_Phil
Wenn es erst mal günstig sein soll:
In die Verteilung einen RCD-B
In Hotels kann man meistens auch essen, ich würde darum auch 11 + 22 kW Drehstrom anbieten.
Wenn das bekannt ist, kann man seine Route so planen, das man Mittags oder abends im Hotel etwas isst, in dieser Zeit wird das Auto aufgeladen. Da bezahlt auch jeder Gast gerne den normalen Strompreis oder etwas mehr.
Man verliert keine Zeit um eine Ladesäule zu suchen oder eine längere Strecke zu laufen und kann jederzeit mal beim Wagen schauen ob er schon voll geladen ist.
Für die Übernachtungsgäste reicht dann ein einphasiger blauer CEE 16 A Anschluss. Davon aber auch genügend vorsehen. Es könnte ja auch mal eine Truppe mit mehreren E-Autos vorbeikommen.
Wenn Walboxen günstiger werden und TYP 2 Stecker immer mehr zum Standart werden kann man dann so nach und nach auf Walboxen hochrüsten.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich würde sagen: erst mal Kosten sparen
Zuerst einmal Parkplätze zählen mal 3,7kW und danach die Zuleitung dimensionieren (Zuleitung natürlich in Drehstrom)
Nehmen wir mal 10 Parkplätze an das wären 37kW ein bisschen Reserve dazu und man ist für die Zukunft gerüstet.
In die Garage kommt ein kleiner Verteiler mit Fi-Ls Schaltern 30mA/16A (damit nicht gleich alle Steckdosen tot sind wenn mal ein Auto einen Fehlerstrom produziert) und da dran kommt pro Parkplatz eine Schuko-Dose.
Da kann er mal mit 3 Parkplätzen anfangen und wenn mehr Nachfrage vorhanden ist kann man erweitern...
Weiters kommen auf 2-3 Parkplätze noch 16A CEE Dosen eventuell auch eine 32A CEE Dose Im Verteiler richtig abgesichert.
Wie komme ich auf diese Sachen?
Wer im Hotel laden will Übernachtet auch dort. Deswegen Hauptsächlich Schuko 16A. Soweit ich weiß kann jedes E-Auto so Laden außer der Zoe...
16A und 32A CEE für Schnellladegeschichten wenn mal wirklich einer über Nacht einen 80kW Akku (Tesla) Laden will
Ich denke TYP2 Dosen sind jetzt einfach zu Teuer um sie in die Garage zu bauen. Wer Laden will soll sein Kabel mitbringen.
Unbedingt ein Netzwerkkabel mit in die Garage verlegen.
Welches Hotel wird das? Dafür muss Werbung gemacht werden!!!!
Reserviert: Sono Motors Sion
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Schuko ist tot! Ja, das wage ich jetzt mal zu behaupten. Zoe macht schon Probleme beim laden an Schuko. Im BMWi Prospekt steht ebenfalls kein Wort von Schuko, sondern wird explizit von einer Wallbox gesprochen. Von VW gibt es zu diesem Thema meines Wissens nach noch keine Aussage.
Die Akkus werden mit der Zeit immer größer werden. So dass eine vernünftige Ladung an einer Schukodose nicht mehr möglich sein wird. Schon wenn man bei 22kWh alle Verluste, Blindleistungen etc. weglässt, würde die Ladung gut 9,5 Stunden bei 10 A dauern.
Die langen Ladezeiten sind aber mit das Hauptargument gegen die E-Autos. Es wird sich also künftig kein Hersteller hinstellen und sagen: "Unser Auto können Sie in 12 Stunden laden!"
Das Schuko-Kabel wird auch bei den anderen Herstellern bald zu einem "Notladekabel" werden - das wage ich jetzt mal zu prophezeien. Ein Indiz dafür: Schon jetzt gibt es deutlich mehr Wallboxen als Schuko-Kabel auf dem Markt.
Wer jetzt noch eine Schuko-Säule für Autos installiert wird in wenigen Jahren dumm aus der Wäsche schauen. Daher sollte man Wallboxen oder Ladesäulen mit Typ 2 Dosen installieren. Das Argument mit den "Essensgästen" ist dabei auch nicht von der Hand zu weisen. Daher sollten schon min. 3,7 kW aus der Dose fließen, dass der Gast auch nach dem Essen wieder heim kommt.
Stellplätze nur mit Schuko finde ich nicht gut, dann lieber die 16A Drehstromdosen die oben im Gehäuse noch eine Schukodose haben.
ZOEs könnten dann mit mobiler Ladebox 11kW Drehstrom laden, Fahrzeuge mit Notladekabel können die Schuko nutzen.
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- ZoePionierin
Otto Normal und Lisa Müller werden nicht mit mobiler Ladebox durch die Gegend fahren.Frank hat geschrieben:Stellplätze nur mit Schuko finde ich nicht gut, dann lieber die 16A Drehstromdosen die oben im Gehäuse noch eine Schukodose haben.
... so. Ich habe mit ihm jetzt noch einmal gesprochen, bzw. er hat sich erfreut gemeldet und gemeint 1xTyp2 ist schon fix eingeplant (ok, ich hatte ihm ein paar Hausaufgaben mitgegeben, i3, Zoe, Kangoo ...*), wenn schon dann auch g'scheit . Gab aber auch ein wirtschaftliches Argument von seiner Seite. Interessant war die Diskussion über das Kabel, er meinte, wenn eines dran steckt kannst sicher sein, dass das bald "unabsichtlich" mitgenommen ist ("...die Bademäntel die verschwinden, das glaub'st net" ... und ich dachte mir, woher habe ich bloß diesen weißen in meinem Bad? von ihm? ). Nein in dem Fall eher wirklich unabsichtlich, wenn man sonst immer das Kabel einpackt, kann das dann leicht auch unbewusst passieren. Daher, wenn mit Buchse, dann intern fixiert. Interessant war auch das Argument, er sieht sich schon Kabel nachschicken, weil sie vergessen wurden? OK, mag für uns kein echtes Problem sein, aber "... vergessene iPods, das glaub'st net"**.
Zumindest ist jetzt eine 4er Batterie angedacht 1xTyp2 3p/16A + 1xCEE + 2x Leerrohr + Verteilerkasten (FI) + dicke Zuleitung. Das ist aber dann Sache des Elektrikers. Interessant ist auch, dass die Ladenachfrage (Heimkommen Tagesausflug) mit der Abendküche in Konkurrenz steht ... derzeit zwar kein Thema, langfristig vielleicht dann doch ...
Tages/Fremdgastro weiss er noch nicht, ob überhaupt ... daher ???
... aber merci für den Input. Wenn sonst noch Ideen, immer gerne. Gruss und Dank c.
*) Zoe findet er nett, zu nett, i3 zu klein, zu klein ... also vorerst einmal nix mit e-cheffe
**) Er dankt auch dem Himmel (in dem Fall dem Steirischen) dass jetzt alle/viele mit dem iPhone/Android Musik hören, weil "... da kommen's schon nach 100m Heimfahrt drauf, dass sie 's im Zimmer liegen haben lassen"
Sehe ich auch so. Wir müssen in dem Fall auch durch die Brille von Otto blicken, oder einfach für sich ehrlich sein, ob bestimmte Vorgänge nicht komfortabler sein könnten. Denke da z.B. nach einem Regen, das Kabel in den Kofferraum packen ... gleicher Spaßfaktor wie einen nassen Gartenschlauch aufrollen ...ZoePionierin hat geschrieben:Otto Normal und Lisa Müller werden nicht mit mobiler Ladebox durch die Gegend fahren.Frank hat geschrieben:Stellplätze nur mit Schuko finde ich nicht gut, dann lieber die 16A Drehstromdosen die oben im Gehäuse noch eine Schukodose haben.
Chargepoint beim Hotel
Antworten: 17von Tommy73_ » Sa 13. Mai 2023, 22:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1515
Letzter Beitrag von i3lady
Mo 22. Mai 2023, 18:32
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1031
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
- 569
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6065
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1863
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
