Ladekabel verlängern?
Hallo Zusammen,
ich habe eine KEBA Wallbox für meinen IONIQ – mit einem festen Kabel dran.
Manchmal muss ich so parken, dass ich gerade so mit dem Stecker in die Buchse am Auto komme, aber das Kabel deshalb unter Spannung steht. Mechanischer, zusätzlich zur elektrischen.
Frage: Darf/kann ich die Länge des Kabels einfach mit meinem mobilen Ladekabel verlängern?
Oder darf/kann/sollte man das nicht?
Wenn jetzt nur der mögliche Verlust des Kabels durch Diebstahl eine Gefahr ist, könnte ich damit leben. Wenn das Auto/Haus abzubrennen eine Option ist, wäre das weniger schön.
Und neben dem KANN wäre ja auch das DARF eine spannende Frage.
Hat da jemand sowas schonmal versucht oder bedacht?
IONIQ seit Okt 2017.
Re: Ladekabel verlängern?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Verlängern ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Es gibt Hacks, aber die möchte ich hier nicht propagieren.
Ich würde an Deiner Stelle bei KEBA nach einem längeren Kabel fragen und dieses austauschen (lassen).
Solarmobil Verein
Also ...
Das Wallbox-Kabel mit dem mobilen Ladekabel verlängern geht zwar mechanisch, aber nicht elektrisch (bzw. signaltechnisch).
Schau dir mal die Singalpins bei dem mobilen Ladekabel an, da ist einer kürzer ...
Damit das trotzdem funktioniert, gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Stecker am mobilen Ladekabel um 10mm kürzen.
Probleme: Der Stecker verriegelt dann gar nicht mehr. An manchen Ladesäulen funktioniert das Kabel auch nicht mehr.
2. Wenn der Stecker schraubbar ist, den kurzen Signalpin gegen einen langen, wie es der andere ist, austauschen.
Probleme: Keine mir bekannten, außer daß es nicht so einfach sein dürfte, einen einzelnen solchen Pin herzubekommen.
3. Einen Typ2-Typ2-Adapter bauen.
Sowas habe ich, Kostenpunkt um die 200-250 Euro (90% davon allein für Buchse und Stecker). Das größte Problem dürfte sein, die notwendige Fahrzeugbuchse zu bekommen.
Streng nach VDE und sonstigen Normen und Vorschriften: Nein
Ich mach's trotzdem hin und wieder. Mein Adapter ist von den Bauteilen her für 32A 3phasig ausgelegt.
Darf man das Kabel verlängern?Streng nach VDE und sonstigen Normen und Vorschriften: Nein
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Die günstigste Variante für den Notfall: Kugelschreiberfeder
Hat man so gut wie immer dabei.
Aber natürlich nicht fachgerecht und wenn man´s falsch angeht britzelt es ...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Solarmobil Verein
Ja, aber diesen "Hack" wollte ich hier nun nicht schreiben ...Berndte hat geschrieben:Die günstigste Variante für den Notfall: Kugelschreiberfeder
Eine richtig gebogene Büroklammer geht auch ...
Und ich hätte gesagt, um einen Notfall handelt es sich hier nicht ...
Die sauberste Lösung ist meine Variante 3. Weil selbst wenn man hier die Stecker am Adapter unter Last ziehen sollte, die Signalpins sollten zuerst den Kontakt verlieren und dadurch die Ladung schnell genug beendet werden (das ist bei den Varianten 1 und 2 nicht gegeben).
Dieses "ggf. unter Last ziehen" ist der Hauptgrund, warum man nicht verlängern sollte.
Die Kabellänge an sich ist nicht das Problem.
Wenn das Kabel zu lang wird, kann es höchstens passieren, daß die Ladung gar nicht startet, weil z.B. durch den Spannungsabfall bei der Übertragung der Signale das Vehicle-detect nicht richtig (Spannungswert zu gering oder zu spät) durchkommt und die Säule sich dann einfach verweigert.
- Hat sich bedankt: 2423 Mal
- Danke erhalten: 1669 Mal
Manchmal wünschte ich ne chademo verlängerung....mit schneehaufen ist es manchmal eng
habe das selbe Problem mit meiner Keba-Wallbox. ist ein 6m Kabel dran, ist aber öfters zu kurz.
Habe bei Keba nachgefragt ob es ein längeres Kabel gibt, die geben keine Antwort bzw.nur über Fachhändler Mobility House war über meine Anfrage erstaunt und teilten mit daß das eher nicht ginge, von Keba gäbe es nur ein 6m Kabel und das sei vorkonfektioniert.
Aber man kann doch sicherlich so ein Kabel irgendwo kaufen und es dann einen Fachmann austauschen lassen, denke ich? Erste Recherchen lassen leider auf einen hohen Kabelpreis schließen Was denkt Ihr was sowas kosten würde?
Auch meinte TMH daß dann die Garantie für die Keba Wallbox weg wäre weil Siegel gebrochen.
Wie beim Leaf an Säulen wo nur fest Type 2 und ccs ist, nehme ich immer eine büroklammer.Berndte hat geschrieben:Die günstigste Variante für den Notfall: Kugelschreiberfeder
(Ein kuli ist mir hierfür zu schade )
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Als Lieferanten kämen Perdok, Tornar und Bettermann in Frage.Elektrofox hat geschrieben:Aber man kann doch sicherlich so ein Kabel irgendwo kaufen und es dann einen Fachmann austauschen lassen, denke ich? Erste Recherchen lassen leider auf einen hohen Kabelpreis schließen Was denkt Ihr was sowas kosten würde?
Ja, die Kabel sind teuer. Rechne mal mit 10-15€/m. Dazu der Stecker mit 90-130€.
Komplettangebote habe ich um die 200€ für 5m gesehen, es waren auch andere Längen lieferbar.
Klar, das ist eine Modifikation und damit ist die Garantie dahin.Elektrofox hat geschrieben:Auch meinte TMH daß dann die Garantie für die Keba Wallbox weg wäre weil Siegel gebrochen.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8310
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 931
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1260
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Real Time Traffic verlängern
Antworten: 16von Crazy01 » Mo 27. Nov 2023, 18:00 » in e-208 - Infotainment - 16
- 2493
Letzter Beitrag von rowi62
Mi 20. Dez 2023, 10:05
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 13:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Kurt 208 » Mo 25. Dez 2023, 22:02 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1031
