kurzes Ladekabel oder schnelle Fixierung
Hallo Zusammen,
ich habe mit meinem eGolf 2017 folgendes Problem:
Ich lade zu 90% an Ladesäulen wo ich nur eine Kabellänge (2 Phasig, Typ 2 auf Typ 2) von ca. 0,5m brauche.
Das zum Auto gelieferte Kabel hat eine Länge von ca. 4m und wird bei jeder Nutzung dann sinnlos auseinander getüddelt,
was natürlich beim Einpacken einen höheren Zeitaufwand generiert.
Die restlichen 10% lade ich an Ladesäulen, wo man die 4m Kabel nutzen kann.
Entweder finde ich eine einfache Lösung um das Kabel für die 90% der Ladevorgänge zusammenzubinden,
oder ich brauche ein Ladekabel mit einer individuellen Länge (ca. 0,5m).
Diese „Bindung“ soll dann natürlich stabil, schnell lösbar und schnell wiederherstellbar sein.
Wenn es ein individuelles Ladekabel werden muss, dann sollte es auch für die Zukunft auch gleich 3-phasig sein.
Vermutlich wird dieses Individualkabel „unbezahlbar“ sein und ist daher nicht sinnvoll!?
Habt ihr eine Idee für eine sinnvolle Lösung, oder eine Idee wo man ein individuelles Kabel bestellen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Re: kurzes Ladekabel oder schnelle Fixierung
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich würde daAAmstelAG hat geschrieben: Habt ihr eine Idee für eine sinnvolle Lösung, oder eine Idee wo man ein individuelles Kabel bestellen kann?
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/
oder da
http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm
Fragen wegen dem Kabel.
Vielen Dank für die bisherigen Tipps.
Ich habe bei beiden Elektroläden angerufen und bei einem einen Preis genannt bekommen.
Das 0,5m Kabel würde ca. 180€ Kosten (Schuld sind die teuren Stecker).
Das ist (mir) für den Komfortgewinn doch ein wenig zu teuer.
Ich werde mein Glück mal mit "Leimzwingen" versuchen.
Damit sollte eine schnell herstellbare und lösbare Fixierung bei der richtigen Länge möglich sein.
Sollte noch jemand eine bessere Idee haben, würde mich das freuen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Ingo,
ich nutze ein Klettband, dass ich am Kabel befestigt habe. Damit kann man dann ca. 3m aufrollen und zusammenbinden, hat dann also quasi ein kurzes Kabel mit einer Kabelschlaufe in der Mitte. Und bei Bedarf hat man ein längeres Kabel zur Verfügung.
Als Nebeneffekt bleibt das Kabel auch ordentlich aufgerollt, wenn man es einfach so in den Kofferraum legt.
So ein Klettband bekommt man normalerweise im Musikalienhandel (Thomann/Musicstore oder Händler vor Ort), Veranstaltungstechniker haben die auch immer da. Wenn Du keine Bezugsmöglichkeit hast, kannst Du mir auch gerne Deine Adresse zukommen lassen, ich habe da noch einige im Keller liegen...
Frank
Frank
Tesla Model Y seit 08/2021
Renault Zoe Z.E.50 seit 07/2020
Nissan Leaf ZE1 (09/2018 - 09/2021)
Renault Zoe Z.E.40 (12/2017 - 09/2018)
Hallo Frank,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe mir gerade ein paar Klemmzwingen und Kabelbinder von Wolfcraft bestellt.
http://www.wolfcraft.de/de/produkte/p/f ... index.html
http://www.wolfcraft.de/de/produkte/p/k ... index.html
Sollte das nicht funktionieren, werde ich mich bei dir melden.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Ich finde dieses Ladekabel von BMW auch super praktisch das legt sich fast von selber zusammen da es spiralisiert ist.
https://www.leebmann24.de/bmw-ladekabel ... ZzEALw_wcB
Fiat 500e wird gerade geholt, schnelle Fragen:
Antworten: 4von ABC » Sa 12. Aug 2023, 16:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 895
Letzter Beitrag von ABC
So 13. Aug 2023, 21:11
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2461
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1259
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 654
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3107
Di 23. Jan 2024, 15:21
