Keba DOCH NICHT durchgebrannt !!
Re: Keba durchgebrannt ?
- Danke erhalten: 197 Mal
1/8 Meile
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Also die Schmelzsicherung habe ich bereits in der Hand.
Schaut unversehrt aus.
Ist in der Mitte weiß, schaut nicht verbrannt aus...
Kenne eigentlich nur welche, die innen im Glas einen Metallfaden haben.
- Danke erhalten: 31 Mal
Gestern mit neuer Sicherung probiert.
Die Station geht leider nicht.
Gleich kommt der Elektriker.
Update:
Im Sicherungskasten (Schrack) dürfte ein Fehler bei den Sicherungsmodulen vorliegen.
Es wird warm und dann brennt eine Sicherung durch. Der E-Kasten ist sogar leicht verschmort gewesen !
Die 3er Sicherung wird demnächst getauscht.
Also war bei der Keba alles in Ordnung.
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich hätte gedacht, das man die Zuleitung in so einem Fall als erstes überprüft.redvienna hat geschrieben:Update:
Aber sei's drum.
Bei der Gelegenheit sollte Dein Elektriker die gesamte Zuleitung von der Stromzuführung ins Haus bis zur Box prüfen. Also u.a. prüfen ob die Kabel vernünftig verbunden sind und nicht nur "einfach" die Sicherung tauschen. Sonst steht dir in Kürze evtl. das nächste Problem ins Haus. Der Elektriker sollte auch darüber informiert werden, wie lange welcher Strom über die Leitung geht. Also, das es bei einem Doppellader sein kann, das bis zu vier Stunden dort 22kW/32A auf Dauer anliegen.
Roland
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 434
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 485
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1213
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 525
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 300
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
