Gibt es ein einphasiges 32-A-Kabel mit 2,5mm² Querschnitt?
Re: Gibt es ein einphasiges 32-A-Kabel mit 2,5mm² Querschnit
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
35A gehen bei 2,5mm² nur wenn die zwei Adern frei in der Luft verlegt sind.
In einem Ladekabel gehen bei 2,5mm² maximal 16A.
http://www.fachlexika.de/technik/mechat ... lastschutz
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
IEC61851-1
Es gibt nichtmal 16A Kabel.
13A für 1,5 mm²
20A für 2,5 mm²
32A für 6 mm²
z.B. auch die Kabel von Phoenix Contact
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... id=1627365
13A für 1,5 mm²
20A für 2,5 mm²
32A für 6 mm²
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Renault liefert zum ZOE ein Ladekabel mit 5 x 4², Länge 5m serienmäßig.WinnieW hat geschrieben:Selbst 4 mm² ist für 32 A schon knapp bemessen, weshalb 6 mm² für diese Stromstärke genommen wird.
Falsch. Alle Ladekabel mit 2,5² sind mit 20A codiert.Lizzard hat geschrieben:In einem Ladekabel gehen bei 2,5mm² maximal 16A.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
25A sollten aber auch gehen. Faustregel aus meiner Lehre 10A pro mm sagt auch die Tabelle von ABB.ecopowerprofi hat geschrieben:Renault liefert zum ZOE ein Ladekabel mit 5 x 4², Länge 5m serienmäßig.WinnieW hat geschrieben:Selbst 4 mm² ist für 32 A schon knapp bemessen, weshalb 6 mm² für diese Stromstärke genommen wird.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... zUg1rTOip1
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Anscheinend gibt es keine 16A einphasige Kabel. Lt. Wikipedia sind die Kabel 2,5mm² mit 680Ohm kodiert, was 20A entspricht.ecopowerprofi hat geschrieben:Falsch. Alle Ladekabel mit 2,5² sind mit 20A codiert.Lizzard hat geschrieben:In einem Ladekabel gehen bei 2,5mm² maximal 16A.
D.h. für den Smart mit Standardlader (4,6kW) wäre das 1-phasige 20A Kabel ausreichend.
Frage an die Experten: Wie groß ist der Handlingsunterschied zwischen einem 5/6m 1-phasig 20A zu einem 3-phasig/22kW Kabel?
Preislich ist das nicht der große Unterschied, lohnen würde ein "kleines" Kabel lediglich wegen des besseren Handlings.
@ecopowerprofi: Warum sind deine 20A Kabel mit 3,7kW beschrieben? 20A sind ja 4,6kW.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- ecopowerprofi
Jaaanz einfach. 20 A mal 230 V sind noch lange keine 4,6 kW sondern nur 4,6 kVA. Der kleine aber feine Unterschied besteht darin, dass Strom und Spannung zueinander verschoben sein können. Man nennt das Phasenverschiebung. Ein Cos phi = 0,9 bedeutet eine Phasenverschiebung von ca. 25°. Dann würden 4,6 kVA nur noch 4,1 kW bedeuten.Ecano hat geschrieben:@ecopowerprofi: Warum sind deine 20A Kabel mit 3,7kW beschrieben? 20A sind ja 4,6kW
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4369
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 898
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 704
So 28. Apr 2024, 10:53
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 621
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
- 1118
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
