Fragen zur RWE eBox 11kW
wir haben uns im letzten Jahr einen Zoe mit RWE eBox gekauft und laden über diese Box mit 11 kW (3-phasig). Am extra installierten Zoe-Stromzähler im Haus wird allerdings maximal 9 kW angezeigt !?
Da wir eine PV-Anlage (8,5kWp) haben, würde ich gerne die Möglichkeit haben auch mal mit geringerer Leistung laden zu können, um möglichst viel eigenen Strom zu verbrauchen... Dazu habe ich eine Menge Fragen
Meine Idee ist es erstmal ein zweites Ladekabel zu besorgen, bei dem nur eine Phase angeschlossen ist...
- Wo bekomme ich so ein Kabel möglichst preiswert...
- Kann ich die gleichen Schutzeinrichtungen verwenden die ja bei uns auf 11kW ausgelegt sind (FI Typ B, dreiphasiger Leistungsschutzschalter mit Arbeitsstromauslöser)
- Kann bei dieser Lösung (einphasiges Kabel) etwas am Zoe kaputt gehen? Habe schon gelesen, dass das Umschalten von drei- auf einphasig während der Ladung zum Schaden führt, deshalb meine Idee mit dem zweiten Kabel...
- Mit welcher Leistung würde ich den Zoe bei Verwendung des einphasigen Kabels laden? 3,7kW?
- Hat jemand Detailwissen über die Drehcodierschalter in der RWE eBox? Kann man darüber auch die Ladeleistung einstellen/variieren?
In der nächsten Ausbaustufe würde ich gerne die Ladung bei einer bestimmten Überschussleistung der Solaranlage automatisiert starten. Als Datenlogger verwende ich Solarview auf einem Rapberry Pi und bin schon in der Lage DECT Steckdosen leistungsabhängig zu schalten... Vielleicht könnte man hierüber ein Relais in Serie zum Schlüsselschalter an der Wallbox ansteuern!?
Ich würde mich sehr über Ideen und Hinweise der Experten hier im Forum freuen, die ich ja zum Teil schon in Tostedt kennengelernt habe...
LG
Stephan
LG
Stephan
Zuletzt geändert von Anonymous am So 10. Mai 2015, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: In passendes Forum verschoben
Re: Fragen zur RWE eBox 11kW
- Danke erhalten: 29 Mal
Der Drehcodierschalter der Steuerungselektronik ist nach meinen Information praktisch unnütz und hilft Dir bei 'ner 11kW überhaupt nicht weiter.
Tipp: Zum Workshop am 8.08. in Braunschweig anmelden, Innereien raus schmeissen und neue Technik rein. Damit kannst Du dann mit 'nem Raspi im 1Ampere Raster die Stromstärke regeln.
Für PV-gestützte Anlage empfehle ich 1-phasig bis 32A. Alternativ Berndte fragen zum Thema "stufenlos" regeln über Widerstand auf 3 Phasen. Da ist mehr möglich, als allgemein bekannt ist.
Neues Kabel benötigst Du dafür nicht.
Roland
Roland
p.hase
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Maverick78
Maverick78
Das ist dann aber ein Kabel ohne Elektronik, oder....Maverick78 hat geschrieben:VW Bestellnummer: 12E 971 675 AB 165€ +MwSt.
Kann man einfach beim Teiledienstschalter bestellen.
Wozu würde ein Zoe Fahrer so etwas benötigen, es liegt doch ein Kabel dabei?
Roland
Maverick78
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1302
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1488
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1312
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 171
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1151
