Firmwareupdate für PhönixContact-Controller
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich besitze eine Ladebox (Wallbe-to go) mit PhönixController (AC-Ladesteuerung - EM-CP-PP-ETH - 2902802). Da die dort installierte Firmware (Version 2.04 aus 2014) bereits sehr alt ist und netzwerktechnisch Probleme verursacht (Controller "hängt" sich nach einer gewissen Zeit auf) würde ich gerne die Firmware auf den aktuellen Stand bringen.
Leider ist dieses Unterfangen bislang erfolglos. PhönixContact verwies mich zunächst an Wallbe, diese wiederum verwiesen mich an PhönixContact. Zahlreiche Versuche via Mail, Kontaktformular und Facebook eine Lösung zu finden, endeten seitens PhönixContact schlussendlich regelmäßig mit Untätigkeit. Anfragen, wie denn zu verfahren sei bzw. wo ich den Controller hinschicken kann, werden einfach nicht beantwortet.
Ich bin mittlerweile ratlos, was ich noch tun kann. Die Firmware rückt PhönixContact nicht raus und eine Adresse, wo ich den Controller hinschicken könnte, wird nicht genannt. Eine Remote-Installation hatte ich auch schon angeboten, vergeblich.
Ich frage mich ernsthaft, was PhönixContact für ein Laden ist. Privatleute interessieren offenbar dort niemand. Support existiert wohl nur auf dem Papier.
Hat es denn jemand hier im Forum geschafft, seinen Controller updaten zu lassen? Wenn ja, wie war das Prozedere?
Danke schon mal für euer Feedback!
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Re: Firmwareupdate für PhönixContact-Controller
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
An Wallb-e wenden und die müssen den Controller bei PC einschicken, das ist das von PC angewiesene Prozedere.
Ich hatte Glück und habe eine detailierte Fehlerbeschreibung bei PC eingereicht und einen Techniker erwischt der in der Urlaubszeit scheinbar ein wenig Leerlauf hatte. Der hat den Controller direkt angenommen und ich bekam ihn 2 Wochen später mit aktueller Firmware wieder.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Danke erhalten: 31 Mal
Mit wem hast du bei wallb-e gesprochen? Eigentlich sind die sehr kulant und kümmern sich.
Leider hat die Elektromobilitätssparte aus steuerrechtlichen Gründen ausschließlich B2B Geschäftsbeziehungen (wie ich auch schon schmerzlich feststellen durfte!).
umali
Moin,
bei so etwas bekomme ich immer Pickel. Wenn der Controller <100Eur kosten würde ok, aber nicht wenn er teurer ist. Hängendes LAN geht gar nicht!
Alternativen?
1. Nochmal intensiv bei PC Druck machen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass sie bei einem user nach dem Einsenden neu geflasht haben. Es kann aber sein, dass er den Controller separat gekauft hatte.
2. Eine EVSE DIN kostet 60 Eur netto, ist leider auch closed source, aber dafür kann man mit einem 4-Pin-header und dem Pickit3 wenigsten selbst vom Entwickler bereit gestellte FW flashen.
http://evracing.cz/simple-evse-wallbox
Die EVSE DIN hat RS485-Anschluss und kann mit einem günstigen RS485/LAN-Konverter betrieben werden (läuft hier seit 04'2018 ohne Aussetzer am LAN).
https://www.ebay.de/itm/USR-TCP232-410S ... Sw4q9XTpxC
Man müsste mal nach den Anschlüssen in der WB sehen, denn prinzipiell sind diese Controller ähnlich.
Hier der link zur manual für die EVSE DIN, wo de Anschlüsse ersichtlich werden:
http://evracing.cz/evse/evse-wallbox/ev ... 180611.pdf
VG U x I
Alternativen?
VG U x I
So, Rückmeldung meinerseits:
Der Controller hat inzwischen die neueste Firmware. Das Ping-Pong-Spiel zwischen PhönixContact und wallbe fand ein Ende, nachdem sich PhönixContact direkt mit wallbe in Verbindung gesetzt hat (hatte PhönixContact nochmals via fb kontaktiert). Ich konnte dann die Wallbox an wallbe einschicken. Dort wurde die FW des Controllers auf den neuesten Stand gebracht und die Box wieder zurückgeschickt. Dauer vom Einschicken bis zur Rücksendung knapp 2 Wochen. Dank in meiner Gegend inzwischen ausreichend vorhandener Ladeinfrastruktur und "Notladekabel" kein Problem.
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1124
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 442
Do 12. Okt 2023, 19:48
Go-controller Anzeige Solaranlage Wechselrichter: Leistung im Dunkeln
Antworten: 1von Jediborn » Sa 25. Nov 2023, 19:49 » in Ladeequipment - 1
- 445
Letzter Beitrag von SunPower2024
Sa 2. Mär 2024, 21:24
Kommastellen bei go-e Controller verrutscht
Antworten: 1von SunPower2024 » Sa 2. Mär 2024, 20:41 » in Ladeequipment - 1
- 281
Letzter Beitrag von koaschten
So 3. Mär 2024, 05:43
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 581
Mi 20. Mär 2024, 12:38
