FI AV Doepke wird/ist warm - normal?
FI AV wird handwarm - normal?
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Profis die eine Wallbox haben und oder die Zuleitung dazu verlegt haben.
Ich habe eine easy Wallbox (11 KW, die ich allerdings aus Sicherheitsgründen auf 9 KW gedrosselt habe - also statt 16 Ampere wird die Wallbox mit 13 A betrieben) und mir bei einer 2,5 mm Leitung einen FI AV von Doepke eingebaut. Wen nun das Auto geladen wird, werden die Leitungen nicht warm, aber der FI ist handwarm, auch wenn kein Auto an der Wallbox hängt. Ist das normal? oder könnte der FI einen Defekt haben? Laden klappt ohne Probleme, mir geht es nur um die Wärmeentwicklung des FI (wie gesagt, "nur" handwarm , aber dies immer).
Danke für eure Erfahrungen
vitaclssic
vitaclssic
Re: FI AV wird handwarm - normal?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Re: FI AV Doepke wird/ist warm - normal?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Doepke FI Typ EV hat noch eine zusätzliche Elektronim drin. Die ist immer aktiv auch wenn kein Strom fließt. Dies könnte eine leichte Erwärmung zur Folge haben. Ich gebe zu, dass ich das bis Heute nicht explizid geprüft habe. Werde dies bei nächster Gelegenheit mal machen.
Hallo Zusammen,
ich habe auch 2 Doepke DSF4 vor meinen WB in der Zuleitung.
Beide Rcds sind immer "Handwarm" ,vor allem im Bereich der Led an der Frontseite.
Was man hier merkt ist die Verlustleistung der DC-Auswerteelektronik. Im Datenblatt gibt Doepke einen Eigenverbrauch der Zusatzeinrichtung von 1,7W an. In dem Fall kostet die Sicherheit halt ein paar Wh im Jahr .
Grüsse AndiD
Grüsse AndiD
2015er 451ed citybeam
2020er ZOE R110 Z.E.50
- ecopowerprofi
Macht beim Laden einen Verlust von ca. 6W. Eine Zuleitung mit 2,5² und eine Belastung von 16A hat bei einer Länge von ca. 5m den gleichen Verlust. Die 1,3 W im Ruhezustand bedeuten im Jahr einen Verlust von ca. 11 kWh. Den Sparfüchse kann ich da nur empfehlen den FI nicht einzubauen.AndiD hat geschrieben:ne, anderstherum
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2110
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1631
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3366
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 926
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 690
So 26. Nov 2023, 16:13
