DPC
Re: DPC
Hallo !
Das schöne ist, dass das ganze relativ klein ist und nur 12 kg hat für 7,5 kW. Das ist eigentlich das teure an der Entwicklung.
Da ist der Setec Lader dagegen schon relativ dick.....
Tja, und mit einfach Gleichrichten gibt's keine CE.... - PFC ist angesagt. So, und es soll dann nicht strahlen - wegen der EMV Sache .... - So einfach mit CE draufpicken ist nicht... - man braucht auch die Nachweise von Instituten, ob man die Vorschriften eingehalten hat....
Aber es haben beide Lader ihre Berechtigung, der Eine ist eben DC und das Fahrzeug bricht ab, der DPC simuliert das Netz und nutzt das komplette Bordeigene System aus incl. Balancing...
Aber diejenigen, die sich schon eine kaufen wollen können sich ja gern ein CE Pickerl draufkleben .
lg Andreas
lg Andreas
Re: DPC
Ja, Kabel kostet um die 700 € mit Stecker (CCS und CHAdeMO nehmen sich beide nicht viel Einen CHAdeMO Controller hätte ich auch gerne. Aber vielleicht schaffe ich es doch noch meinen RPi3 das Laden beizubringen
Ich präzisiere meine Frage: Könnte man den Wechselrichterteil nicht auch so umbauen das er DC liefert? Der Eingangsteil mit dem PFC, und die Transformierung bleiben vermutlich gleich, wenn auch die Ausgangsspannung höher sein müsste. Auf der Ausgangsseite wird ja vor der Wechselrichtung vermutlich eh gleichgerichtet. Man könnte dann auf den Wechselrichterteil verzichten. So dürfte eine komplette Neuentwicklung nicht notwendig sein. Wichtig ist dann nachher nur noch, das die Leistung über einen breiten Spannungsraum angeboten wird und nicht nur bei voller Endspannung, wie es die SETECs machen.
Re: DPC
Wir konstruieren keinen zweiten Setec - die haben das schon gemacht und der Markt ist überschaubar.
Die AC Version hat den Vortel, dass der eigene Bordlader verwendet wird und somit auch das bordeigene Balancing System immer funzt.
Weiters soll der DPC regelbar sein in abhängigkeit von überschuss der PV Anlage
Drittens mit 12 kg ist er doch um 6 kg leichter als der Setec Lader.
Also - was will man mehr ?
lg Andreas
lg Andreas
Re: DPC
- Hat sich bedankt: 34 Mal
... lese weiter mit und drücke die Daumen!Andilux hat geschrieben: Weiters soll der DPC regelbar sein in abhängigkeit von überschuss der PV Anlage
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
Re: DPC
Hallo !
Grundsätzlich ist technisch alles machbar - jedoch gehts halt darum, wer braucht was.
Bidirektional geht nur über die Chademo - CCS Schiene - hier ist wieder ein teurer Stecker , sowie zwei Modis notwendig. Das wirds in einem eigenen Gerät geben oder aber auch mit Hilfe eines Solar Wechselrichters - da brauchen wir das Rad nicht neu Erfinden. Bidirektional ( V2H ) wird sicherlich selten im öffentlichen Raum gebraucht - eher zu Hause um die eigene Batterie aufzuladen - aber auch das ist grundsätzlich fraglich wie man selbst mit der Energie im Auto umgehen möchte.......
Wäre eh interressant mal zu hören, wenn es die möglichkeit der Bidirektionalität gäbe wie ihr diese nutzen würdets ?
Was wären die Wünsche ?
Aktuell geht dies ja nur bei Nissan - sonst hat kein E Autohersteller die Bidirektionalität freigegeben ....
lg Andreas
lg Andreas
Re: DPC
Das Bidirektionale Laden wäre nur dann interessant, wenn das mit den verschiedenen Photovoltaik Wechselrichtern kompatibel ist.Um den Gleichstrom direkt von den Solarzellen zu verwenden. Ähnlich wie einen lokalen Speicher.
Wenn zuerst Wechselstrom erzeugt werden muß sind hier schon Verluste. Und die Ladestation wandelt das nochmals um, wieder mit Verlusten.
Da im Moment diese Funktion eh noch fast kein EV unterstützt, wäre das eh noch zu früh.
Da der Massen Markt fehlt wäre das nur eine teure Spielerei wegen ein paar Fahrzeugen, die dieses unterstützen.
