Unterschiede zwischen CEE rot und CEE blau?
Re: Unterschiede zwischen CEE rot und CEE blau?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Moment mal, ihr habt beim Leaf die Wallbox oder mobile Wallbox vergessen. Mit dem "Ziegel" ab Werk kann er nur 10A über Schuko-Dose, also 2,3kW, egal mit welchem Adapter an welcher Steckdose. Mit einer mobilen Wallbox oder festen Wallbox kann er dann, je nach Ladegerät-Ausstattung, bis zu 3,6kW oder 6,6kW an Ladeleistung. CEE-rot ist kein Problem, da gibt es Adapter für auf blau. Die roten CEE-Dosen mit 3 x 32A (22 kW) Belastbarkeit haben einen größeren Durchmesser als die mit 3 x 16A (11 kW) Belastbarkeit. An einer "kleinen" CEE-Dose mit 3 x 16A Belastbarkeit, gehen natürlich auch nur 3,7 kW pro Phase, darüber löst der Leitungsschutzschalter der Dose aus, sie ist also mit 3 x 16A LS abgesichert.
Beim Standard-Leaf ,braucht man, wie bereits geschrieben, für die 3,7kW eine Wallbox dazwischen, sie sagt dem Leaf dass er mit der vollen Ladeleistung laden darf, der "Ziegel" sagt ihm, er darf nur mit 10A laden, das dient vor allem zum Schutz der Schuko-Steckdosen. Die meisten davon werden zu heiß bei Dauerladung mit über 10A. Gefahr von Beschädigung und sogar Brandgefahr !
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ein ICCB (Ziegel) ist doch nichts Anderes als eine mobile Wallbox in klein ? Oft sind dort die Stromstärken auch wählbar. Und für Schukostecker sind maximale Dauerströme von 10 beziehungsweise 12A dringend anzuraten ! Bei CEE-blau ist das anders, da gehen bis zu 32A wenn Stecker/Dose dafür ausgewiesen sind.
Ich benutze von Anfang an die Opel-Ampera-ICCB für den Leaf. Sie wurde allerdings umgerüstet auf CEE-blau und wieder mit der original Firmware ausgestattet. Mit Schuko-Stecker ausgerüstet wird sie hier nur auf 10A limitiert verkauft. Nun ist sie in 4 Stufen von 6 bis zu 16A einstellbar. Sie kann auch mit einer kleinen Halterung an der Wand installiert werden.
Ist das nicht gut ?
Du brauchst ein Kabel, das 16A kann. Das sind dann 3,7kW. Das originale kann halt nur 10A, weil es einen Schuko Stecker hat und Schuko sollte man nicht blind mehr zutrauen.
Die Ausführung als ICCB (im Kabel integriert) ist halt kleiner. Kannst Du auch selbst bauen in einem Workshop.
Aber kannst Du auch einfach kaufen. Schau halt mal ins Wiki, da ist eine Übersicht. Kostenpunkt wahrscheinlich ca 400€. Gibt es oft auch gebraucht.
Wenn Du das Gerät auch öfters mitnehmen willst, unbedingt ICCB (auch Ziegel genannt) nehmen, weil kleiner.
Empfehlung: Ausführung mit einstellbarer 10-13-16 A Stromstärke und CEE blau. Dazu Adapter Schuko auf CEE blau und CEE rot 16 auf CEE blau. Das ist dann sehr universell.
....ach ja. Falls der Leaf den 6,6kW Lader hat, macht natürlich auch eine "größere" Lösung Sinn, wo >16A gehen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
...Selberbauen ist natürlich auch toll, das hat neben dem Lern- noch den Spaßfaktor. Und den Erfolgserlebnisfaktor
Hier im Forum werden immer wieder Workshops angeboten. Preislich ist das dann auch günstiger als was fertig gekauftes.
Aber auch da brauchst Du freilich eine Installation & eine Dose, an die Du das ganze anschließt...
grüsse
secuder
grüsse
secuder
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1668
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 214
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1275
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
