Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfrage
Re: Alternative zur Schuko Steckdose in Garage - Anfängerfra
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
Auch die rote 16-A-Dose ist ursprünglich 3-phasig... Insofern unsinnig wie UliZE40 sagt. Macht nur Sinn wenn Du eh irgendwann auf irgendeinem Bauernhof mal eine 16-A-Dose anzapfen willst und deshalb den Adapter eh kaufst...flatecke hat geschrieben: Danke noch einmal allen für die Tipps.
Eine weitere Frage hätte ich noch: Anstatt eine 32A Dose einphasig zu montieren, könnte ich doch auch eine rote 16A Dose nehmen und den 32A Stecker mit einem Adapter auf 16A an die Dose anschließen, oder? Z.B. mit sowas:
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Selbst dann eigentlich nicht, da es erheblich schöner ist nur einen Stecker ggf. stecken zu müssen und nicht das ganze Gedöhns da rumbaumeln zu haben.
Der Preisunterschied zwischen CEE32 und CEE16 rot ist ohnehin zu vernachlässigen...
Wenn du unbedingt einen einphasigen Stecker willst dann brauchst du zwingend eine blaue CEE-Steckverbindung!
Und einen Adapter CEE blau Stecker auf CEE32-Kupplung wird es vermutlich nicht fertig zu kaufen geben, da man sowas eigentlich nicht braucht und es auch nicht ganz unproblematisch ist.
Wie man es auch dreht man kommt immer aufs gleiche raus: Entweder direkt den billigen Schuko-Stecker und die verschmorte Dose durch CEE-blau tauschen (meine Empfehlung) oder eine rote CEE32 statt der Schuko-Dose an die Wand nageln und diese eben nur auf L1, N und PE beschalten und entsprechend beschriften ("NUR L1 beschaltet! Max. 16A").
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hat sich erledigt.
Zuletzt geändert von JoDa am Sa 6. Jan 2018, 14:25, insgesamt 3-mal geändert.
Klar, zum laden von Fahrzeugen kann man sowas brauchen. Daran hab ich irgendwie nicht gedacht...JoDa hat geschrieben:Einen Adapter CEE16blau-Stecker auf CEE32rot-Kupplung gibt es fertig zu kaufen, da man sowas für 22kW-Mode2-Ladekabel (z.B. NRGKick) braucht. Dieser ist unproblematisch. Es sei denn man wohnt in der Schweiz. Dort muss (seit letztem Jahr) auch bei solchen Adaptern eine Sicherung eingebaut sein.
ENDE
Trotzdem ist das rausgeschmissenes Geld. So!
Zusammenfassung:
Der Themenersteller hat einen Audi e-tron als Leasingfahrzeug.
Ein Audi e-tron kann nur einphasig mit max. 16 Ampere laden.
Das Audi e-tron Ladeequipment bestehend aus dem ICCB (="Ladeziegel"), einem Schuko-Adapter (auf 10 Ampere codiert), einem CEE32rot-Adapter (auf 16Ampere codiert) und einer Wandhalterung.
Nach nur 20 Ladezyklen an einer Schuko-Steckdose zu Hause ist einer der beiden Schuko-Dosenkontakten schwarz und der Schukostecker verformt.
Der Themenersteller sucht jetzt nach einer sicheren und günstigen Alternative.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
a) Steckdose erneuern und Schuko-Adapter auf Garantie tauschen lassen.
(Steckdosen sind für eine Dauerbelastung von 10 Ampere geeignet. Möglicherweise waren die Dosenkontakte korrodiert, oder der Ladeziegel wurde ohne Halterung an der Dose aufgehängt.)
b) Schuko-Verbindung (Dose und Stecker) durch CEE16blau-Verbindung (Dose und Stecker) ersetzen.
(CEE16-Verbindungen sind für 16 Ampere Dauerstrom ausgelegt. Der Ladeziegel lädt dann mit max. 10 Ampere.)
c) Schuko-Dose durch CEE16blau-Dose ersetzen, und über einen Adapter CEE16blau-Stecker auf CEE32rot-Kupplung mit max. 16 Ampere laden.
d) Schuko-Dose durch eine CEE32rot-Dose ersetzen und mit max. 16 Ampere laden.
(Dosenbeschriftung: "Nur einphasig L1, Max. 16A")
LG
JoDa
LG
JoDa
Nochmal vielen Dank an alle für die vielen und guten Ratschläge, und insbesondere für die Zusammenfassung an JoDa.
Folgende Situation besteht jetzt:
Das Kabel mit dem Schukostecker wurde im Rahmen der Garantie ausgetauscht. Kurzfristig ersetze ich jetzt die Schuko-Dose durch eine neue. Längerfristig werde ich mir eine rote 32A Dose samt geeigneter Zuleitung in die Garage legen lassen. Die mittelfristige Lösung wird vermutlich die rote Dose und laden mit 16A sein.
Zur Zeit lade ich nur mit 50% Power (man kann beim Audi ICCB nur zwischen 100 und 50% wählen), da ich regelmäßig nachts lade, macht die längere Dauer nichts aus.
Danke nochmals an alle, tolles Forum!
Viele Grüße
Lars
Viele Grüße
Lars
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1767
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1278
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1086
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
