Abschliesbare Haushaltssteckdose
Re: Abschliesbare Haushaltssteckdose
Andrés
Es kann auch eine Typ 2 Dose sein.WinnieW hat geschrieben:Steckdose bedeutet also in diesem Fall, entweder Schuko oder CEE... Typ2 zählt für die betreffenden Leute jedoch nicht als Steckdose. Habe ich das so korrekt verstanden?Andrés hat geschrieben:Hallo, es darf eine "Steckdose" montiert werden. Ich kann es drehen und wenden es gibt nur 2 Wege.
Ja schon, aber wie bekommst du das Kabel mit dem Bals Stecker (fest) an die ICCB angeschlossen? Darüber gibt es bislang keine Info.Andrés hat geschrieben:Der Preis von dem Bals Stecker wäre trotzdem interessant.Der go-e Charger ist im Prinzip ebenfalls eine ICCB; lediglich die Bauform ist ein wenig anders.Andrés hat geschrieben:...dann müsste ich wieder mit einem ICB ... rummachen
Ohne Wallbox oder ICCB kannst du ein e-Auto allerdings nicht laden; selbst bei den öffentlichen Ladesäulen (mit Typ2 Steckdose) steckt diese Technik drin.
Wobei ich das mit der Typ 2 noch nicht so verstanden habe wie genau ich da was Anschließen soll ?
Muss da dann eine WB mit Typ2 Stecker dran und von der WB dann ins E Auto ?? Wie wird der Typ 2 Stecker der WB in der Dose
gegen ziehen gesichert ? Wird das dann genau so wie beim Auto mit gesichert ?
Das mit dem Stecker das müsste der Elektriker sich dann Überlegen.
Das ist klar das bei allen Lademöglichkeiten Elektronik dazu muss egal ob als WB oder ICB.
wie gesagt suche ich nach einer Lösung die allen gerecht wird. Und das wäre in meinem Fall um jeden Ärger aus dem weg zu gehen eine der 2 oben genannten Lösungen nach meinem Verständnis.
Zuletzt geändert von Andrés am Sa 7. Jul 2018, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Andrés
Ich habe das so verstanden das diese Nicht für Dauerstrom geeignet seien ??
- Danke erhalten: 9 Mal
Eine Typ2 Steckdose befindet sich allerdings nur an einer Wallbox oder einer ICCB, sonst nirgendwo.Andrés hat geschrieben:Es kann auch eine Typ 2 Dose sein.
Wenn eine Typ2 Steckdose erlaubt ist dann wäre automatisch auch die Installation einer Wallbox erlaubt.
Es gibt Wallboxen welche zusätzlich eine Schuckosteckdose haben.
Viele Modelle von Wallboxen lassen sich mittels Schlüsselschalter oder RFID gegen Benutzung durch Unbefugte sichern.
Ansonsten darfst du hoffen dass die Gesetzesinitiative für Ladeanschlüsse vom Bundestag mehrheitlich beschlossen wird... denn dann dürfen Mieter Wallboxen installieren lassen ohne aktive Zustimmung von Vermieter oder Mietergemeinschaft.
Nachtrag: Link zum Gesetzesentwurf.
Zuletzt geändert von WinnieW am Sa 7. Jul 2018, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Als exemplarisches Beispiel mal ein Modell eine Wallbox mit Typ2-Steckdose, Schukosteckdose und Schlüsselschalter.
Link
Link
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1182
Letzter Beitrag von VoltOrsco
