3 Phasen PORTABLE EV CHARGER für 500€
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4685 Mal
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: 3 Phasen PORTABLE EV CHARGER für 500€
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Für 20€ mehr gibt es bei Bettermann den Ratio 11kW Lader, warum also Experimente eingehen?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
der ist halt eine kleine Box die nicht unter den Vordersitz passt. (ich hab jetzt die einphasen Box von Bettermann aus 2013, und die war noch nicht 10cm hoch...)harlem24 hat geschrieben:Für 20€ mehr gibt es bei Bettermann den Ratio 11kW Lader, warum also Experimente eingehen?
Dem fehlt die 13A Einstellung die Schuko maximal ausnützt, 10A ist zum einschlafen.
Aber ja, ist im Fokus.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Mi 17. Okt 2018, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 2403 Mal
- Danke erhalten: 1655 Mal
Ich bin da auch sehr streng was den Typ B oder ähnliches angeht, bei zumindest 95% meiner Ladungen. Aber ein Gleichstromfehler passiert nicht plötzlich, d.h. wenn meine gute ZOE fast immer geprüft wird, ob ein Gleichstromfehler auftritt, genügt mir das. Das eine mal pro Jahr wo ich dann irgendwo an CEE Rot lade, soll der DC Fehler die 6mA überschreiten, erst bei 30mA wird es gefährlich... und zu Hause hab ich den Fehler dann.TMi3 hat geschrieben:Geht m.E. schon in die richtige Richtung für ein portables Teil. M.E. sollte noch ein RCD Typ EV eingebaut sein, denn CEE sind i.d.R. nur mit einem Typ A geschützt.
Klar, für zu Hause ist der ein Muss.
Und: da nur ein Typ A EV pro Netz verwendet werden darf, ist bei diversen Ladepartys wo man halt am öftesten den CEErot benötigt der Schutz auch nicht mit einem Bettermann oder NRGkick gegeben.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wahrscheinlich nicht. Die Steuerelektronik kann man noch sehr klein hinbekommen aber ich wüsste nicht wie man die Schaltelemente für 16 A Dauerstrom in den Stecker unterbringen soll. Einphasig wird man eventuell schaffen aber 3-phasig? Wenn doch, dann muss man schon einige technische Regeln (Kriechstrecke usw.) außer acht lassen.AbRiNgOi hat geschrieben:ist der gut?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn man es einfach machen will, baut man gar nichts in den Strompfad. Das Auto weiß schon wann es Strom haben will, und ein weiterer Berührungsschutz ist bei so einem Kabel ohne Wert. Dann noch ein Einfach Netzteil, die PWM und fertich..
mfG
Michael
mfG
Michael
- ecopowerprofi
Ich glaube Du hast noch nie ein echten Thyristorschalter gesehen. Ich habe mal Steuerungen für Thyristorschalter gebaut. Daher kann ich Dir sagen die passen erst recht nicht rein. Mit Triacs könnte es passen, wenn man die Kühlung hin bekommt. Bei 3-phasigem Laden muss man ca. 100W weg kühlen. Aber eine Kühlung kann ich bei dem Kabel nicht erkennen.TMi3 hat geschrieben:Schütz bekommt man wohl keins in den Stecker. Es könnten Thyristoren verbaut sein.
Dann dürfte bei vielen Fahrzeuge gar nix gehen. Es wird eine Fehlermeldung generiert, wenn die Netzspannung anliegt bevor diese angefordert wird. Es gibt ja eine Norm, die das so vorschreibt.Michael_Ohl hat geschrieben:Wenn man es einfach machen will, baut man gar nichts in den Strompfad.
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 200
Letzter Beitrag von orfix
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3164
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1523
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 500
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 534
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
