Maximale Rekuperation
Re: Maximale Rekuperation
- Danke erhalten: 19 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Eine E - Maschine kann sowohl als Motor wie als Generator kurzzeitig wesentlich höher belastet werden als die Nennleistung bzw Dauerleistung angegeben ist.
Der Kona wird in der Spitze wahrscheinlich auch mehr als 150kW haben.
Zuletzt geändert von Schwani am Mi 21. Nov 2018, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Aber wenn DC Strom in dieser Menge vom Motor in den Akku fließt, warum liefert dann z.B. der Ionity Lader nur etwas über 80 KW und das auch nur in der Spitze?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Es ist ein Unterschied, ob ich länger mit 80+ kW lade oder ob ich kurz einen Peak habe. Ich werde nicht dauerhaft hohe Ladeströme durch Rekuperation erhalten.
Der IONIQ kann auch erheblich stärker rekuperieren als via CCS laden.
Zero SR/F (seit 3/21)
Ja, stimmt, die Ladeleistung des Ioniq und die Rekuperation liegen auch auseinander, leider.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Weil wohl aktuell bei 200A Schluss ist, darum ja auch die Probleme beim I-Pace.Jan hat geschrieben:Aber wenn DC Strom in dieser Menge vom Motor in den Akku fließt, warum liefert dann z.B. der Ionity Lader nur etwas über 80 KW und das auch nur in der Spitze?
Die große Frage ist nur, wer limitiert auf 200A, das Auto oder die Ladesäule?Jens.P hat geschrieben:Weil wohl aktuell bei 200A Schluss ist, darum ja auch die Probleme beim I-Pace.Jan hat geschrieben:Aber wenn DC Strom in dieser Menge vom Motor in den Akku fließt, warum liefert dann z.B. der Ionity Lader nur etwas über 80 KW und das auch nur in der Spitze?
Kona 64 kWh Ceramic Blue + Leder/Schiebedach, seit 11.2018
Süd-Steiermark, Österreich
5.8 kWp PV-Anlage, Luftwärmepumpe, Wasserluftwärmepumpe
- Danke erhalten: 111 Mal
Der LadesteckerProm hat geschrieben:Die große Frage ist nur, wer limitiert auf 200A, das Auto oder die Ladesäule?Jens.P hat geschrieben:Weil wohl aktuell bei 200A Schluss ist, darum ja auch die Probleme beim I-Pace.Jan hat geschrieben:Aber wenn DC Strom in dieser Menge vom Motor in den Akku fließt, warum liefert dann z.B. der Ionity Lader nur etwas über 80 KW und das auch nur in der Spitze?
- Danke erhalten: 49 Mal
Gibt es eigentlich Rechnungen, wie viel die Rekuperation integriert ausmacht? Gewinne ich tatsächlich so viel oder ist es mehr nice to have? Es sollte ja nicht schwer zum rechnen sein. Aber wenn ich einen Berg auf der autobahn runter fahre rekuperiere ich ja wahrscheinlich nicht viel sondern lasse nur rollen. Auf einer kurvigen Bergstrasse ist es natürlich etwas anderes oder im Stadtverkehr stop&go. Da ist die Reichweite allerdings eh nicht so wichtig.
Zurück zu „Kona - Antrieb, Elektromotor“
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1360
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1476
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2866
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 847
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
Aral Pulse maximale Ladeleistung
Antworten: 8von DannyXY » Do 3. Aug 2023, 18:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 619
Do 3. Aug 2023, 20:35
