serielle Range Extender - eine unterschätzte Option
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: serielle Range Extender - eine unterschätzte Option
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Dito.umali hat geschrieben:Wenn manche Familien real jeweils 2 Kfz benötigen und die nur im Umkreis herumfahren, kann (und sollte) freilich ein Kfz als reines BEV ausgeführt werden. Für den Urlaub nimmt man dann Auto 1.0. So läuft es bei uns z.B. auch.
Weiß ich nicht. In 5-10 Jahren kann da schon noch einiges passieren. Wenn z.B. der Sion tatsächlich kommt (womöglich mit der Option auf eine größere Batterie), bis dahin bezahlbare M3 auf dem Gebrauchtmarkt sind, VW erobern brauchbaren ID auf die Beine gestellt (und an seinem Service gearbeitet hat), ...2x BEV ist dann schon problematisch und das sehe ich auch noch lange Zeit nicht kommen.
Bis dahin ist der Diesel hier auf dem Land und für Langstrecken für mich tolerabel.
Na ja, noch, siehe oben.Aber für Einzelpersonen oder Familien mit nur 1x Kfz geht reines BEV eben so gut wie gar nicht, weil die wenigen Langstreckenereignisse nicht komfortabel abgedeckt werden.
Und v.a. letzteres ist für eine Voll-Elektrifizierung der PKW in Privatbesitz auch unsinnig (wie sollen die Anbieter genug Fahrzeuge für den Urlaubs-Ansturm vorhalten, die den Rest der Zeit nur dumm herumstehen?).Dass diese sich nun mit Reisegepäck auf die DB stürzen ist unwahrscheinlich - da ist eher noch Mietauto oder Carsharing angesagt.
Ich stimme Dir ja zu, kleiner bis mittelgroßer Akku plus sREX wäre toll, müsste allerdings in der Tat jetzt auf den Markt kommen, und da sehe ich nix.
Werner
Werner
umali
Ich denke, der Druck muss beim Thema sRex von Kundenseite kommen. Das ist aber schwierig, weil das Thema nicht ganz trivial ist.iOnier hat geschrieben:...
Es steht in engem Zusammenhang mit BEV, wo die meisten sowieso noch keine Kennung haben und dann noch das Zusatzmodul sRex . Das ist zuviel für den Ottonormal-1.0-Fahrer.
=> Das Thema kocht erst mit mehr BEV hoch. Des Weiteren muss es von den bereits existierenden BEV-Nutzern in die Breite getragen werden.
Das geht recht einfach, wenn man sich mit Leuten über BEV-Anwendung unterhält und sofort das Thema RW kommt. Hier lässt sich hervorragend argumentieren und die meisten hätten mit so einem sRex-Modul auch gar kein Problem.
Auf die gestandenen Hersteller kann man sich nicht verlassen.
Diese sind nach den ganzen Skandalen total verunsichert und wollen das bis dato "cleane" BEV nicht mit einem praktischen sRex "verschmutzen". Ev. wagt sich einer nach erfolgreicher Platzierung eines BEV heran, aber sicher nicht vordringlich.
Startups haben da einen entscheidenden Vorteil - sie sind nicht von den Skandalen betroffen und können völlig frei optimale Kombinationen anbieten.
VG U x I
Startups haben aber auch einen entscheidenden Nachteil - sie sind zum Erfolg verdammt und ihre Kunden stammen aus dem Kreis teils recht radikaler early adopter. Schau' Dir die Threads zum Sion an. Wenn Sono Motors da einen sREX vorsehen würde können Sie vermutlich einpacken. Ich würde ihn damit wahrscheinlich nehmen ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Der Einzige vernünftige sRex neben dem i3 ist das elektrische London Cab.
Warum baut Volvo, von denen der Antriebsstrang ja kommt, den nicht einfach in ein normales Auto?
V60 mit 130km elektrischer Reichweite und dann noch Rex, ohne fette Leistung, wäre für viele Leute sicherlich ein interessantes Auto.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Könnte ich eigentlich einen mobilen Rex im Kofferraum legalisieren....zb im leaf? Welche Hürden baut der Tüv auf?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
zur Zeit halte ich die aber auch nicht für geringer wurde erst derletzt ziemlich länglich hier diskutiertiOnier hat geschrieben:nn immer noch auf das Preisschild zeigt und sagt "Der da ist doch aber billiger", dann will er halt nicht anders.
off-topic-stammtisch/ot-aus-vom-ioniq-z ... 32625.html
So ein eAuto darf so max. 4-5 Tausend euro Teuerer sein bei so einem kleinwagen. Dann geht die Rechnung mit dem TCO/Folgekosten vielleicht auf.
Na ja, wenn selbst im https://www.adac.de/infotestrat/adac-im ... leich.aspx ADAC-Kostenvergleich mehrere E-Autos in der TCO als konkurrenzfähig gerechnet werden:
=> dann denke ich, dass wir davon auch auf breiterer Basis zumindest nicht mehr weit entfernt sind.
Aber, ja, die Differenz beim Einkaufspreis darf nicht zu hoch sein, logisch. Ist sie aber oft noch - teils sicher auch aufgrund der Skaleneffekte (zu geringe Stückzahlen).
... was immerhin fast 1/4 der angestellten Vergleiche bedeutet ...ADAC hat geschrieben:"Bei 27 Modellvergleichen sind nur sechs E-Autos günstiger."
Werner
Werner
Oh weh. TÜV ist da wahrscheinlich nicht mal die größte Hürde, aber wo Du danach fragst:Blue shadow hat geschrieben:Könnte ich eigentlich einen mobilen Rex im Kofferraum legalisieren....zb im leaf? Welche Hürden baut der Tüv auf?
- Abgasausleitung, Abschottung gegen den Innenraum
- gleiches noch mal für Tank und Kraftstoffleitungen
- sachgerechte Befestigung (wenn das Gerät entnehmbar ist zählt es vielleicht als Zuladung, ansonsten kommen evtl. Fragen wegen der Crashsicherheit?)
Nur mal so was mir auf die Schnelle einfällt.
Werner
Werner
Tja, die hätten neben ihren fetten Verbrennungsmotoren da immerhin schon eine schlankere Lösung im Regal.harlem24 hat geschrieben:Der Einzige vernünftige sRex neben dem i3 ist das elektrische London Cab.
Aber ihre fetten Verbrenner wollen sie trotzdem auch noch eine Weile weiter verkaufen. Return on invest, sage ich da nur.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Da wird schon eher ein Schuh draus. In der Regel werden die Leute sich jedenfalls nicht das E-Auto als zusätzliches Fahrzeug hinstellen und einen Verbrenner rein als Backup behalten, obwohl er sonst nicht gebraucht wird.umali hat geschrieben: Da aber ein Auto teuer im Unterhalt ist, denken viele Leute darüber nach, ihre Doppelflotte zu reduzieren.
Meist ersetzt das E-Auto einen vorherigen Verbrenner Zweitwagen und in dem Fall gibt es eben nicht die von dir angeführten Kosten für das Backup.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Zurück zu „andere Komponenten“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1930
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Gute Option für TankE (+ RFID-Karte) ?
Antworten: 10von LagaV » Do 18. Apr 2024, 17:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 564
Letzter Beitrag von AxelG
Sa 20. Apr 2024, 06:52
Wie weit fährt der Long Range?
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 19. Jan 2024, 09:34Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Do 18. Jan 2024, 20:52 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 695
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 685
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
