OVMS für den Soul
Re: OVMS für den Soul
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Vielleicht helfen jemandem diese Infos weiter ?
wikiCAN:
http://www.wikican.uni-bayreuth.de/wiki ... =CAN-Trace
Hier z.B. die Standard-PIDs des OBD2-Protokolls auf englisch
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs#Standard_PIDs
wikiCAN:
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
OBD2 ist der Standard mit dem die abgasrelevanten System überwacht werden können. Zum Auslesen dieser Informationen muss ein Standard-Diagnose-Tester bestimmte Anfragen (dazu die PID's) stellen und bekommt darauf die Antworten. Das hat für uns hier relativ wenig Bedeutung (speziell bei einem Elektrofahrzeug)Hamburger hat geschrieben:Vielleicht helfen jemandem diese Infos weiter ?
wikiCAN:
Mit dem Kia Diagnose-Tester ist es z.B. auch möglich die einzellnen Zellspannung, Temperaturen, verfügbare Leistung, usw. auszulesen (siehe im englischen Forum: http://www.mykiasoulev.com/forum/viewto ... 5&start=10).
Diese Informationen bekommt man aber auch nur nach speziellen Anfragen, die in einer bestimmten Session (oft nur möglich bei Fahrzeugstillstand, da die Buslast ansteigt) stattfinden, oft auch nur nach einem security access (seed & key -> für eine Zufallszahl muss ein bestimmter Schlüssel berechnet werden).
Das Gute aber ist, dass auf dem CAN auch andere Informationen (zyklisch) unterwegs sind, die die Steuergeräte untereinander austauschen.
Und die möchten wir auch auslesen und auswerten.
Dazu müssen wir "nur" herausfinden welche ID welchen Inhalt hat.
SO,
hab am Wochenende wieder ein wenig den CAN-Bus mitgeschnitten und folgendes herausgefunden:
ID4B0 4 mal Raddrehzahl: 4 16Bit Werte (Intel Format). Ich hab als Faktor mal 0,033 für km/h angenommen, dann komm ich auf die ungefähre Geschwindigkeit.
ID594 Byte 5 ist ein ungenauer 8Bit SOC Wert (Faktor 0,5 für %) (vielleicht für Anzeige im Display)
ID598 Byte 4+5 (Intel Format) ist ein genauerer SOC Wert. Als Faktor hab ich hier mal 0,00445 berechnet (anhand Ladestand)
--> Faktor stimmt noch nicht genau, vielleicht gibts auch einen Offset. 100% SOC war bei mir jedenfalls 23956dez und 50% SOC 11218dez
Hier mal ein paar Bilder:
Laden von 46 auf 50%: Ein paar mal Beschleunigen und Reku: Und eine kurze Fahrt (Fürstenfeld bis Autobahn): Die Faktoren sind wie gesagt alle nur ca. berechnet (anhand Geschwindigkeits- bzw. SOC-Anzeige).
Wenn mal etwas Zeit ist schaue ich noch wegen aktueller Leistung.
OMVS sollte jetzt schon mal Sinn machen, schätz ich bestell mir bald die HW
Aja, folgende Status Infos hab ich auch gefunden:
ID 18 Byte 0: Türen; Byte 2 and Byte 4: Licht, Byte 7: Gurte
ID 50 Byte 1: Licht und Scheibenwischerintervall; Byte 2: Blinker & Scheibenwischer Stufe
ID 120 Zentralverriegelung
ID 1F1 Byte 0: ESP (ein: 00, aus 44)
ID 433 Byte 2: Status Schalter Parkbremse
Wer den Trace haben will (zur genaueren Analyse) einfach melden.
Update: Bytepositionen angepasst (immer Byte 0 bis 7)
Zuletzt geändert von AlKl am Mi 23. Sep 2015, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
ID 202 Byte 1+2 (12Bit signed) und nochmal bei Byte 4+5 dürfte die Leistung sein. Habs mal auf 81kW skaliert (Faktor 0,04166):
Hier mit max. Beschleunigung: Interessant dass er beim Beschleuningen nicht durchgehend mit der vollen Leistung reingeht (da der SOC eigentlich steiler abfällt)
Und beim schon bekannte Diagramm mit mehreren Zyklen: Die anderen Werte passen auch gut dazu. Mann sieht leichte Unterschiede in der Raddrehzahl (Kurvenfahrt).
Beim markierten Bereich ist beim Beschleunigen mal kurz ein Rad durchgegangen (Spitze) und da sieht man gleich die Leistungsrücknahme.
Eventuell die ID's in OVMS einpfegen bzw. neues Soul Projekt anlegen und dann mit der Hardware im Auto ausprobieren^tom^ hat geschrieben:Wie kann der einzelne helfen?
dexter hat inzwischen schon eine erste (alpha) Version für den SoulEV im OVMS eingefügt, wer also die HW hat kann schon mal lostestenbill hat geschrieben: Die Frage in das Forum ist schnell formuliert: Da Kia Deutschland zur Zeit keine Telematikdienste plant, kennt hier jemand die Lösung https://www.openvehicles.com und weiss, ob es ggf. schon Planungen/Überlegungen zur Modifizierung der bereits erhältlichen Hardware für den Soul gibt bzw. ob es schon gelungen ist, OVMS in einen Soul EV zu implementieren?
Als Hardware brauchst du das OVMS v2 Modul + CAN Kabel (zum OBD-Stecker inkl. Versorgung 12V), GSM Antenne und wenn nötig GPS Antenne sowie den Programmer zum Aufspielen der SW.
Alles von hier: https://www.fasttech.com/product/1000300 um ca. 120€
Dann benötigst nocht eine SIM Karte um mit dem Modul kommunizieren zu können.
Ich warte selber noch auf die HW, kenn also selber nicht mehr Details.
Dexter hat die HW auf jeden Fall schon im Einsatz und ist soweit ich weiß zufrieden.
Datenvolumen hat er bei maximalen Logging ca. 15MB pro Monat, hält sich also in Grenzen.
Hallo AIKI,AlKl hat geschrieben:dexter hat inzwischen schon eine erste (alpha) Version für den SoulEV im OVMS eingefügt, wer also die HW hat kann schon mal lostestenbill hat geschrieben: Die Frage in das Forum ist schnell formuliert: Da Kia Deutschland zur Zeit keine Telematikdienste plant, kennt hier jemand die Lösung https://www.openvehicles.com und weiss, ob es ggf. schon Planungen/Überlegungen zur Modifizierung der bereits erhältlichen Hardware für den Soul gibt bzw. ob es schon gelungen ist, OVMS in einen Soul EV zu implementieren?
danke hier für Deine Mitarbeit. Ich habe die Hardware bereits im Auto und sie funktioniert auch soweit mit dem generic Kabel. Ich werde mich mal die Tage daran setzen, dexters config einzuspielen und zu testen. Ich werde berichten.
Gruß Bill
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1274
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1110
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1280
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1543
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 826
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
