Heizen mit dem SOUL EV
Re: Heizen mit dem SOUL EV
- Danke erhalten: 9 Mal
Deshalb ist mir das auch noch nie passiert, hatte mich schon gewundert...
Ich steige ein, starte das Auto und schnalle mich dann an. Während der Schlumpf sich initialisiert bin ich somit auch beschäftigt und kann gar nicht zu früh losfahren... Intuitiv den Fehler vermieden...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Gleicher Ablauf bei mirtomas-b hat geschrieben:Deshalb ist mir das auch noch nie passiert, hatte mich schon gewundert...
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Ich war allerdings schon ca 15 Miin unterwegs, als die Wärmepumpe eingeschaltet wurde.Technofreak hat geschrieben:ich hatte ab und zu dasselbe Problem, lies mal, denn wahrscheinlich fährst Du manchmal zu früh los:
Was mir aber heute während der Fahrt nach dem Einschalten der Wärmepumpe auffiel, das es seine Zeit braucht ,bis die WP dann mal anspingt -000kW liegen an. Scheint mit der Einstellung der Lüfterdrehzahl zusammen zu hängen, wenn ich diese erhöhe, (Taste 1) kommt alles ins Lot, man sieht die Leistungsaufnahme plötzlich ansteigen (400- 500 W) und es wird schön warm.
Merkwürdig eigentlich dass das Handbuch im Kapitel über die Fahrzeugklmatisierung mit keinem Wort auf die manuelle Verwendung der Wärmepumpe als (Stromsparende) Heizmöglichkeit eingeht, oder habe ich da etwas übersehen?
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ab welcher Aussentemperatur hört der Soul eigentlich auf mit der WP zu heizen ? *also nur noch über PTChappydrive hat geschrieben:... Temp. ca 15 grad ... Leider blieb die Wärmepumpe funktionslos ... (n.b. Ptc aktivierbar)...
Ich meine, irgendwann muss er ja umschalten auf kühlen. *und/oder trocknen
Vielleicht gibt es ja zwischen ca. 10°C und ca. 18°C Aussentemperatur einen kleinen Temperaturbereich in dem der Druck auf den AC-Knopf absichtlich keine Reaktion hervorruft. Egal welche Innentemperaturvorwahl man trifft.
Testen wir doch mal, jetzt im Frühling kommen solche Außentemperaturen.
Darüber hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht. Du hast recht man sollte das mit wachen Augen beobachten. Leider sollen die Temp. wieder zurückgehen. Bis ich den ganzen Klimasalat wirklich durschaue wird es wohl noch etwas dauern.Smartpanel hat geschrieben:Vielleicht gibt es ja zwischen ca. 10°C und ca. 18°C Aussentemperatur einen kleinen Temperaturbereich in dem der Druck auf den AC-Knopf absichtlich keine Reaktion hervorruft. Egal welche Innentemperaturvorwahl man trifft.
Was genau passiert wenn man Taste 2 betätigt z.B. geht dann eigentlich die WP in die volle Kälteleistung, wegen der Scheiben-Trocknung, dann müsste Ptc auch volle Pulle arbeiten. Ich habe diese Möglichkeit noch nicht wirklich gebraucht. Eigentlich ganz nett, dass der Soul nicht in jedem Fall so leicht zu durchschauen ist, wo doch das reine Fahren total kinderleicht ist.
Jo
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Die Dachklimageräte mit Wärmepumpe im Campingbereich heizen bis zu einer Außentemperatur von +2 Grad mit Wärmepumpe. Bei niedrigeren Temperaturen wird eine 230V Heizspirale zugeschaltet.
Mein Soul hat bei -8 Grad erst während der Fahrt die Wärmepumpe zugeschaltet. Ich vermute deshalb, dass die Abwärme Motor/Getriebe zur eigenen Kühlung und zum Heizen der Wärmepumpe zugeleitet wird. Damit verpufft die Abwärme nicht in der Kaltluft und wird effektiv Wärmegewinnung im Fahrzeug genutzt. Aus wenig Abwärme kann die Wärmepumpe schon gut heizen.
EQA250 07/2022 und e-Corsa 08/20
E-Soul Spirit 64kWh 12/2020
E-Golf 31,8kWh (netto) von 12/2019 bis 10/2020
Soul EV30 Play von 12/2017 bis 12/2019
- Smartpanel
... und die Abwärme des Frequenzumrichters/Laders, hier als PE-Modul bezeichnet. *rehbraune Box in der Grafik Hier Details zur Wasserführung zum PE-Modul:...Ich vermute deshalb, dass die Abwärme Motor/Getriebe zur eigenen Kühlung und zum Heizen der Wärmepumpe zugeleitet wird. ...
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Tolle Ergänzung !Smartpanel hat geschrieben:... und die Abwärme des Frequenzumrichters/Laders, hier als PE-Modul bezeichnet. *rehbraune Box in der Grafik...Ich vermute deshalb, dass die Abwärme Motor/Getriebe zur eigenen Kühlung und zum Heizen der Wärmepumpe zugeleitet wird. ...Wärmepumpe Soul Heizen Grafik.jpgHier Details zur Wasserführung zum PE-Modul:Kia Soul Wasserkühlung Frequenzumrichter und Lader.jpg
Ich muss da mal was ergänzen.
Drückt man die Heat Taste geht die Heizung an, drückt man die A C Taste geht die Klimaanlage, sprich Kühlung an.
Drückt man die Autotaste und stellt seine Solltemperatur ein wählt das Auto selbstständig zwischen heizen und kühlen.
Zum Heizen wird ganz automatisch die Wärmepumpe oder bzw und die Heizung genutzt. Deutlich sichtbar beim fahren von höherer Geschwindigkeiten. Dann kann mehr Abwärme genutzt werden und der Stromverbrauch bei eingeschalteter Heizung geht runter. Sprich die Wärmepumpe arbeitet, fährst du langsamer geht der Strom hoch, sprich die elektrische Heizung ist in Betrieb.
Drückst du manuell die AC Taste und stellst eine hohe Temperatur ein, passiert gar nix. Die Behauptung das man darüber die Wärmepumpe manuell bedient ist Quatsch.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1100
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 854
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1089
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1280
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1537
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
