Noch ein Bericht/Test
Re: Noch ein Bericht/Test
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Er muss ja nicht unbedingt rechts ran fahren, obwohl auch das bei der verbauten Sensorik kein großes Problem darstellen sollte. Das Auto muss lediglich den Warnblinker einschalten und langsam zum Stehen kommen, damit dem offensichtlich verhinderten Fahrer geholfen werden kann.Twizyflu hat geschrieben:Es ist ein Assistent.
So gut sind die nicht, dass der selbst dann rauslenkt und stehen bleibt.
Tesla macht das. Warnblinker und auf 0.
Aber dort wo du fährst und nicht am Pannenstreifen.
Es wurde im Forum mal gepostet, dass GM bei der Kühlung sparen musste - die Zellen werden von unten gekühlt was anscheinend unzureichend für einen optimalen Betrieb ist.
Das dürfte man beim Kona anders gelöst haben.
Naja und brutto hat der Opel doch 70 kWh oder?
Dann wären es bei 64 kWh eh genug?
Viele haben nur 3-4 kWh Puffer.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
TeeKay
Ein deutscher Opel-Entwickler für den Ampera-E antwortete mir auf die Frage, weshalb maximal 150A Ladestrom möglich sind, aber genau das. Für mehr Ladestrom hätte die Kühlung stärker ausgelegt werden müssen, was das Fahrzeug noch teurer gemacht hätte.mdm1266 hat geschrieben:Leider wieder einmal falsch von dir interpretiert.
Wie mdm auf die Idee kommt, die Batterie wäre gänzlich anders als im Ampera-E, würde mich aber mal interessieren. Die von Jürgen Sangl geposteten schematischen Bilder der Batterie sehen genauso aus wie beim Ampera-E.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
@TeeKay
Innerhalb der zugelassenen Ladeleistung arbeitet das Kühlsystem demnach anscheinend gut - ist aber gleichzeitig der begrenzende Faktor für eine schnellere Ladung.
Das ist natürlich eine schwierige Situation für den Hersteller. Die Entwicklung sagt Hü - das Controlling Hot. Das Marketing ist mittendrin und rätselt, welche Ladedauer dem Kunden wieviel Wert ist.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Die gesamte Hardware beim Bolt EV/Ampera-e ist auf max. 200A ausgelegt, wurde aber von GM mit einem Sicherheitspuffer von 20% auf 160A per Software begrenzt.TeeKay hat geschrieben:Ein deutscher Opel-Entwickler für den Ampera-E antwortete mir auf die Frage, weshalb maximal 150A Ladestrom möglich sind, aber genau das. Für mehr Ladestrom hätte die Kühlung stärker ausgelegt werden müssen, was das Fahrzeug noch teurer gemacht hätte.
Das beginnt schon einmal beim Batteriegehäuse, welches beim Bolt EV/Ampera-e struktureller Bestandteil der Karosserie ist. Sie trägt 28% zu der Karosseriesteifigkeit bei. Deswegen der robuste knapp 70kg schwere Batterieboden aus Stahl. Beim Kona Electric ist die Batterie in einem Alugehäuse einfach unten dran gehängt. Der Batterieaufbau inkl. Kühltechnik wurde beim Bolt EV/Ampera-e auch von GM entwickelt und wird von LG gebaut. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass die Batterietechnik vom Kona Electric genau gleich ist. Hyundai selbst schreibt z.B.: "A newly developed Battery Thermal Management in Kona Electric enables higher battery efficiency..." Das muss ja dann zwangsläufig etwas anderes sein als beim Bolt EV/Ampera-E.TeeKay hat geschrieben:Wie mdm auf die Idee kommt, die Batterie wäre gänzlich anders als im Ampera-E, würde mich aber mal interessieren. Die von Jürgen Sangl geposteten schematischen Bilder der Batterie sehen genauso aus wie beim Ampera-E.
Hier ein interessanter Bericht über die Batterie im Bolt EV/Ampera-e, welcher auch gleich bestätigt, dass nur 80% der Batteriekapazität benutzt wird. Dies wegen der strengen Produkthaftung in den USA.
https://www.auto-motor-und-sport.de/new ... twicklung/
Was soll denn fehlen????Helfried hat geschrieben:Dafür gäbe es derzeit nicht einmal ansatzweise die technischen Voraussetzungen.Justus65 hat geschrieben: Er muss ja nicht unbedingt rechts ran fahren, obwohl auch das bei der verbauten Sensorik kein großes Problem darstellen sollte.
Der Kona kann selbständig Notbremsungen durchführen, mit dem ACC sich bis zum Stopp abbremsen.
Der Kona hat einen Sensor, der erfasst, dass der Fahrer das Lenkrad nicht bedient.
Welches Problem sollte es also sein, den Sensor im Lenkrad mit der Bremse zu verbinden und dann noch den Warnblinker einzuschalten?????
Das sollte ein Programmierer ohne Probleme hinbekommen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Es wird auch gesagt der Kona hätte NCM622.
Hier hat ein User mal gemeint, dass Hyundai nicht auf NCM811 warten wollte und das das eigenentwickelte Lithium Polymer Zellen sind - also weder 622 noch 811.
Na also, und darüber, dass Bremsen besser ist als ungebremst in die Botanik, dürfte wohl Einigkeit herzustellen sein.Helfried hat geschrieben:Bremsen könnte er natürlich schon, aber er kann nicht feststellen, ob ein Pannenstreifen vorhanden ist, um auf die Seite zu fahren.
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1661
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 1977
Bericht nach 5 Monaten Ioniq 5
Antworten: 15von BHESAAB » So 7. Apr 2024, 17:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1193
Letzter Beitrag von BHESAAB
Mo 8. Apr 2024, 12:04
Akku-test
Antworten: 9von povlhp » Mo 26. Jun 2023, 10:07 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1541
Do 29. Jun 2023, 17:51
Akku-test
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1404
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
