Ladeziegel - Tuning 16A ?
vorweg bevor jemand beginnt zu schimpfen - bin Professor für Elektronik - dh eher vom Fach als irre und selbstmordgefährdet.
Gibts hier Bastler die mal den Ziegel bearbeitet haben, angeblich hatte Hyundai kurzfristig "Schiss" und deshalb statt 16A nur auf 10A gesetzt....jetzt brauch ich 16A (hätt ich gern) und ist etwas nervig deshalb wieder für 400-800€ ein mobiles Ladegerät zu organisieren.....
Hat das schon jemand probiert/durchgeführt....tuning intern von 10A auf 16A......
lg
Norbert
lg
Norbert
Re: Ladeziegel - Tuning 16A ?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Jetzt mal ehrlich, du kaufst ein Auto für ca 30 k€ und scheust die Investition von 300 €, für eine professionelle und sichere Ladelösung, die du benötigst?
Kann ich schwer nachvollziehen?
Dieses Angebot sieht doch beispielsweise nicht schlecht aus, oder?
https://esl-shop.de/elektroauto-schnell ... f-cee.html
Wenn du mit ca 7 kW laden möchtest, suche nach dem passenden KOHNS-Ladegerät, auch wenn das wieder etwas teurer wird.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Das Angebot ist (seit geraumer Zeit) ausverkauft...
- Datenknecht
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Gut das ich nicht vom Fach bin, aber was ich gelesen habe ist, das Schuko nicht für 16A Dauerlast ausgelegt ist, sonder glaub nur 10A.
Ich stell mir nur mal den Fall vor, wie der Aufschrei ist, wenn durch eine Fehlfunktion, Garage, Haus, Auto abfackelt und niemand für den Schaden zahlen will wegen einer unautorisierten Manipulation des Ladeziegels.
Mal davon ab, warum braucht man 16A? Wenn würde ich auf volle 32A gehen wenn einem 10A nicht reichen. Ist sicherlich auch sicherer und komfortabler mit einer Wallbox.
(Wobei, lädt der Ziegel nicht mit 12A max.?)
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
An Originalzubehör würde ich ohne Not nicht rumfummeln, wahrscheinlich hat das Zeug noch Garantie ...
Tipp:
marktplatz/typ2-ladekabel-1-phasig-32a-t33056.html
marktplatz/7-4kw-typ-2-ladeziegel-mit-d ... 33057.html
180sFr ~ 155€
230sFr ~ 200€
Ansonsten auf Basis von SimpleEVSE o. ä. selbst was bauen ...
Tipp:
180sFr ~ 155€
230sFr ~ 200€
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn ich eine 16A Ladeziegel brauchen würde würde ich den ordern.
https://de.aliexpress.com/item/16A-CEE- ... autifyAB=0
Mir aber vorher vom verköufer versichern lassen das da ein CE Zeichen drauf ist.
- Rocking_Rudi
Nö, habe ich noch nicht gemacht.njordan hat geschrieben:Hallo,
lg
Norbert
Aber ich denke, dass du nur einen Widerstand austauschen musst der mit dem Schalter an der Unterseite ausgewählt wird.
Der Proximity-Kontakt PP meldet den maximal möglichen Ladestrom des Fahrzeugs (bzw. des Kabels) an die Ladestation. Hierzu wird im Kabel ein Widerstand zwischen PP und PE gesetzt. Die Kodierung des zulässigen Stroms zum Widerstandswert ist in IEC 61851-1 geregelt:[8]
Ioniq Elektro Premium mit Sitzpaket in Platinum Silver Model 2018
am 06.06.2018 abgeholt und seit dem bekomme ich das nicht mehr aus dem Gesicht
Die hatten nicht schiss, es ist einfach nur dumm, über etliche Stunden 16A über Schuko laufen zu lassen.
Typ2 Stecker + Simple EVSE, bischen Kabel, CEE blau/rot Stecker und fertig ist das Ladekabel - ohne störenden Ziegel und mit 16/32 - 1/3 phasig, je nach Geschmack. Das ganze sehr simpel.
Den bestehenden umzubauen könnte mehr Arbeit machen, womöglich Steuern die Softwareseitig die max A (bei der Simple EVSE kann man das auch über Register).
Ich denke aber, den Orig Ziegel verscherbeln und eine auf die Bedürfnisse abgestimmtes Ladekabel neu machen, bleibt sogar noch Geld übrig.
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
IONIQ 5 Tuning oder auch Special Interest... :-)
Antworten: 9von Fab5ter » Fr 20. Okt 2023, 08:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 952
Letzter Beitrag von elendiir
Mo 23. Okt 2023, 11:34
- 1118
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 634
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1420
