Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
das kann ich auch bestätigen, meine Werkstatt hat mir mitgeteilt, dass Hyundai das Problem inzwischen anerkannt hat. Dazu muss allerdings der Akku ausgebaut werden, meinem Händler fehlt dazu noch das Hebegerät.
Ioniq electric Premium aurora silver seit April 2017 als Erstwagen (Zweitwagen: VW Touareg)
Dann muss bei Dir etwas anderes gemacht werden als es bei mir war. Das wechseln dieses Schalters dauerte keine Stunde und es musste nur die Sicherung des Hochvoltteils entfernt werden.wj_jues hat geschrieben:Dazu muss allerdings der Akku ausgebaut werden, meinem Händler fehlt dazu noch das Hebegerät.
OK, Danke, in Anbetracht der Größe des Kabelstranges erschien mir die Notwendigkeit des Akkuausbaus logisch, werde das aber nochmal bei der Werkstatt in Frage stellen.ploep hat geschrieben:also bei mir wurde nicht nur der Entriegelungsmotor, sondern der komplette Kabelstrang bis kurz vor dem Akku getauscht.. der Akku bleibt dabei aber im Auto, und muss lediglich abgesteckt werden.
- Danke erhalten: 893 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Ist das jetzt ein genereller Rückruf, bei dem bestimmte Chargen betroffen sind und bei denen der Chargeport dann generell ausgetauscht wird?
Oder betrifft das nur die, die Probleme mit festhängendem Stecker haben und es wird nur getauscht, wenn sich jemand aktiv meldet.
- Danke erhalten: 446 Mal
Denke auch, dass man da einfach alles stromlos macht, dann die Verbindung des Ports zum HV Akku / Lader trennt und dann den Port entsprechend neu verkabelt wieder einbaut. bzw. die gesamte Einheit.
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2862
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 482
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1066
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 581
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 342
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
