Ioniq "Fehler Ladegerät" mit neuer Go-e Box
Hi,
ich habe meine neue Go-e Ladebox angeschlossen, und soweit passt alles mit den Lichtern und der App. Die Box wurde nur einphasig über blauen Stecker mit 16A angeschlossen. Da das Kabel aber noch das alte mit 1,5mm² ist, würde ich derzeit nur mit 10A laden.
Sobald ich aber den Ioniq anstecke, gehen die Lichter von blau auf orange, und kurz darauf kommt im Ioniq Display "Fehler Ladegerät". Das gleiche auch auf einer anderen Schukosteckdose mit einem eigenen Kreis/Zähler.
Was mir aufgefallen ist, dass die Spannung in der Go-e App nur 213V anzeigt.
Der orignale Ladeziegel vom Ioniq lädt auf dem selben Stromkreis ohne Probleme.
Kann es sein dass der Ioniq über Type2Ladebox, empfindlicher bezüglich der Volt ist, oder hat hier die go-e Ladebox ein Problem?
Nachricht an den Hersteller hab ich heute auch schon geschickt.
Falls wer Ideen hat!?
Danke und Grüße
Ingo
Danke und Grüße
Ingo
Re: Ioniq "Fehler Ladegerät" mit neuer Go-e Box
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Wenn die Box als Erstes auf Orange geht, erkennt wohl die BOX ein Problem. Entweder einen Fehlerstrom oder ein falsches Signal an den Steuerleitungen oder zu niedrige Spannung. Kann man das bei der Box nicht auslesen?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Ich habe auch vor kurzem eine Go-e Box geliefert bekommen, und habe am IONIQ auch das Problem, dass der nicht laden will, mit original typ2 IONIQ ladekabel. Für ca. 10 sec. Wird verriegelt, danach abgebrochen und der Stecker freigegeben. In der App steht "warte auf Auto", im IONIQ kommt die Meldung "Fehler Ladegerät ".
Nach Rücksprache mit dem Support ist der Fehlerbekannt. Ich soll die Box zurückschicken.
Seit 04.01.2018: IONIQ Elektro Premium in Aurora Silver
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,Henning2 hat geschrieben:Ich habe auch vor kurzem eine Go-e Box geliefert bekommen, und habe am IONIQ auch das Problem, dass der nicht laden will, mit original typ2 IONIQ ladekabel. Für ca. 10 sec. Wird verriegelt, danach abgebrochen und der Stecker freigegeben. In der App steht "warte auf Auto", im IONIQ kommt die Meldung "Fehler Ladegerät ".
leider ist aufgrund einer einer Produktionsumstellung im April eine kleine Menge an Ladeboxen rausgegangen, die aufgrund von Fertigungstoleranzen manche Kabel nicht zu 100% verriegeln. Das kann aber in wenigen Minuten bei uns behoben werden. Neue Ladeboxen sind natürlich nicht mehr betroffen.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- peter.poetzi
Hi,
da dieses Thema gerne bei google gefunden wird, muss ich den Thread wieder ausgraben. Das Problem mit den BMW ioniq und i3 Kabeln ist beim go-eCharger schon länger behoben (noch im April 2018), bei neueren Boxen sind uns keine Probleme bekannt.
Sollte es bei einer neueren Box ein Problem mit der Verriegelung geben, hilft es möglicherweise das Kabel etwas weiter hinein zu drücken, falls das Kabel zu viel Zug auf den Verriegelungsstift ausübt. Die Entriegelung funktioniert auch nur solange der go-eCharger noch Strom hat und das Kabel am Auto ausgesteckt wurde.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
go-e GmbH
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
go-e GmbH
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Vielen Dank für das Feedback
Mein Go-e-Charger hat daheim bislang 4500kWh geladen und macht keinerlei Probleme, weder mit dem Ioniq-, noch mit dem i3-Kabel. Bin nach wie vor sehr zufrieden mit Eurem Produkt!
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1303
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
- 681
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1444
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 197
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 690
