Radio - RDS
Radio - RDS
Re: Radio - RDS
- Danke erhalten: 25 Mal
warum willst du das?
das umschalten geht doch einwandfrei. Wenn man nicht gerade aufs Display schaut, bekommt man das doch gar nicht mit.
Dafür hast du einen rauschfreien Empfang.
Auf meiner täglichen Pendlestrecke (hügelig) schaltet er gefühlt 15 x um.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Re: Radio - RDS
- Danke erhalten: 50 Mal
Ich würde auch gerne die Frequenz manuell festlegen wollen
Auf meinem Arbeitsweg habe ich auch das Problem das er ständig wechseld
Das ist Mist wenn gerade Nachrichten gesendet werden da diese sich regional unterscheiden
Mein favorisierter Sender nutzt hier leider zwei Frequenzen die sich auf meinem Weg überschneiden
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
Re: Radio - RDS
@sensai:
Hört man die "Hauptsender" stimmt das mit dem rauschfreien Empfang, die haben das Sendegebiet über die Jahre perfekt abgedeckt!
Bei (lokalen) Privatsendern schaut das aber anders aus!
Life-Radio in Oberösterreich strahlt das Programm über einen großen Sender in Linz aus (100.5) - und ein paar kleine Sender für die Bezirks-Städte!
Über 100.5 ist der Empfang auf meinem Arbeitsweg ziemlich perfekt, bei der "Herumschalterei" kann es aber durchaus passieren, dass man ein kurzes Rauschen hört, da das Radio kurz auf einen kleineren Sender umschaltet, obwohl in den nächsten Sekunden der Hauptsender besser gewesen wäre!
Lg,
Charly
Lg,
Charly
Re: Radio - RDS
DAB Freqenzen lassen sich nicht manuell einstellen, FM aber schon. Ob die manuell eingestellte Frequenz dann auch dauerhaft beibehalten wird entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.eldoradoboy hat geschrieben:Gibt es eine Einstellung, bei welcher die eingestellte Frequenz beibehalten wird?
Anscheinend gibt es beim Firmware-Update eine Änderung bezüglich Regionalfunktion, siehe http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p679955Navi-Bedienungsanleitung S. 19 hat geschrieben:Manuelles Tuning:
• Drücken Sie [Menü] > [FM manuell tunen] im DAB/FM Modus.
- Ziehen Sie den Senderbalken nach links/ rechts, um den von Ihnen gewünschten Radiosender zu finden.
- Drücken Sie [<< / >>].
• Drehen Sie den rechten Drehknopf nach links/rechts bis zur gewünschten Frequenz.
Re: Radio - RDS
ich kann bestätigen, dass mit der neuen firmware zumindestens der wechsel zwischen dab und fm wesentlich besser und 'sanfter' ist.Impact hat geschrieben:Anscheinend gibt es beim Firmware-Update eine Änderung bezüglich Regionalfunktion, siehe http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p679955
hörst du denn den regionalsender via dab oder fm?Segeberger hat geschrieben:Das ist Mist wenn gerade Nachrichten gesendet werden da diese sich regional unterscheiden
Ioniq Style Platinum Silver | e-up black pear (2020) | go-echarger | 8m/32A evcables | unplugsticker | digitale parkscheibe
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
verstehe das Radio nicht
Antworten: 7von Mkburg » Do 25. Mai 2023, 19:55 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1860
Letzter Beitrag von Sailor01
Mi 24. Apr 2024, 20:04
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2897
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
- 990
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1213
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Radio Favoriten werden vergessen
Antworten: 4von eMobilistin » Mo 10. Jul 2023, 23:05 » in Kona - Infotainment - 4
- 1097
Letzter Beitrag von meute
Di 11. Jul 2023, 19:34
