Ladezeiten 39,2 KW Akku im Kona vs. 28 KW Ioniq
Re: Ladezeiten 39,2 KW Akku im Kona vs. 28 KW Ioniq
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Wo finde ich Informationen zur Ladezeit/-geschwindigkeit?
Bisher habe sich alle Ankündigungen dazu ausgeschwiegen.
(Ich befürchte derzeit sehr stark, dass der IONIQ den Akku des kleinen Kona bekommt bzw. einen sehr ähnlichen Akku und damit zwar die initiale Reichweite steigt - danach aber der Spass vorbei ist.)
Zero SR/F (seit 3/21)
AgV8DdmU
Sehr wage Zahlen... irgendwie.Axxel hat geschrieben:Der Kona lädt innerhalb der SoC Kurve mit 0,9 C, der Ioniq mit 2,28 C, das sind ca. 52 km pro 10 Min vs. ca. 80 km pro 10 Min. Nach Volladung gibt es einen nennenswerten Reichweiten-Zeitvorteil, danach kehrt es sich um. Wie hoch die Ladeleistung des neuen Kona sein wird steht in den Sternen. So ein richtig gutes Gefühl habe ich allerdings nicht.
An einem CCS-Lader mit min. 80 kW (Angaben aus Prospekt und von Fastned):
Ioniq28 0-80% SOC in 23 min. => 58,43 kW im Schnitt => 2,08 C (max. Ladeleistung bis 77% SOC ca. 60-70 kW)
Kona39 0-80% SOC in 54 min. => 34,84 kW im Schnitt => 0,88 C
Kona64 0-80% SOC in 54 min. => 56,88 kW im Schnitt => 0,88 C (max. Ladeleistung bis 40% SOC ca. 72-77 kW, bis 72% SOC ca. 57-59 kW)
Bis 40% SOC liegen Kona64 und Ioniq28 bzgl. Ladeleistung in km/h fast gleichauf. Bezieht man die "Rüstzeiten" beim Laden hinzu (Anfahrt + Ladevorgang starten und beenden + Abfahrt), dann sind Kona64 und Ioniq28 beim normalen Autobahn Tempo von 120-130 km/h gleichauf (110 km/h im Schnitt aufgrund Baustellen und LKW).
Der Kona39 sieht da natürlich kein Land, da die durchschnittliche Ladeleistung mit 35 kW viel zu gering ist.
post902361.html#p902361
post884569.html#p884569
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am So 20. Jan 2019, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Es zeigt sich allerdings beim Kona jetzt schon, dass man mit der größeren Batterie prozentual öfter an 175kW+ Ladern laden kann, man hangelt sich sozusagen von einem zum nächsten ohne zwischendurch mit 50kW laden zu müssen.
Das macht den Koma dann aktuell schon noch schneller als den Ioniq, auch wenn die Infrastruktur ja weiter ausgebaut wird.
Hyundai Ioniq electric Style weiß ohne Schiebedach, Sangl #440, Bestellung vom 20.09.2017 übernommen am 20.03.2018, voraussichtlicher Liefertermin 09.2018 Auto seit 10.09. Beim Händler, Abholtermin 18.09.18
Sion reserviert! #5746
Twitter
Yep, logic hat Recht.
Ich bin letzte Woche in Bonn gewesen (eine Strecke knapp 500 km) - und konnte das ausnahmslos mit Ladern >100 kW abdecken.
Mit dem IONIQ wäre ich zwangsweise an der einen oder anderen 50 kW-Ladesäule hängen geblieben und wäre damit erheblich langsamer gewesen. Die Quote hätte vermutlich bei 50 % gelegen.
Bei der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit wird dies wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben.
Über den Daumen würde ich davon ausgehen, dass man aktuell beim IONIQ auf ca. 20-30 % HPC auf Langstreckenfahrten kommt und beim Kona auf rund 50 %. Das variiert natürlich massiv von Strecke zu Strecke.
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Auf genau der Strecke müsste ich mit meinem IONIQ genau 1x (kurz) an einen 50kw Lader - sonst könnte ich auch alles mit den "Superschnellladern" abdecken. Allerdings müsste ich in dieser Jahreszeit 4x "raus" (Sommer nur 3x) um nicht über die 83% zu laden. Beim Laden verliere ich nix - zwar muss ich 1x für ca. 15 Minuten an eine 50kw Lader - dafür braucht der Kona schon einiges mehr. Das dürfte sich egalisieren. Bleiben nur noch die 2-3 Mal mehr von der Autobahn runter, Stecker an und wieder ab und wieder auf die Bahn. Sagen wir mal ca. 15 Minuten insgesamt. Sorry, aber da rede ich bei einer Strecke knapp 500 Kilometer nicht von "erheblich langsamer".umrath hat geschrieben:....Ich bin letzte Woche in Bonn gewesen (eine Strecke knapp 500 km) - und konnte das ausnahmslos mit Ladern >100 kW abdecken.
Mit dem IONIQ wäre ich zwangsweise an der einen oder anderen 50 kW-Ladesäule hängen geblieben und wäre damit erheblich langsamer gewesen. Die Quote hätte vermutlich bei 50 % gelegen....
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Der Kona39 hat einen 90s2p konfigurierten Akku (Nennspannung 327V), der Kona64 hingegen eine 98s3p Konfiguration (Nennspannung 356V)
Beide haben sicherlich identische Zellentypen.
64kWh (vom Kona64) geteilt durch (96s * 3p) mal (90s * 2p) = 39,2kWh (vom Kona39)
Der Kona64 hat wenn ich nicht nicht irre max. 78kW Ladeleistung.
Rechnet man nun 78kW geteilt durch (96s * 3p) mal (90s * 2p) so erhält man 47,7kW max. Ladeleistung für den Kona39.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mo 21. Jan 2019, 16:44, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 14 Mal
Du bezeichnest meine aus real Life Daten gerundeten Zirkawerte als wage und zitierst Prospektangaben? Und dann vergleichst du obendrauf mit völlig praxisfremden 40% SoC Ladungen? Ich bin ja für jede Gegenrechnung mit Praxisbezug offen, aber bei reiner Schönrechnerei ... Sry.AgV8DdmU hat geschrieben:Sehr wage Zahlen... irgendwie.
SoC Ladung ist 10% - 80% und einer Berechnung der SoC-Ladeleistung kann nur das mathematische Mittel daraus zu Grunde liegen.
Aber... nix für Ungut.
Mit besten Grüßen vom Axel aus Berlin
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ruhig bleiben
Die Zahlen von @AgV8DdmU sind schon sehr, sehr praxisnah, das kannst Du vermutlich nicht wissen.
Im Übrigen kann ich die Zahlen von ihm gut nachvollziehen, während Du den Bezug zu Ladegeschwindigkeit in Kilometern herstellst. Da der Verbrauch von vielen Faktoren abhängig ist, sind diese Zahlen natürlich aus Praxiserfahrung ermittelt, besitzen aber auch keine Allgemeingültigkeit. Das war vermutlich mit wage gemeint.
Bis nicht feststeht welche Zellen im Ioniq verbaut werden, sind das hier alles eh nur Mutmaßungen
Sowieso...IO43 hat geschrieben:Ruhig bleiben
Also, aus diesem ThreadIO43 hat geschrieben:Die Zahlen von @AgV8DdmU sind schon sehr, sehr praxisnah, das kannst Du vermutlich nicht wissen.
ladeequipment/ladekurven-vergleich-alle ... 37447.html
sagt der Chart doch eigentlich etwas Anderes:
Zuletzt geändert von Axxel am So 20. Jan 2019, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 1009
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 3047
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
- 1069
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 465
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2332
