Luftkühlung am Limit
Re: Luftkühlung am Limit
- Danke erhalten: 7 Mal
Man kann durch längeren Tastendruck auf die Abstandstaste zwischen ACC und klassischem Tempomaten hin- und herschalten.Jens.P hat geschrieben:Ist ACC nicht Serie? Wenn Serie, man kann beim Ioniq mit klassischem Tempomat fahre, ohne das auf den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug geachtet wird?IO43 hat geschrieben:Ich fahre übrigens nie mit ACC, sondern mit dem klassischen Tempomaten.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
T1D hat geschrieben:Man kann durch längeren Tastendruck auf die Abstandstaste zwischen ACC und klassischem Tempomaten hin- und herschalten.Jens.P hat geschrieben:Ist ACC nicht Serie? Wenn Serie, man kann beim Ioniq mit klassischem Tempomat fahre, ohne das auf den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug geachtet wird?IO43 hat geschrieben:Ich fahre übrigens nie mit ACC, sondern mit dem klassischen Tempomaten.
Haifisch meinte man muss auf die Lane Assist Taste drücken. Was stimmt nun?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Bei deaktiviertem Tempomaten wird mit langem Druck auf die Abstandstaste umgeschaltet.
Danke. Der Lane Assist hatte mich in dem Zusammenhang eh verwirrt.IO43 hat geschrieben:Bei deaktiviertem Tempomaten wird mit langem Druck auf die Abstandstaste umgeschaltet.
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
BMWi
Ja is klar, aber wie willst du denn einen Klumpen Akku anständig mit Luft kühlen?wolpertinger42 hat geschrieben:Nein, das Problem ist die Tatsache, dass die Module ungleichmäßig stark gekühlt werden.BMWi hat geschrieben:Das Problem ist kein Hitzestau, sondern der Akku selbst ist zu warm. Da hilft kein Lüfter.
Hyundai war das schon klar, dass das nicht anstädig geht. Die haben das aber in Kauf genommen. Das kann auch für die meisten Anwendungsfälle ausreichend sein.
Kühlen oder Heizen verbraucht halt naturgemäss viel Energie und die ist im E-Auto kostbar.
- wolpertinger42
Es sind 4 von 12 Modulen, die weniger gut gekühlt werden. Wenn Hyundai das Kühlsystem so konstruiert hätte, dass auch diese genauso gut gekühlt werden wie der Rest, gäbs dieses Problem nicht.
Und das mit dem Energieverbrauch beim Kühlen sollte das geringste Problem sein, bei einem Schnellladevorgang ist Energie in ausreichender Menge verfügbar.
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
BMWi
Es reichen aber eben diese 4 aus um das ganze System runterzuziehen. Hyundai hat sich eben gedacht, dass es wegen dieser 4 nicht nötig ist diese komplette Geschichte komplett neu, verkomplizierend und kostenintensiv zu konstruieren.
Während des Ladevorgangs bekommst du das mit viel oder wenig Energie auch nicht hin. Deshalb muss das System auch schon vorher klimatisiert werden, weil es auf die Schnelle nicht geht. Ein Musterbeispiel ist der I3. Flüssigkeitsgekühlt und du musst mindestens 4 Stunden vor Abfahrtsbeginn die Klimatisierung anschalten, damit auch der Akku klimatisiert wird.
Es ist sehr wohl ein Hitzestau, konstruktionsbedingt. Einfach mal die hier gezeigten Bilder anschauen.BMWi hat geschrieben:Das Problem ist kein Hitzestau, sondern der Akku selbst ist zu warm. Da hilft kein Lüfter. Ich weiss auch nicht was die Hyundais unter "aktiver Kühlung" verstehen.
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1431
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3274
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
225 kW limit on alpitronic ?
Antworten: 35von lucistnik » Sa 5. Aug 2023, 23:16 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 35
- 2310
Letzter Beitrag von PacificTim
So 13. Aug 2023, 18:16
DC Laden über Limit hinaus
Antworten: 7von AndreasBe » Sa 2. Sep 2023, 11:26 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 7
- 912
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 2. Sep 2023, 19:25
Wenn ihr dachtet der Speed Limit Assist wäre nicht zu toppen
Antworten: 22von Gissmo » Sa 28. Okt 2023, 22:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 22
- 3722
Letzter Beitrag von ninox
Do 14. Mär 2024, 08:24
