Welche Änderungen ich mir beim Instrumentencluster wünsche
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Nach über einem Jahr Ioniq möchte ich mal aufschreiben, welche Änderungen meiner Meinung nach an den Anzeigen im Instrumentencluster sinnvoll wären.
Ich beziehe mich NUR auf Anzeigen im Instrumentencluster. Für die Anzeige im EV Menü im Infotainment Display würde mir erst mal das aus dem Kona reichen.
- Im Sportmodus sollte der "Tacho" nicht die Pedalstellung sondern die abgegebene Leistung anzeigen. Also genau die kW Angabe, die im Energieinfo Display für den Motor angezeigt wird, halt nur die positiven Werte. Für die Rekuperation reicht eigentlich die Balkenanzeige ganz links. Eine Konfigurationsmöglichkeit (evtl. bei den Fahrmoduseinstellungen), ob man die "Sportmodusanzeige" auch in anderen Fahrmodi haben möchte wäre super.
- Bei den beiden Tageskilometerzählern fehlt der Durchschnittsverbrauch. Diesen bitte zusätzlich zu den bisherigen Daten und nicht wie beim Kona anstatt der Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen.
- Es fehlt eine Anzeigemöglichkeit der "aktuellen Fahrt" während der Fahrt. Also das, was der Ioniq beim Ausschalten anzeigt als permanente Anzeige. Ich glaube im Kona gibt es das, dafür ist im Kona der 2. Tageskilometerzähler gestrichen worden. Wäre für mich OK so.
- Die Energieflussanzeige kann komplett gestrichen werden. Dafür eine Anzeige der Akkutemperatur. Da dann die max. und min. Temperatur der Zellen und ein Hinweis auf die bei dieser Akkutemperatur maximale Ladeleistung. Damit könnte man sofort sehen, ob die Ladeleistung bei der nächsten Ladung reduziert würde. Diese Anzeige ist wohl leider absolutes Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass Hyundai den Fahrer mit so "komplizierten" Daten konfrontieren wird.
- Beim Laden sollte die Restladezeit bis 80% mit angegeben werden. Interessanterweise wird diese an die Ladesäule weitergegeben. An ABB Ladern z.B. wird erst die Zeit bis 80% angezeigt und wenn die erreicht sind, die restliche Zeit bis 94%. Im Instrumentencluster wird grundsätzlich die Zeit bis 94% angegeben (bei CCS Ladung).
- Beim Laden sollte (wie beim Kona) die aktuelle Ladeleistung angezeigt werden.
- Die eingeblendete Anzeige, wenn die Frequenz für den aktuellen Radiosender gewechselt wird, sollte zumindest abschaltbar sein. Die nervt eigentlich nur und interessiert mich überhaupt nicht.
Ansonsten finde ich die Anzeigen eigentlich ganz OK. Unter dem Akkubalken könnte vielleicht noch die genaue Kapazität in % stehen. Am meisten nervt mich der fehlende Durchschnittsverbrauch bei den Tageskilometerzählern. Ich vermute mal, dass der Facelift Ioniq die Anzeigen vom Kona bekommt. Ein wenig Hoffnung habe ich, dass der alte Ioniq das mit einem Softwareupdate auch nachgereicht bekommt. Die Hoffnung ist allerdings sehr gering.
Re: Welche Änderungen ich mir beim Instrumentencluster wünsc
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
So unterschiedlich können die Anforderungen sein... Gerade diese Anzeige schätze ich sehr, weil dann bei Musik aus der Konserve der aktuell gespielte Titel eingeblendet wird. Da würde ich mir sogar wünschen, das dauerhaft zu sehen - evtl auf einer eigenen Seite, damit man es ein- und ausblenden kann.corwin42 hat geschrieben:- Die eingeblendete Anzeige, wenn die Frequenz für den aktuellen Radiosender gewechselt wird, sollte zumindest abschaltbar sein. Die nervt eigentlich nur und interessiert mich überhaupt nicht.
Das bringt mich zu meinem Wunsch, den ich der Liste gern hinzufügen würde: permanente (Kompakt-)anzeige von Carplay/AndroidAuto.
Nachdem ich eigentlich zu 99% die Navi-Funktion vom Handy nutze, würde ich diese Informationen auch gerne im Kombiinstrument sehen. Ich dachte erst, sowas gibt's nicht, aber es gibt scheinbar Autos (Leaf?), die das zumindest für die Richtungspfeile vom Navi unterstützen. Also will ich das auch
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Ich meine das Popup Fenster, das kommt wenn er beim Radio auf eine andere Frequenz wechselt, den Radiosender aber natürlich beibehält. Da zeigt er dann nur die neue Frequenz an und sonst keine wirkliche Info. Was interessiert mich, wenn er intern zwischen den Frequenzen switcht. Solange der Radiosender weiter abgespielt wird interessiert mich das doch gar nicht, welche alternativ-Frequenz er da nimmt.hghildeb hat geschrieben:So unterschiedlich können die Anforderungen sein... Gerade diese Anzeige schätze ich sehr, weil dann bei Musik aus der Konserve der aktuell gespielte Titel eingeblendet wird.
Was Du meinst ist die Titelanzeige, wenn er den Titel von USB-Stick oder Android Auto wechselt. Die darf gerne so bleiben.
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich hätte gern einen UI-Editor wo Presets hinterlegt werden können. Freak-Mode inklusive wo aus allen verfügbaren OBD-Werte die zusammengestellt werden kann. Torque-like. Diagrammdarstellung und Export auf USB inklusive.
Ich hätte gern zur Reichweitenanzeige im turtle-Modus noch einen Battery-Override-Modus, falls mal eine absolute Leistungs-Notreserve gebraucht wird.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
Stimmt. Diee Frequenzanzeige hab ich noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich gibt es auf meiner Pendelstrecke keinen Wechsel.corwin42 hat geschrieben:Ich meine das Popup Fenster, das kommt wenn er beim Radio auf eine andere Frequenz wechselt, den Radiosender aber natürlich beibehält. (...) Was Du meinst ist die Titelanzeige, wenn er den Titel von USB-Stick oder Android Auto wechselt. Die darf gerne so bleiben.
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2401
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Updateverlauf/ Änderungen einsehen
Antworten: 13von jonal » Sa 23. Sep 2023, 19:16 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 13
- 1552
Letzter Beitrag von VR46
Mi 27. Sep 2023, 07:12
Änderungen ID.3 Pro S
Antworten: 22von West-Ost » Do 2. Mai 2024, 08:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 22
- 2103
Letzter Beitrag von West-Ost
Di 7. Mai 2024, 08:27
