Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Kann passieren? Darf nicht passieren! Erst recht nicht, wenn man noch nicht mal Verbraucher anhat (Dongle oder Radio).
Und selbst da muss die 12V Batterie, zumindest über einen nicht allzu langen Zeitraum, problemlos aushalten.
Die Behauptung, die 12V Batterie ist halt so und das kann passieren ist falsch - wenn Hyundai wirklich "Schrott" einbaut, dann muss wenigstens per Software dafür gesorgt werden, dass da geholfen wird. Eine Schummelsoftware für 12V Batterien quasi
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Also ich bin echt geplättet. Der ADAC Mann glaubte erst nicht, dass mein Fahrzeug ein reines EV ist. "Das ist ein Hybrid, da ist doch der Motor" Hat eine Weile gedauert, bis er mir zustimmte..
Er hat zwar 6 Volt gemessen, aber diese Messung war wohl für'n Eimer. Bei Hyundai hatte die Batterie 13,42 Volt. Der Wagen ließ sich am nächsten Tag (heute) starten. Der Werkstattmeister (AH Göttgens in Soest) war übrigens der Meinung, dass das Fahrzeug die Hilfsbatterie permanent überwacht.
Auf meine Entgegnung hin, dass der Wagen alle 72 Stunden automatisch nachlädt, sagte er mir nur, das dies nicht stimme. Und woher ich sowas hätte. Ich fragte ihn, ob er die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges denn kenne. Daraufhin: "Natürlich nicht, ich kann ja nicht jede Bedienungsanleitung kennen!"
Im übrigen sagte er, dass die Hilfsbatterie auch im Fahrbetrieb permanent gebraucht würde, wegen des 12 Volt Netzes im Fahrzeug. "Sie wollen ja keine 360 Volt in der Sitzheizung"
Mal eine Frage: Wird die Leistung der Fahrbatterie für das 12 Volt Netz umgewandelt und sozusagen direkt dem 28 KW Akku entnommen, oder wird die 12 Volt Batterie ständig nachgeladen, so das die Verbräuche immer darüber stattfinden?
Ich hoffe, meine Frage war überhaupt verständlich
Es gibt ein 12V Bordnetz, durch das immer wenn der "Motor an ist" (durch das grüne Autosymbol mit Pfeil gekennzeichnet) von der 28 kWh Hochvoltbatterie alle Verbraucher gespeist und die 12V Bleibatterie geladen wird.
Für jeden Tag: IONIQ electric Style Phoenix Orange Autohaus Sangl
Für ansonsten: VW T4 Multivan TDI 2,5
Hat sich von Euch schon mal jemand die Mühe gemacht und die genaue Ladespannung zu messen ? So ein Bleiakku kann nämlich durchaus zur Diva werden wenn ihm die Spannungen nicht passen.
Bei uns im Smart wird der 12V Akku vorbildlich geladen. Die Ladespannung verhält sich vorbildlich in Korrelation mit der Temperatur. Ergebnis: Keine Ausfälle, sie halten über Jahre.
Der Smart lädt bei kurz über Null Grad 14,5 Volt. Unter Null Tendenz zu 14,7 Volt. Dazu gibt es reichlich Tabellen, LS vs. Temperatur und hier kommt es durchaus auf die exakten Nachkommawerte an !
Sowohl zu viel LS als auch zu wenig LS kann Schaden anrichten. So oder so. Trocken gegast aufgrund zu hoher LS oder sulfatiert wegen zu geringer LS . Beiden "Fehlern" kann man geeignet begegnen.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Mit TORQUE müsste man ja auch die Leistung des DC/DC Wandlers sehen oder?
EddyB
post652487.html#p652487Dachakku hat geschrieben:Hat sich von Euch schon mal jemand die Mühe gemacht und die genaue Ladespannung zu messen ?
EddyB hat geschrieben:post652487.html#p652487Dachakku hat geschrieben:Hat sich von Euch schon mal jemand die Mühe gemacht und die genaue Ladespannung zu messen ?
GENAU ....
Ich seh da keine präzisen Werte, oder hab ich Tomaten auf den Augen ?
Zitat: "....versorgt die 12V-Schiene mit >14,x V...."
14,x ist komplett unprofessionell. Zwischen 14,1 und 14,7 Volt liegen Welten bei den Auswirkungen auf einen Bleiakku.
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1118
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1976
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7735
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 663
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 925
