Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
Re: Hilfsbatterie nach 6 Monaten defekt
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Aber sieh zu, dass dich kein Nachbar, Benzinbruder, Elektromeister oder sowas sieht dabei. Die Blamage wäre perfekt, wenn man in ein Elektroauto mit HighTech-Autopilot Wasser nachfüllt.Zmeister hat geschrieben: Wenn ich selbst eine kaufen muss dann sicher keine Wartungsfreie bei dem Ladeverhalten ist besser eine Batterie mit Stopfen um Wasser nachzufüllen.
HiHelfried hat geschrieben:Der Akku muss weder vor fossiler Motorhitze noch vor arktischer Kälte geschützt werden, stell ich mir vor.Zmeister hat geschrieben:Was mir gerade noch auffiel wiso ist der Akku nicht eingepackt?
Er wird ja nicht stark belastet, hat nicht viel zu tun und Motor gibt's keinen.
naja ganz so leicht hat der Akku es nicht. Wenn der Ioniq eingeschaltet ist, ohne Fahrbereitschaft, mit gelben Licht am Einschaltknopf, zieht er immerhin 19,3 A - 22,8 A mit eingeschaltetem Licht aus dem Akku, Spannung am Akku 11,6 V mit Fluke 179 Multimeter gemessen. Nach dem Abschalten sind es dann noch 9 A, dann 4,4 A, später nach ca. 10 Minuten hat er 1,2 A Entladestrom, Spannung 12,2 V gemessen. Nach weiteren 10 Minuten sind es 0,94 A bei 12,45 V an der Batterie, das Auto ist abgeschlossen und am Ladekabel, aber außerhalb der Ladezeit.
Mit ca 20 A ist das immerhin eine C2 Entladung, die 40 Ah sind wahrscheinlich eine C 20 wenn nicht C 100 Angabe. Ohne Fahrbereitschaft mit blauem Licht am Einschaltknopf lädt der Lader den Bleiakku, Spannung 14,6 V, am Akku gemessen.
Ein Bleiakku ist nach meiner Meinung ein robustes Teil, einfach gestrickt und hart im Nehmen, Sulfatierung läßt sich weitesgehend rückgängig machen. Im Ioniq ist der Akku nach meiner Meinung schlicht weg zu klein, oder genauer, er wird nicht genügend geschützt.
Steve
wer die Schwächen seines Fahrzeuges kennt, kann seine Stärken voll ausfahren.
Zmeister hat geschrieben:JoWenn ich selbst eine kaufen muss dann sicher keine Wartungsfreie bei dem Ladeverhalten ist besser eine Batterie mit Stopfen um Wasser nachzufüllen.
Hi
wie kommst Du auf das schmale Brett? Sollte meine Batterie fertig sein, kommt mir nur eine AGM Batterie rein, die hat zumindest mehr effektive Kapazität und die fehlt dem Ioniq.
Steve
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Der Fahrtwind ist nicht kälter als die Umgebungsluft (Motorabwärme mal außen vor)Zmeister hat geschrieben:Jo stimmt eigentlich der Kalte Fahrtwind kommt auch kaum rein...
Wie bei den Fernfahrern, die ihre Coladose an einem Rückspiegelhalter im Fahrtwind kühlen. Das funktioniert nur, wenn man einen feuchtgehaltene Wollsocke über die Dose zieht.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
So, inzwischen ging die Stromaufnahme auf 90 mA runter. Ich habe keine Ahnung ob das so unter allen Bedingungen ist, denn ich hatte die Motorhaube zum Messen offen. Das Schließen der Haube wurde vom Ioniq mit einem blinken der Blinker quittiert.
Steve
Steve
Hat mal jemand eine Starter-/ Hilfsbatterie mit einer größeren Kapazität getestet?
Gerade bei dem Einen oder Anderen, bei dem die Batterie häufiger leer ist, könnte dies Sinn machen.
Weiß jemand, was für eine Batterie bei den Hybrid Versionen verbaut ist? Gerade bei der Start-Stop Technik, die je doch mehr Leistung zieht. Eventuell wurde bei Firmware für den Electric "übersehen" dass die Hilfsbatterie eine geringere Kapazität hat und der Zyklus alle 72 Stunden die Batterie zu laden daher bei einigen nicht ausreicht.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
gestern Abend zufällig neben dem Auto gestanden und ein seltsames "Klack-Klack" aus dem Heckbereich gehört.
Gleich darauf hat die Ladeleuchte zu blinken angefangen und die 12V wurde nachgeladen.
Alles ist gut
Alles ist gut
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Jep dann sieh mal zu wie schnell bei den Ladeverhalten ne AGM übern Jordan geht.......steve65 hat geschrieben:Zmeister hat geschrieben:JoWenn ich selbst eine kaufen muss dann sicher keine Wartungsfreie bei dem Ladeverhalten ist besser eine Batterie mit Stopfen um Wasser nachzufüllen.
Hi
Steve
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hier noch einmal Daten vom Wochenende. Am Freitag wurde der Ioniq um 18:12 Uhr in der Garage abgestellt, komplett aus gemacht, wie immer und angeschlossen. Wie auf dem Diagramm sichtbar, hat der 12 Volt Akku sich dann entladen. Nur 20 %, aber irgend ein mir unbekannter Verbraucher war offensichtlich am saugen. Am Sonntag um 16:57 Uhr wurde der Wagen wieder bewegt. Dazwischen passierte von unserer Seite nichts. Die Kurve zeigt aber ein Eigenleben des Autos. Ob er über die Fritzbox nach hause telefoniert?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1075
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8515
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1885
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7550
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 636
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
