Unterstützung H&R für Entwicklung von Tieferlegungsfedern
Re: Unterstützung H&R für Entwicklung von Tieferlegungsfeder
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Für mich sieht das nach Vorbereitung des Verkaufs aus. Sind ja auch noch keine Bilder vom Fahrzeug drin etc.OLOA80 hat geschrieben: Danke für den Link. Dachte eigentlich, dass solch ein Thema etwas aktiver kommuniziert wird. "Worldwide first suspension kit for Ioniq EV" bla bla irgendwie. Aber versteckt im Produktfinder. Na ok. Welche Spurverbreiterungsplatten wurden denn dazu genommen? Sind die auch im Produktfinder irgendwo zu finden? Jedenfalls nicht unter IONIQ...
Habe auch noch keine Mail von H&R bekommen. Kann aber jetzt nicht mehr lange dauern!
Spurplatten wurden je Seite 15mm verbaut, also in Summe 30mm pro Achse.
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
- Schwunkvoll
So, kurze Rückmeldung zur Verfügbarkeit der Federn.
Habe kurz mit H&R gesprochen. Sie hoffen auf eine Markteinführung in KW45/46
Also wie Ich es vermutet habe, ist das was zu sehen ist nur eine Vorbereitung.
Gibt es schon Erfahrungen, wie sich die Tieferlegung auf die Assistenzsysteme auswirkt? Es war ja mal irgentwo die Rede davon, dass diese nach einer Tieferlegung kalibriert werden müssten(Kameras)...da ging es um den e-golf soweit ich weis. Wie siehts da beim ioniq aus?
Die Federn einzubauen wird auf jedenfall meine erste Amtshandlung, wenn meiner denn im Dezember geliefert wird.
MacGyver1977
- Wohnort: Deutschland, 40789 Monheim am Rhein, Von-Ketteler-Str. 11
Naja, wenn du den Kofferraum bis zum Anschlag voll machst, muss die Kamera das ja ausgleichen können.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
* Ioniq electric Premium in Orange mit Schiebedach
* 32A CEE Dose & Mennekes Amtron Xtra 22 C2 Wallbox in der Garage / Ökostrom mit OK-POWER Zertifikat
* PV-Anlage mit 5,2 kWp + 6,4 kWh Speicher
* eNiro Spirit 64kWh mit 3P-Lader bestellt
- Schwunkvoll
Bin bisher über 1000km mit den Federn gefahren - keine Auffälligkeiten an den Assistenzsystemen zu spüren.
Er ist tatsächlich nach den Kilometern härter geworden. Denke wird ein wenig das Setzverhalten der Gummis sein. Aber nicht unangenehm.
Wo ich vorher nie drauf geachtet habe. Gefühlt ist das LED Licht auf der Strasse zu kurz, kann aber auch an der klaren Abgrenzung liegen. Die Grenze ist bei ca. 100m. Normalerweise sollte sich das aber ja automatisch angleichen. Werde mal bei Hyundai nachfragen wenn meine Winterreifen kommen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Da gleicht sich nichts automatisch an weil der Ioniq mit LED oder Xenon keine automatische Leuchtweitenregelung hat. Wenn die Scheinwerfer unter 2000 Lumen bleiben ist die nicht notwendig. Hätte aber erwartet das H&R das nachstellt im Rahmen der Möglichkeiten. Vielleicht geht auch nicht höher.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich bin mir nicht mehr 100% sicher aber ich glaube an der Hinterachse einen Federwegsensor gesehen zu haben. Ansonsten bräuchte man ja eine Möglichkeit von innen die Leichtweite bei Beladung anzupassen.
Wenn wirklich nur hinten ein Sensor verbaut ist, dann denkt er dass Du den Kofferraum vollgeladen hast. Wobei 100m ist eh viel, Bei den Xenon Fahrzeugen hatte ich bisher um die 70m bei optimaler Einstellung.
Mein Hybrid hat eine manuelle Verstellung links im Cockpit.
Zumal die Automatik sofern sie vorhanden ist die Scheinwerfer bei derr Tieferlegung runter stellen würde. Gedacht ist das System um eine Beladung des Kofferraums auszugleichen. Dabei geht das Heck runter und die Front hoch. Deshalb werden die Scheinwerfer runter gestellt wenn der Höhenstandssensor hinten misst das dass Auto absinkt. Wenn jetzt das Auto gleichmäßig absinkt und das ganze nur hinten gemessen wird stellt die Automatik auch runter.
Aber wenn die Scheinwerfer stark genug wären um eine automatische Leuchtweitenregelung haben zu müssen müsste eigentlich auch eine Scheinwerferreinigungsanlage verbaut sein.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Also mein Ioniq hat eine automatische Leuchtweitenregulierung, das kann ich immer schön beobachten, wenn ich bei mir vom Hof fahre, wie er nach ein paar Sekunden die Leuchtweite nachstellt.
Hi, die Tieferlegung ist für mich auch eine interessante Option. Leider kann ich "noch" keine privaten Nachrichten schicken, daher stell ich die Frage allgemein (ach wenn ich denke das bisher nur Pepe-VR6 darauf antworten kann
Grundsätzlich bin ich mit dem relativ weichen Fahrwerk sehr zufrieden da mein täglicher Arbeitsweg eher holprig als brett eben ist. Dennoch fahre ich sehr viele Autobahnkilometer wo ich mir eine geringe Verbesserung beim Verbrauch erhoffe und mich über ein etwas strafferes Fahrwerk freuen würde. Und natürlich als Hauptgrund die Optik.
Die Frage ist, ob es jemand gibt der es wirklich bereut die Tieferlegung gemacht zu haben. (Zu deutliche Einbuße beim Fahrkomfort)
H&R Tieferlegungsfedern
Antworten: 1von schlurrrrp » Mo 22. Jan 2024, 22:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 563
Letzter Beitrag von Domarien
Do 8. Feb 2024, 10:45
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1809
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Entwicklung der Elektroauto-Verfügbarkeit auf den Gebrauchtwagenbörsen
Antworten: 15von Elektronenschale » Fr 8. Dez 2023, 13:55 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2709
Letzter Beitrag von noXan
Mo 6. Mai 2024, 14:25
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1569
So 28. Jan 2024, 07:58
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1405
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
