Tabelle über Leistung und Geschwindigkeit
Re: Tabelle über Leistung und Geschwindigkeit
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Bitte nochmal überprüfen. Ich habe in dem Thread geschrieben, dass ich denke, dass die Berechnung einen Fehler hat. Vollstrom ist eigentlich nie die schnellste Möglichkeit.NotReallyMe hat geschrieben:Bereits mit 50 kW CCS ist "alles was geht" wahrscheinlich die beste Strategie. Einfach mal das Sheet in diesem Thread nehmen und mit den Daten des eigenen Autos füttern...
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Danke, das Sheet ist korrigiert. Die optimale Zielgeschwindigkeit liegt bei 47 kW Ladeschnitt damit im Bereich 120 km/h im Sommer. Bei 67 kW Ladeschnitt liegt das Optimum eher bei 130 km/h. Füllt das Sheet mal mit euren Ladeschnitten und Praxisverbräuchen für genauere Ergebnisse.
THXNotReallyMe hat geschrieben:Bereits mit 50 kW CCS ist "alles was geht" wahrscheinlich die beste Strategie. Einfach mal das Sheet in diesem Thread nehmen und mit den Daten des eigenen Autos füttern...
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich habe das mal für mich, so weit ich die Daten habe, für den Ioniq ausgefüllt und komme für den Sommer auf eine optimale Reisegeschwindigkeit von 130-140 km/h. Das kommt mir etwas hoch vor, ist aber nicht völlig utopisch.
In der Realität werde ich, vor allem um ein wenig Sicherheit zu gewinnen, wohl maximal 130 km/h anpeilen. Das liegt zwar leicht unter dem Optimum, hat aber den Vorteil, dass ich dann noch auf unvorhergesehene Ereignisse, wie blockierte oder defekte Ladesäulen reagieren kann.
Ganz wichtig scheint mir, dass man an 50 kW-Säulen maximal bis 83 % lädt, da danach die benötigte Zeit für die erhaltene Ladung unverhältnismäßig ansteigt.
Nach meinen Berechnungen müsste eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit (inkl. Ladepause) von knapp 85 km/h erreichbar sein, was ich für völlig angemessen und akzeptabel halte. Dies würde bedeuten, dass ich meine Referenzstrecke (560 km) tatsächlich in deutlich unter 7 Stunden schaffen könnte. Allerdings muss ich dabei natürlich noch berücksichtigen, dass ich etwa 120 km nicht über die Autobahn fahre und auch zwischendrin immer mal wieder keine 130 km/h möglich sind, weil mich eine Baustelle o.ä. ausbremst. Daher rechne ich realistisch mit einer machbaren Reisezeit von gut 7 Stunden.
Den ersten Test werde ich wohl zu Ostern machen - sofern mein Ioniq rechtzeitig ankommt.
Zero SR/F (seit 3/21)
Twitter
Nachtrag: Was ich bei der Spielerei mit der verlinkten Excel-Tabelle festgestellt habe: Die Größe des Akkus bzw. entsprechend die geladene/ladbare Menge an Strom, ist fast irrelevant für die effektive Geschwindigkeit. Relevant sind vor allem Ladegeschwindigkeit und Verbrauch. Und bei beiden ist der Ioniq aktuell einsame Spitze (Tesla mal ausgeklammert).
Twitter
Nachtrag 2: Die Ergebnisse erklären auch, warum Elektrofahrzeuge ohne drastische Verbote in Norwegen so erfolgreich sind. Durch die deutlich niedrigeren Geschwindigkeiten auf den Fernverkehrsstraßen dort, ist der Verbrauch per se geringer. Die von den Verbrennern erreichbare Durchschnittsgeschwindigkeit liegt dadurch wesentlich näher an den von Elektroautos erreichten Werten. In Summe bedeutet das für Elektroautos eine deutlich höhere Konkurrenzfähigkeit.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hab ich ja auch schon mehrfach im Tempolimit Thread geschrieben, will aber kaum einer wahrhaben. Dabei ist es einfach Physik.umrath hat geschrieben:Nachtrag 2: ...
Stimmt rechnerisch, man muss aber auch bereit sein, diese Ladungen zu machen.umrath hat geschrieben:Die Größe des Akkus bzw. entsprechend die geladene/ladbare Menge an Strom, ist fast irrelevant für die effektive Geschwindigkeit. Relevant sind vor allem Ladegeschwindigkeit und Verbrauch.
Und was Du auch bedenken solltest - bei einem 100kWh Tesla musst Du wesentlich seltener überhaupt nachladen und die schnelleste Ladung wird immer die sein, auf die man verzichten kann. Und dafür ist dann nur ein noch größerer Akku besser als ein großer Akku.
Von daher sehe ich es beim Ampera E nicht so kritisch, dass er kein Rekordhalter bei der Ladeleistung ist.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Prinzipiell hast Du recht, aber es gibt einige DInge, die man berücksichtigen sollte:umrath hat geschrieben:Nachtrag: Was ich bei der Spielerei mit der verlinkten Excel-Tabelle festgestellt habe: Die Größe des Akkus bzw. entsprechend die geladene/ladbare Menge an Strom, ist fast irrelevant für die effektive Geschwindigkeit. Relevant sind vor allem Ladegeschwindigkeit und Verbrauch. Und bei beiden ist der Ioniq aktuell einsame Spitze (Tesla mal ausgeklammert).
- Man fährt immer mit 100% los. Je größer der Akku, desto weiter kommt man schonmal mit der Ladung an Bord.
- Außerdem muss man seltener Laden, hat also weniger oft die Rüstzeit (die ich mit 3 Minuten als sehr knapp angegeben finde - 5-6 Minuten sind realistischer auf einer Autobahnraststätte, oder 9-10 Minuten bei Autohof).
- Und last but not least lädt ein großer Akku "automatisch" schneller. Zumindest lädt er länger schneller (nicht in %, sondern in geladenen kWh).
Und mehr noch: Warum trotz ansonsten nicht ganz schlechter Rahmenbedingungen Elektroautos in Deutschland nicht sehr erfolgreich sind - wer 180-200 km/h Dauergeschwindigkeit bei leerer Autobahn gewöhnt ist, muss beim Elektroauto deutlich zurückstecken.umrath hat geschrieben:Nachtrag 2: Die Ergebnisse erklären auch, warum Elektrofahrzeuge ohne drastische Verbote in Norwegen so erfolgreich sind.
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 722
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1202
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1034
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1128
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2311
