Nur Heizen am Ladekabel
EddyB
Da mein Ioniq in der 1. KW 2018 geliefert wird, wird das Zuhause-Stromthema präsenter. Da ich drei kostenlose 50 KW Lader in unmittelbarer Nähe habe, ist das Laden Zuhause eher Sekundärthema. Mir geht es vorrangig um die Klimatisierung während der Ioniq am AC Ladekabel angeschlossen ist. Mir ist bekannt, dass man über die Programmierung vorheizen kann ohne zu Laden. Da ich jedoch recht unregelmäßig wegfahre nutzt mir das eher wenig. Ich würde also gern nach dem Einsteigen und vor dem Losfahren die Heizung einige Minuten über Hausstrom betreiben, jedoch ohne dabei zu Laden.
Geht das und wenn ja wie und taugt dafür der beiliegende Ladeziegel? Ich habe ja gelesen, dass die Heizung über 3 KW zieht, was der Ziegel ja gar nicht hergibt. Nur für das Heizen eine 16A Ladeanlage zu installieren scheint mir zu überzogen.
Wie würdet ihr in meinem Fall vorgehen?
Re: Nur Heizen am Ladekabel
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ist schon recht lästig. Die 3,7kW die mein Kangoo aus der Dose holt reichen auch nicht fürs aufwärmen. Das heisst entweder warm oder volle Reichweite. Die Idioten haben es sogar hinbekommen, das man die Dieselheizung nicht zum vorheizen benutzen kann. Aber die Dummheiten von Renault sind halt schon legendär...
mfG
Michael
mfG
Michael
- schlagobert
Ich hab eine 16CEE Dose in der Garage und heize eigentlich im Winter immer vor. Trotzdem geht das Vorheizen ein wenig zulasten der Reichweite... er zieht am Anfang einfach mehr als das Ladekabel hergibt.EddyB hat geschrieben:Nur für das Heizen eine 16A Ladeanlage zu installieren scheint mir zu überzogen.
- Danke erhalten: 341 Mal
Man muss nur lange genug vorheizen, dann geht die Leistungsaufnahme der Heizung auch wieder unter die 3,7kW und die Traktionsbatterie wird wieder geladen.
...dauert allerdings eine gefühlte Ewigkeit, insbesondere beim Kangoo...
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Also ich habe die Go-e Wallbox im Einsatz die noch an der Schuko- Dose hängt weil der Elektriker noch nicht da war.
Ich heize meinen IONIQ fast jeden Morgen auf.
Ich lade ebenfalls nicht zu Hause und habe in den Nebenzeiten es so eingestellt, dass das Lsden erst nach dem Losfahren stattfinden soll. Somit verwende ich nur Strom wenn die Heizung im IONIQ läuft.
Evtl. hilft Dir das ja weiter
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 823
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1016
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1251
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1183
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 637
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
