Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu gebrauchen
Re: Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu gebrauc
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Sobald der HV-Teil (Fahrbereitschaft oder ON während Laden) aktiv ist wird die 12V-Schiene vom DC/DC-Wandler versorgt und der Bleiakku entsprechend geladen. Sieht man auch schön an der Bordspannung, die in diesem Moment auf 13.8V, teilweise bis zu 15V, nach oben geht.IO43 hat geschrieben:Die Frage ist aber, wird die Batterie bei jedem Aktivieren des Hochvoltteils nachgeladen oder ist es tatsächlich richtig, dass nur alle drei Tage nach der Spannung der Hilfsbatterie geschaut wird und diese dann ggf. nachgeladen wird. Sollte das so sein, dann kann es eben doch durchaus möglich sein die Hilfsbatterie platt zu bekommen.
Der Akkuwächter greift, wenn Du den Ioniq abstellst: Nach 72 Stunden wird die Spannung des 12V-Akkus geprüft. Wird hierbei ein Ladebedarf erkannt wird nachgeladen und beim nächsten Einsteigen und Anschalten wirst Du informiert, dass der Wächter den 12V-Akku nachgeladen hat.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen! Die Regelelektronik möchte den Bleiakku immer auf maximaler Ladespannung halten- im Unterschied zum LiPo oder LiFe bzw. LiIo Akku sollte der Bleiakku immer seine 100% Spannung halten.
Wenn ein Bleiakku längere Zeit weit unter seiner maximalen Spannung ist, fängt er an zu sulfatieren und nimmt Schaden.
Genau darum gibt es für Hobbyfahrzeuge die über den Winter stehen Ladegeräte mit sog. "Erhaltungsladung".
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ah okay, d.h. der im Menü gesetzte Haken bedeutet das nach 72 Stunden die Hilfsbatterie geprüft und ggf. nachgeladen wird, ist er nicht gesetzt, wird nicht geprüft und nicht nachgeladen. Die Hilfsbatterie würde sich bei längerer Standzeit weiter entladen.Tigger hat geschrieben:Der Akkuwächter greift, wenn Du den Ioniq abstellst: Nach 72 Stunden wird die Spannung des 12V-Akkus geprüft. Wird hierbei ein Ladebedarf erkannt wird nachgeladen und beim nächsten Einsteigen und Anschalten wirst Du informiert, dass der Wächter den 12V-Akku nachgeladen hat.
Wird das Fahrzeug bewegt und der DC-DC-Wandler ist in Ordnung, wird die Batterie immer geladen. Das macht Sinn
Re: AW: Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu geb
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Du hast bedingt recht- habe gerade recherchiert- hier mal ne Aufstellung:
Die größten Stromverbraucher im Auto
HiFi-Anlage, 4-Kanal-Endstufe 312 Watt, 26 Ampere
Motormanagement 150 Watt 12,5 Ampere
Beleuchtung 150 Watt 12,5 Ampere
Heizbare Heckscheibe 120 Watt 10,0 Ampere
Kühlergebläse 120 Watt, 10,0 Ampere
Innenraum-Gebläse 100 Watt 8,3 Ampere (volle Stufe)
Nebelscheinwerfer 100 Watt 8,3 Ampere
Klimaanlage 100 Watt 8,3 Ampere (volle Stufe)
Elektrische Fensterheber 100 Watt 8,3 Ampere
Benzinpumpe 80 Watt 6,7 Ampere
Scheibenwischer 70 Watt 5,8 Ampere
Sitzheizung 60 Watt 5,0 Ampere
Radio mit CD-Wechsler 60 Watt 5,0 Ampere
Zigarettenanzünder 50 Watt 4,2 Ampere
Nebelschlussleuchte 40 Watt 3,3 Ampere
Bremslicht 40 Watt 3,3 Ampere
Elektr. Sitzverstellung 40 Watt 3,3 Ampere
Telefon D-Netz 8 Watt 0,7 Ampere
Wobei einige Werte nie der Realität entsprechen- ich habe den Autoradio mit Endstufe schon gut 12 Stunden an nem 65 AH Bleiakku laufen lassen...hat den gar nicht gejuckt. Da heute sowieso alles im Innenraum über LED beleutet wird, ist der Stromverbrauch zu vernachlässigen.....auch der Lüfter hat auf niedriger Stufe keine 1AH.
Und selbst das ist beim Ioniq nur bei der Version mit Schiebedach so. Bei den anderen sind noch Glühfäden am werkelnBavaria EV hat geschrieben: Da heute sowieso alles im Innenraum über LED beleutet wird, ist der Stromverbrauch zu vernachlässigen
@Tigger
Worüber importierst Du die Daten aus der OBD und wie zeichnest Du die auf?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Das wird beim IONIQ bei mir definitiv der größte Stromfresser seinBavaria EV hat geschrieben:Du hast bedingt recht- habe gerade recherchiert- hier mal ne Aufstellung:
Ich höre immer volle Pulle Musik wenn ich Auto fahre
Zuletzt geändert von Chrissy_el am Di 18. Jul 2017, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Christian
Seit 9.11.17 im IONIQ unterwegs.
Polestar 2 ist bestellt
UPDATE Oktober 2017 Mythbuster E-Auto: http://homepage.hispeed.ch/martin_rotta ... -Rotta.pdf
Christian
@Tigger
passt doch! Der Akku hat ne Ladeendspannung von 13,2 Volt. Natürlich zieht es ihn runter auf 11,8 -12 Volt wenn ohne Ladestrom Last anliegt. Völlig normal.
Und immer unterscheiden zwischen Volt und Ampere! Die Ladeendapannung sinkt im Ruhen des Bleiakkus wieder auf ca. 12,4 Volt.....
musste gerade Editieren, weil ich das Diagramm falsch interpretiert hatte....alles gut
Die Bordspannung und Zündung an/aus sind Abfallprodukte vom verbauten GPS-Tracker, kommen also nicht über OBD2. Als Server setze ich GpsGate ein.IO43 hat geschrieben: @Tigger / Worüber importierst Du die Daten aus der OBD und wie zeichnest Du die auf?
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3506
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1118
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Ioniq FL Leuchtweitenregulierung defekt
Antworten: 6von soliver84 » Fr 6. Okt 2023, 08:52 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 722
Letzter Beitrag von Christian#
Di 24. Okt 2023, 20:08
- 1235
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 649
Do 25. Mai 2023, 09:09
