Geräusche beim Bremsen NUR bei Schrittgeschwindigkeit?
Re: Geräusche beim Bremsen NUR bei Schrittgeschwindigkeit?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Da bin ich auch drüber gestolpert und ich weiß nicht, ob das stimmt, oder ob es ein Mythos ist. Habe folgenden Eintrag gefunden (Vorsicht, sehr lang!):Misee hat geschrieben:vorsicht mit kupferpaste an bremsen! Das kann abs probleme machen.
"Was gerade Kupfer so kritisch erscheinen läßt ist auch völlig unklar !
Vielleicht handelt es sich also wirklich um einen (unbeabsichtigten) Hoax der sich ähnlich wie die Geschichte zur "Spinne in der Yucca-Palme" verbreitet hat nachdem ein solcher Hinweis über einen ebay blog zu den Todsünden bei der Bremsenmontage erschienen ist.
Bei all den Produkten und ABS Technologien wird sich kaum jemand dazu hinreissen lassen einen einmal ausgesprochenen Sicherheitshinweis für falsch zu erklären....
Allgemein gilt:
Kupfer ist ein nicht magnetisches, weiches Metall mit guter Wärmeleitfähigkeit, sehr guter Stromleitfähigkeit und einem Schmelzpunkt über 1000 °C (Aluminium schmilzt z.B. schon bei 600 °C). Es ist toxisch für Microorganismen (antimikrobiell).
In Kupferpasten wird es oft mit synthetischen Mineral oder Silikonölen als Träger eingesetzt. Die Schmiereigenschaften sind mittelmäßig.
Früher verwendete man Nickelpasten, dort wo Kupfer nicht eingesetzt werden sollte, insbesondere auf Edelstahl oder bei extremeren Anforderungen (Ultrahochvakuum, Stickstoffkühlung). Aufgrund des toxischen Potentials (Allergien, Lungenkrebs) ist die Verwendung eingeschränkt.
Heute gibt es metallfreie keramische Hochleistungspasten die laut Werbung die anderen Pasten ablösen sollen.
Die Erklärungsversuche der "Fachleute" im Internet zur angeblichen Problematik von Kupferpaste sind vielfältig:
- Es handelt sich um eine technisch unbegründete Kampagne der Hersteller keramischer Pasten um Marktanteile gegenüber der etablierten Kupferpaste zu gewinnen.
(scheint mir mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen)
- Die mineralölhaltige Schmierstoffkomponente greift Dichtungen und Bremsschläuche an.
(Alle OEM Spezifikationen schreiben Beständigkeit von Schläuchen und Dichtungen gegen Mineralöle und Kraftstoffe vor. Außerdem hätte das weder etwas mit Kupfer noch mit dem ABS zu tun)
- Kupfer bildet ein galvanisches Element mit Aluminiumbauteilen und zerstört diese.
(Aluminium passiviert und das Korund regiert nicht mit Kupfer. Eisen Chrom oder Sauerstoff stehen in der elektrochemischen Spannungsreihe über Aluminium. Auch hier fehlt der Zusammenhang mit dem ABS. Im Automobil sind viel Bauteile anderen elektrochemischen Potentials elektrisch leitend miteinander verbunden, so daß die Gefahr nicht spezifisch für Kupfer gilt. )
- Kupferpaste hat eine schmierende Wirkung und kann deshalb verfließen und so auf die Bremsscheibe und Beläge gelangen.
(Auch andere Antiquietsch Pasten schmieren und auch Kupferpaste wird nur sehr dünn aufgetragen. Es gibt keinen direkten Effekt auf das ABS, im Gegenteil im Zweifelsfall blockieren die Bremsen auch ohne ABS garnicht...)
- Kupferpaste hat ein geringes Haftvermögen. Kupferpaste wird an die Zahnräder des ABS Sensors geschleudert, bildet Wirbelströme und ein Magnetfeld und stört damit den Hallsensor. (Frage sind Wirbelströme als ABS Störung überhaupt denkbar ? Zunächst müßten zudem größere Mengen Kupferpaste an die 4 ABS Zahnräder gelangen und dort verbleiben. Auch andere schlecht haftende metallische Schmiermittel müßten dann betroffen sein)
- Kupferpaste dringt in den ABS Stecker ein und verursacht elektrische Störungen.
(Das würde Salzwasser auch tun und ein ABS System würde den Signalfehler/Kurzschluß sofort entdecken)
- Kupferpaste sammelt Metallabrieb von den Bremsscheiben, wird so magnetisch und stört dann das ABS System (Auch andere "klebrige" Pasten hätten dieses Problem. Zudem müßten große Mengen Kupferpaste an der richtigen Stelle große Mengen Scheibenabrieb binden. Entweder die Paste haftet, dann gelangt sie nicht ans ABS oder sie haftet nicht, dann bleibt sie nicht am ABS Bei manchen Pasten verkohlt der organische Träger bei der ersten Erhitzung und es bleibt nur eine dünne Metall und Graphitschicht zurück. Auch das ist nicht spezifisch für Kupferpasten.)
- Kupferpasten sind weich und federn. Deshalb schaukelt sich das ABS System auf und führt zu Störungen.
(Interessanter Ansatz aber zum Rücksetzen der Bremsbeläge nach dem Bremsen haben die Scheiben einen kleinen Schlag und der müßte ein ähnliches Phänomen auslösen. Außerdem dürfte der Effekt bei der verwendeten Schichtdicke unerheblich sein.)
Zuguterletzt: Z. B. "Bostik Never Seez Standard Grade" enthält Kupfer aber erfüllt laut Datenblatt die Ford ESE-M12A4-A.
Außerdem habe ich selber bisher keinen Warnhinweis bei Kupferpastenherstellern zum Thema ABS gefunden (vielleicht kennt jemand einen Link ?), in den Do It Yourself Werkstatthandbüchern steht kein Warnhinweis und auch sonst wollte mir (s.o.) bisher niemand ein generelles Risiko von Kupferpasten an ABS Bremsanlagen bestätigen......
Grundsätzlich ist es natürlich möglich, daß "Kupferpaste" hier nur für bestimmte Eigenschaften früher gebräuchlicher Montagepasten steht (klebrig aber geringes Haftvermögen, weich) und deshalb nichts mit Kupfer selber zu tun hat und es eben auch geeignete Kupferpasten und ungeeignete andere kupferfreie Pasten gibt. Das diskreditieren etablierter Systeme bei der Produktneueinführung ist ja nicht unüblich.
Andererseits fehlt aber immer noch eine theoretische Erklärung wie denn der ABS Sensor physikalisch von Kupfer gestört wird und wie wahrscheinlich es ist, daß diese Störung auch eintritt.
Es ist für mich kaum vorstellbar, daß alle Radsensoren in vollem Zahnkranzumfang dauerhaft mit Kupferpaste belegt sind oder sogar noch grammweise Metallabrieb binden der den Hallsensor komplett außer Gefecht setzt ohne, daß das ABS System eine Signalpegelstörung meldet. Selbst dann gäbe es nur einen ABS Ausfall aber wohl keinen Totalausfall der Bremse weil das ABS diese löst ?!
Man dürfte auch meinen, daß ABS Systeme so ausgelegt sind, daß weder Salzwasser im Winter, noch das Durchfahren von Ölpfützen, Benzinlachen oder Erzsand etc. zu dauerhaften, sicherheitsrelevanten Störungen führt.
Was ist also dran am Mythos der Todsünde ?"
https://www.motor-talk.de/forum/kupferp ... 17157.html
Dazu gibt es noch 119 Antworten. Wer sich berufen fühlt gerne.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Danke kann man gut sehen.veteran hat geschrieben:Auf die schnelle gefunden:Nordstromer hat geschrieben: Du meinst die Kanten brechen? Kupferpaste habe ich in der Garage vielleicht sogar noch herumliegen. Das mit der Handbremse habe ich auch so beobachtet. P und ausmachen und die Parkbremse ist automatisch aktiv.
Das ist auch ein Punkt den ich bei der Inspektion ansprechen kann. Das geht ja wohl auf Hyundai, oder?nr.21 hat geschrieben: Die hatte ich allerdings, bevor die Rückholfedern getauscht wurden.
Und das klang in der Tat nicht schön.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Klar, aber das sollte eigentlich seit Produktionsdatum Januar/Februar 17 behoben sein.
@ veteran: das heißt, bei Dir leuchtet beim Abstellen das rote Handbremssymbol im Lenkdisplay auf ?
Dann stimmt da was nicht, meiner Meinung nach.
Wenn ich ihn ohne Autohold abstelle geht er nur in die P-Position und man kann ihn noch etwas hin und her wackeln
Gerade nochmal getestet. Die Parkbremse zieht bei unserem immer an. Egal ob Autohold vorher aktiv war oder nicht.nr.21 hat geschrieben:... @ veteran: das heißt, bei Dir leuchtet beim Abstellen das rote Handbremssymbol im Lenkdisplay auf ?
Dann stimmt da was nicht, meiner Meinung nach ...
Ist auch gut so. Ziemlich bergig bei uns.
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Bei meinem Ioniq muß ich die Parkbremse immer separat betätigen. In Steigungen am Besten vor der P Stellung des 'Getriebes', um diesen Sperrmechanismus nicht zu belasten.veteran hat geschrieben:Gerade nochmal getestet. Die Parkbremse zieht bei unserem immer an. Egal ob Autohold vorher aktiv war oder nicht.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich habe Auto-Hold aus und bei mir geht die Parkbremse nicht rein wenn ich auf P schalte (das will ich auch so).
Ich schalte recht selten die "Handbremse" dann manuell dazu wenn ich es für notwendig erachte.
Model 3 LR AWD + AHK seit 21.12.2019
Hyundai IONIQ Style in Aurora Silver, Sangl #102, ordered 20.01.2017 delivered 21.09.2017
"Wifey's" pre-order:
Auch wenn das gut sein mag...veteran hat geschrieben:Gerade nochmal getestet. Die Parkbremse zieht bei unserem immer an. Egal ob Autohold vorher aktiv war oder nicht.nr.21 hat geschrieben:... @ veteran: das heißt, bei Dir leuchtet beim Abstellen das rote Handbremssymbol im Lenkdisplay auf ?
irgendwas ist da anders, und vielleicht müsste man das klären
Oder macht das die neue Firmware ?
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Vlt habt ihr auch das Bremsattel /Federproblem an der Hinterachse, welches eigentlich über Rückrufaktion erledigt sein sollte, meiner war jetzt 2 Tage beim Freundlichen um an der HA die Rückholfedern zu tauschen und das Ladegerät zu tauschen...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- 719
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 437
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1888
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1209
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Geräusche beim DC-Laden
Antworten: 7von ggansde » Fr 1. Sep 2023, 17:09 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 921
Letzter Beitrag von ggansde
Mi 27. Sep 2023, 11:14
