Fahr- und Ladestrategie
Re: Fahr- und Ladestrategie
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
das ist schon die gps Geschwindigkeit.Langsam aber stetig hat geschrieben:Noch eine Frage an der Threadersteller: Sind die Geschwindigkeiten GPS- oder Tachogeschwindigkeiten? Wenn letzteres, dann müsste man die gefahrene Wegstrecke entsprechend kürzen bzw. die Zeit dafür erhöhen, da man ja in der Realität nicht mit der Tachogeschwindigkeit fährt. (Es sind glaube ich etwa 3-4% Abweichung.)
allerdings steht und fällt die ganze Tabelle natürlich mit Verbrauchswerten, die in vernünftiger Relation zueinander stehen.
ich habe versucht hier vernünftige Werte aus den Erfahrungswerten des Forums zu nehmen, angereichert mit den Grafiken von Jan Treur.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Danke für die Antworten.
Das kann ich allerdings nicht glauben, zumindest nicht in der Praxis (ich weiß nicht, ob das bei Deiner Berechnung einfließt). Wenn ich schneller fahre, muss ich ja auch häufiger laden. Die An- und Abfahrzeit fällt dann öfter an. Daher müsste diese Zeit auch in die Berechnung der optimalen Geschwindigkeit fließen (je kürzer die Anfahrzeit, desto höher die optimale Geschwindigkeit).kassiopeia hat geschrieben:Auch da stimme ich (der ersten Hälfte) zu, die 3 min waren bewußt an der unteren Grenze orientiert um eine Abschätzung der maximalen Durchschnittsgeschwindigkeit zu bekommen.Über die Parameter muss man auch noch diskutieren. Ich denke, dass 3 Minuten Zeitverlust für An-/Abfahrt und An-/Abstecken nur im absoluten Optimalfall möglich sind. An einer gut gelegenen Säule an einer Autobahnraststätte würde ich eher mit 5 Minuten rechnen, und bei einer Säule an einem Autohof sogar mit 8-10 Minuten.
In der Praxis würde ich daher eher auf Tempo 120-125 als optimale Geschwindigkeit tippen.
Eine Erhöhung dieser Zeit wirkt sich zwar stark auf die Durchschnittsgeschwindigkeit aus, nicht aber auf die optimale Geschwindigkeit, da sie einfach als Zusatzzeit bei allen gefahrenen Geschwindigkeiten dazu kommt.
- kassiopeia
yep, du hast recht, die optimale Geschwindigkeit verschiebt sich ebenfalls - allerdings macht es sich auch nicht sehr stark bemerkbar (aber deutlich sichbar):
wie ich oben schrieb: gegeben sind nur Geschw., Verbrauch dabei und Anfahrzeit - alles andere wird berechnet, also fließt die Anfahrzeit ebenfalls in die Berechnungen ein...
lg kassi
- kassiopeia
hier nun noch mal die direkte Gegenüberstellung 3 min - 10 min und 70, 50 & 25 kW
Zuletzt geändert von kassiopeia am Di 18. Apr 2017, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
lg kassi
- Danke erhalten: 446 Mal
Mein Problem ist - und deshalb hab ich das Thema "Angabe von Wie weit komme ich in km wenn ich xxx km/h fahre?" - angeschnitten: Es ist schon kein Problem für mich, zu wissen, dass ich mit 130 km/h zB. nur 150 km statt 190 km mit 110 km/h (beispiel) komme. Aber mein Lader für den ich nicht mehr zahlen muss weil anderer Anbieter ist nach 110 km, 150 km.
Dazwischen (130 km) liegt ein Lader, den ich nur verwenden kann wenn ich extra zahle.
- kassiopeia
das ist leider ein Problem einer ganz anderen Kategorie:
Die optimale Geschwindigkeit kann ich recht allgemein berechnen, da sich diese kaum mit den äußeren Bedingungen ändert. Ich brauche nur die Verbräuche für verschiedene Geschwindigkeiten bei gleichen äußeren Bedingungen.
Für eine Schätzung der höchsten Geschwindigkeit um noch die entsprechende Ladestation zu erreichen brauche ich aber auf jeden Fall die aktuellen Daten (Geschwindigkeit, Verbrauch), denn ich kann ja nicht wissen ob es regnet, wie warm es ist, wie es mit dem Wind steht etc.
Das wirkt sich ja wie die bisherigen Tests gezeigt haben massiv auf den Verbrauch aus...
lg kassi
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Also ich bin gerade noch einmal am rechnen.
Das schnelle Laden des Ioniq endet bei 80%, richtig?
Heißt also 28 KWh / 100 * 80 = 22,4 KWh, die zur Verfügung stehen.
Bei 15 KWh pro 100 Km sind es 146 Km Reichweite, bei ca. 100 Km/h. Sind 87 Minuten bis zum nächsten Ladehalt.
Bei 18 KWh pro 100 Km sind es 124 Km Reichweite. bei ca. 120 Km/h. Sind 62 Minuten bis zum nächsten Ladehalt.
An der 50 KW Säule lädt man, 60 Minuten / 50 KW * 22,4 = 27 Minuten.
An der 100 KW Säule lädt man, 60 Minuten / 70 KW * 22,4 = 19 Minuten.
Heißt also mit 50 KW Lader.
fährt man mit 100 Km/h und lädt an einer 50 KW Säule, braucht man für 146 km Strecke 114 Minuten, 78 Minuten pro 100 Km.
Fährt man 120 Km/h und lädt an einer 50 KW Säule, braucht man für 124 Km Strecke 89 Minuten, 72 Minuten pro 100 Km.
Kommt das hin, oder ist es völliger Blödsinn?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
die Ladezeit von 0-80% ist lt. Handbuch etc. bei 50 kW 30 min, bei 70kW 23 min. Weiß nicht, ob das wirklich schon mal jemand nachgemessen hat und ob das nur bei Idealbedingungen gilt. Ich habe am Schnelllader außerdem eine Differenz zwischen den an der Säule angezeigten kWh und der durch die SoC-Zahlen im BC ermittelten Werten eine Differenz bzw Ladeverlust von ca 15 % !
Fahr- und Testberichte
Antworten: 7von GTE_Ebi » Di 28. Nov 2023, 19:48 » in Seal - Allgemeine Themen - 7
- 1821
Letzter Beitrag von ar12
So 4. Feb 2024, 19:34
