Will Funktion bestätigen - Ladekarte fehlt?
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich stehe gerade an dieser Säule und lade. Jetzt würde ich gern im Stromtankstellenverzeichnis eintragen, dass nach wie vor eine Seite vom Anbieter nicht kontaktiert werden kann (altes, SEHR altes Problem, wenn man die Logs anschaut), allerdings ist die Karte, mit der ich gerade lade, nicht hinterlegt. Da es sich um New Motion handelt und das ja nun nicht gerade ein unbekannter Roaming-Anbieter ist, vermute ich das Problem auf meiner Seite. Müsste ich etwas anderes auswählen? Was mache ich falsch?
Danke schon mal!
Alex
Danke schon mal!
Alex
Mme Zoe seit 12/18 unterwegs mit Madame Zoe Life Z.E. 40 R90 ohne Schnickschnack, seitdem Verbrennerfrei!
Re: Will Funktion bestätigen - Ladekarte fehlt?
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Sehr komisch. Der Haken bei "nicht im Roaming nutzbar" ist nicht gesetzt und trotzdem bietet das Verzeichnis nur die eCharge nutzenden Anbieter an. Da muss wohl jemand ran der mehr Erfahrung hat wie ich.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Danke erhalten: 30 Mal
*kopfklatsch*Gausi hat geschrieben:Hat die Ladesäule überhaupt ein RFID Leser? So wie ich das auf den Bildern erkennen kann ist die nur "online" freischaltbar. Gerade in der Telekom App gefunden ...bis 31.03.2019 für 2ct die Minute freischaltbar. Oder mittels BEW-Vertrag nach kWh.
Das könnte sein. Ich hab tatsächlich den QR-Code gescannt weil eben KEIN Kartenleser vorhanden.
Okay, ich geh mich schämen... Weil irgenwie trotzdem den Anbieter nicht eingestellt bekomme. Mal nachher mit mehr Zeit schauen...
LG!
Stimmt. New Motion ist da aber gar nicht hinterlegt, weder die App noch die Karte. Ich hab die App verwendet und dachte, da es in der Vergangenheit Logs mit New Motion gibt, dass der Fehler bei mir liegt. Ist aber wahrscheinlich nicht so wichtig, dass das aktuell eingetragen ist, denn eine Seite geht ja und daher keine relevante Änderung des Status seit letztem Sommer.
