Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
Re: Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Tja, bei mir will's nicht mehr. Hab den Browser gewechselt (Safari auf Firefox). Aber Danke für den Link; denn dieser zeigt mir genau das was ich will. Danke.
Irgendeine Idee was der Grund beim Browser sein könnte? Add Block ist es nicht.
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Danke erhalten: 505 Mal
Gute Frage. Wenn du also auf der Startseite oder jeder anderen Seite des Verzeichnisses bist (z.B. http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/) und dort im Dropdown CHAdeMO auswählst und auf 'Suchen' klickst, siehst du nicht die Seite, die ich dir verlinkt habe?
Spuckt dein Browser eine Fehlermeldung aus? Du hast das Problem nicht zufällig mit iOS7?
Anzeige von allen Stromtankstellen ab einer gewissen Kartengrösse ( Zoom Faktor) beim herauszoomen wenn man z.B. einen bestimmten Ort gesucht hat.
Beispiel Eingabe des Ortes "Bad Säckingen" in der Suchmaske bei den Stromtankstellen. Es erscheint der Kartenausschnitt mit 2 Stromtankstellen, die im Ort vorhanden sind. Zoome ich in der angezeigten Kartenansicht heraus um in der weiteren Umgebung nach weiter entfernten Stromtankstellen zu schauen, wird nichts angezeigt. Ich muss wieder auf die Grundseite und dann entsprechend hereinzoomen um alle Stromtankstellen angezeigt zu bekommen.
Für mich wäre es angenehm, wenn ab einem gewissen Zoomfaktor wieder alle Stromtankstellen angezeigt würden ( in der Art wie im letzten Foto)
Ich hoffe dass es verständlich rübergekommen ist.
Beste Grüsse EVplus
Beste Grüsse EVplus
Hallo EVplus,
hat Guy hier schon beantwortet:
http://www.goingelectric.de/forum/going ... tml#p43566
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi Guy
Danke für die WIRKLICH tolle Arbeit - Hut ab!
Keine Ahnung ob das hier unten bereits vorgeschlagen wurde und zwar - gilt für beides:
Stomtankstellen und Route:
Beim Klick auf Erweiterte Optionen /Optionen -> gibt es zuklappen ganz unten
Das nervt mich persönlich extrem. Wäre ermöglich den "ZUKLAPPEN-AKTION"_LINK sowohl unten als auch oben zu installieren. Wenn nur eins geht dann oben!
Just my 2 cents
Midimal
Just my 2 cents
Midimal
@midimal
Habe einen zweiten Kink hinzugefügt.
@EVplus
Die Suche werde ich die Tage überarbeiten. Dieser Punkt wurde ja bereits von mehreren angesprochen. Bei den einzelnen Einträgen ist es bereits so, dass weitere Punkte beim Herauszoomen nachgeladen werden, ähnlich werde ich es auch bei der Suche machen.
@EVplus
Performance Verbersserungsvorschlag
Hallo Guy,
E-Tankstellen werden (zum Glück) immer mehr - das geht allerdings auf die Performance (und es wird noch schlimmer).
Beim Aufrufen der Seite: http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ dauert es relativ lange bis alle Tankstellen auf der Karte angezeigt werden.
Deshalb folgender Vorschlag:
1) Du zeigst beim Aufruf keine Pins für die Tankstellen
2) Neben den Comboboxen Verbund und Stecker (recht davon) eine Taste oder Link mit der Überschrift: "Auf Karte anzeigen"
Wenn jemand also alle sehen wird klickt er auf Anzeigen - aber alle anderen die Z.B. nur die Chademos sehen wollen - brauchen nicht die Zeit zu verlieren bis alles angezeigt wird (besonders auf mobilen Geräten kann es ewig dauern)
Ich finde diese Änderung würde die tolle TankstellenSuch-Seite noch besser machen!
Gruß - Midimal
Gruß - Midimal
