Ladesäulen nicht direkt nebeneinander -> einzeln anlegen?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
es geht im speziellen um diese Lademöglichkeit:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-302/551/
Wäre es hier nicht ratsam die örtlich doch sehr weit entfernten Ladesäulen getrennt zu listen?
Da das Aufrufen den Karten und der Beschreibungen mit dem Handy sehr mühsam ist konnte ich den Standort der Typ2 Säule nicht gleich finden. Bin überall rumgekurvt, wollte dann in der Info nachfragen und erst dann die Säule entdeckt.
Ich fahre die Säulen direkt mit dem Navi vom Zoe an und die POI sind hier sehr genau eingezeichnet, leider bei dieser Lademöglichkeit ja nicht möglich.
Wie ist die Abstandregel?
Ich würde vorschlagen, die Säulen müssen sich in Sichtweite befinden, also keine Gebäude, Flüsse oder Autobahnen dazwischen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Ladesäulen nicht direkt nebeneinander -> einzeln anlegen
- Danke erhalten: 29 Mal
Wäre der Chademo wirklich verfügbar, dann würde ich sie auch einzeln aufführen.
Allerdings steht da die meiste Zeit ein Fahrzeug der EWE. Ich würde die Chademo, wenn ich sie benötigen würde, nur im äußersten Notfall anfahren.
Roland
Roland
Zur Zeit steht der MiEV vor dem Typ2 Lader .... der Chademo ist ja defekt
Ich habe aber trotzdem den Pylon auf seinen Platz gestellt.
- Danke erhalten: 505 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Frage an GuyGuy hat geschrieben:Unabhängig davon, ob CHAdeMO nun funktioniert oder nicht, würde ich nur die Säulen zusammenfassen, die sich in Sichtweite befinden und über die gleichen Zugangsvoraussetzungen verfügen. In diesem Fall wäre getrennte Einträge sicher sinnvoll.
@Berndte
Kannst du mir die genaue Position nennen?
Wenn unter der selben ID mehrere Säulen bei Dir in DB eingetragen sind/ weil z.B direkt nebeneinander stehend / sagen wir
1 Säule Chademo/CCS/TYp2 die andere 2xTyp2 22KW und ich nur Chademo als defekt melde wird bei der Routenplanung die 2xTyp2 22KW Säule als Defekt oder als i.O angezeigt?
Das wäre prima Guy - danke!Guy hat geschrieben:Derzeit werden noch alle Anschlüsse eines Eintrags auf Störung gesetzt. Ich werde die Anschlüsse jedoch noch von den Einträgen trennen, sodass auch anschlussspezifische Störungsmeldungen möglich sind.
