ccs-map.eu benutzt GoingElectric Daten
Die Internetseite http://ccs-map.eu nutzt die Angaben für (fast) alle CCS Ladesäulen in DACH, den Niederlanden, Belgien, und Italien aus GoingElectric für Ihre eigene Datenbank. Ist das so gewollt?
Re: ccs-map.eu benutzt GoingElectric Daten
TeeKay
Ziel der Map ist es doch gerade, alle relevanten Verzeichnisse in Europa zu crawlen und daraus nur die CCS-Lader anzuzeigen, um eine möglichst vollständige Übersicht über diesen einen Ladestecker zu schaffen. Steht auch unten drunter:
"Includes data from the following sources: Fastned, Going Electric, Ladestasjoner.no, ChargeMaster, Fortizo, Charge Your Car, Ladepladser, The Plugin Company, Clever, OpenChargeMap, Ecotricity, SLAM
Created by Mutwin Kraus."... der übrigens auch hier im Forum aktiv ist und das Projekt hier vorstellte.
Danke TeeKay für die Erklärung. Genau das ist das Ziel. Als ich meinen i3 bestellt hatte habe ich schnell bemerkt dass man quasi für jedes Land und Region eine andere Übersicht benötigt was sehr umständlich ist für die Planung von grenzübergreifenden Fahrten, wodurch die Idee für diese Europe-weite Karte entstanden ist. Für alle Daten wird immer die Originalquelle angegeben und verlinkt und nirgendwo steht dass die Daten Original von CCS Map kommen. Es gibt ausserdem keine Pläne für eine Kommerzialisierung des Projekts.
Ich hoffe auch dass diese Karte es den nicht-deutschsprachigen EV-Fahrern einfacher macht CCS Stationen in Deutschland zu entdecken die wahrscheinlich nicht alle auf ihren lokalen Karten eingetragen sind.
@DKCA Falls Du weitere Fragen hast kannst Du mir auch gerne eine PM schicken.
Den zsuatznutzer gegenüber dem sehr guten GE-Verzeichnis kann ich nicht erkennen. Bei der Routenplanung kommt man oftmal nicht ohne normale Typ2 aus und muß dann in verschiedenen Verzeichnissen schauen.
- green_Phil
TeeKay
Von der eMO-Berlin wird die Seite übrigens schon als Referenz genannt, wenn es darum geht, den Ausbaustatus von CCS zu zeigen. Ich finde die Seite ganz praktisch. Wer verreisen will, interessiert sich eher nur für die Schnelllader. Wenn ich neue ausländische Anbieter bei Goingelectric eintrage, schau ich auch ab und an bei CCS Map vorbei.
Die Rohdaten (inklusive GPS Koordinaten) finden sich immer unter http://ccs-map.eu/chargers.json falls jemand sich die Daten genauer angucken will.
Jetzt schon. Hatte übers Wochenende nicht dran gedacht nach neuen Stationen zu scannen. Es kann bis zu 3 Tage dauern bis eine Änderung übernommen wird. Im Regelfall gibt es aber an Wochentagen mindestens einmal täglich ein update. http://ccs-map.eu/updates/ zeigt die letzten änderungen.
