Keine Signale auf CAN-Bus am OBD
ich bin auf dieses Forum bei der Recherche nach Projekten gestoßen, die über den CAN-Bus des Ioniq etwa den SoC auslesen!
Wir wollen bei unserem Ioniq einen Car-PC auf Grundlage des Raspberry Pi basteln, was bisher auch gut geklappt hat. Wir haben etwa auch einen eSmart, an dem die aktuelle Version gut funktioniert.
Über einen Adapter haben wir dabei den CAN-Bus auf die USB-Schnittstelle des Raspi angebunden. Die Software dazu haben wir selbst geschrieben, funktioniert soweit tadellos!
Nun haben wir gleiches für unseren Ioniq vor. Den Adapter auf USB haben wir über den OBD-Port im Auto an den CAN angeschlossen. Leider erhalten wir keine Daten!
Wir haben mit dem Oszilloskop gemessen. Hierbei haben wir zwar sowohl auf CAN_H als auch auf CAN_L einen konstanten Pegel von 2,5V, Pegeländerungen im Mikrosekunden-Bereich können wir keine feststellen. Unsere Software detektiert auch keine eingehenden CAN-Messages!
Wir haben nun schon so einiges probiert, wollen allerdings noch an dem Diagnosestecker im Motorraum schauen, wie es dort aussieht.
Daher mal eine Frage an die Foren-Gemeinschaft, die sich ggf. schon mit ähnlichen Problemen beschäftigt hat:
Kennt jemand die Problematik, dass auf dem OBD keine CAN-Signale ankommen? Aktuell gehen wir dazu auch die Erklärungsansätze aus! Daher wäre es super, wenn ihr vielleicht Hinweise geben könnte!
MfG und Thx
MfG und Thx
Re: Keine Signale auf CAN-Bus am OBD
- Frankensteen
- yukon61@2013
Gruwe hat geschrieben:Hallo,
MfG und Thx
Sollte eigentlich problemslos funktionieren, allerdings gibt es manchmal bei einigen Dongle kleine Probleme. PS: achte darauf das sich der Dongle komplett abschaltet bei nichtnutzung. Sonst kriegst du Probleme mit Deiner 12V Batterie und nix geht mehr!!!!
BlueNote: Style, bestellt am 18.08.2017 , Sangl_Nr. 330, voraussichtlich Juli 2018 oder August, BlueNote wird zu WhiteNote Abholung Mitte September , seit 14.Sept. elektrisch unterwegs
Hallo,yukon61@2013 hat geschrieben:
danke für die Rückmeldung!
Leider funktioniert es ja eben nicht. Ich war nunmal mit dem Oszi vorne im Motorraum am Diagnosestecker. Dort sah es sehr vielversprechend aus was den CAN-Bus betrifft. Werde da nachher mal was basteln und den Raspi dort dranklemmen.
Warum die Signale nicht auf dem OBD ankommen, weiß ich dadurch leider immer noch nicht!
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Mal ne dumme Frage: Die Zündung hast Du beim internen OBD-Test aber vorher angeschaltet? Einige Zeit nach "Zündung aus" werden die Datenleitungen getrennt. Die 12V-Leitung bleibt aber aktiv - was wie schon genannt - zum Entladen der Hilfsbatterie durch angesteckte Verbraucher am Port führen kann.
Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White bestellt: 15.2.17 produziert: 14.09.17 verschifft: 15.9.17 Ankunft beim Händler: 10.11.17 16.8. 22.6. 15.5. rumstromern seit: 16.11.17
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 532
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 465
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 665
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 635
Letzter Beitrag von dexter
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5349
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
