Fiat 500e Ladeequipment
Re: Fiat 500e Ladeequipment
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Wollte nur berichten das es funktioniert,
wenn man am Fiat Ladekabel den US Stecker entfernt
und einen Schukostecker oder einen FI Stecker anbringt,
wurde mit mstaudis und unserem 500e getestet. Viele Grüße,
Volker
Volker
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
- atzecarrera
Ja, der Umbau ist überhaupt kein Thema. Obwohl auf dem Gerät 120V steht, macht der Europastrom mit 220V keine Probleme.Volker M. hat geschrieben:Wollte nur berichten das es funktioniert,
wurde mit mstaudis und unserem 500e getestet.IMG_20180213_110803.jpgViele Grüße,
Volker
WICHTIG bei Umbau:
Am US FIAT LADEGERÄT gibt es die Farben schwarz, weiß und grün. GRÜN ist ERDUNG (bei uns gelb/grün) ich habe den US Stecker mühsam zerlegt damit ich die richtige POLUNG anschließen konnte. Schwarz und weiß könnt ihr nach Belieben anschließen. Das GRÜNE Kabel muss zwingend auf Erdung angeschlossen werden!!!
Das Gerät fährt langsam hoch. Es erfolgt sofort ein Systemcheck des Ladegerätes (seht ihr an den Grünen Leuchtdioden) und danach kann das Fahrzeug angesteckt und geladen werden. Es ist somit auch völlig Wurscht wie der Stecker in die Haushaltssteckdose gesteckt wird. Wichtig ist noch, immer erst den Strom anschließen, danach das Auto. Umgekehrt beim abstöpseln. Sobald der Knopf auf dem Typ1 am Fahrzeug gedrückt wird, wird der Stromfluss unterbrochen!
Bitte nehmt nicht den billigsten Baumarktstecker.
Viele Grüße andreas
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich habe es bei meinem probiert, der Kleine zeigt aber eine Fehlermeldung. Die500e_driver hat geschrieben:ja hab es bei meinen Ladegeräten einfach mal ausprobiert...
und es funzt.... jetzt mal schnell alle umgebaut.... Perfekt...
für mich reicht die Ladezeit damit....
beiden äußeren Ladeleuchten leuchten.
Was könnte ich falsch gemacht haben.
Danke
Daniel
Seit 16.02.2018: 2016er Fiat 500e mit 11.000 km (TÜV 04/2024 32.800 km)
- Jiri GrandPa
Was für eine Fehlermeldung? Hast Du original Fiat "Ziegel"?dapowi hat geschrieben:
Danke
Daniel
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
Laut Handbuch liegt ein Fehler vor, wenn von den 5 LEDs hinter der Windschutzscheibe die 2 äußeren leuchten.
Ja, ich habe einen original Fiat Ziegel. Siehe unten.
Ich habe aber auch ein deutsches Ladegerät. Das funktioniert einwandfrei.
Ich hatte nur gehofft eines immer am Carport lassen zu können und das andere immer im Wagen für den Notfall.
Danke
Daniel
Danke
Daniel
Hi Daniel
Das hatte ich auch beim ersten laden.
Offensichtlich machen die Geräte eine Art Initialmessung. (Belastbarkeitstest?)
Als ich mein Ladeequipment in ein - zugegeben nicht gerade hochwertiges, aber immerhin abgerolltes - 10 m Verlängerungskabel eingesteckt habe, hatte ich denselben Fehler.
Eingesteckt direkt in eine sichere und gut belastbare Dose, ging der Ladevorgang problemlos.
Die zwei äussere LED's leuchten auch, wenn ein stromloses Ladekabel oder Ladeequipment eingesteckt ist.
Bedeutet daher: es ist zwar was eingesteckt, laden kann ich / werde ich damit nicht.
Aber wie schon atzecarrera zuvor geschrieben hat: Bitte nehmt keinen billigen Baumarktstecker.
Hast Du es schon direkt von einer 100% guten Steckdose versucht?
Greetings, Miklos
Greetings, Miklos
- Jiri GrandPa
Danke für die Photos. Das heißt, dass Fiat hat Ladegerät gewechselt. Mag sein, Du bist der erster im diesen Forum mit 2016 Modell . Auf dieser Seite oben kannst Du sehen, wie die ältere Version aussah.
Typenschild sagt (wir bei älteren Version) 120V, 12A. Es ist möglich, dass einfache "Umbau" auf 230V mit Stecker geht nicht mehr und Deine "Ziegel" ist jetzt wirklich Ziegel .
Es hat Kontrollleuchte an sich - ist das Gerät komplett Tod oder leuchten einige?
Falls Du einen neuen kaufen musst, kauf einen mit wirklichem 16A (3.3 kW). Im Vergleich mit 12A Gerät wird der Ladevorgang 33% schneller und das Auto wird von 0 auf 100% in weniger als 8 Stunden laden.
Wenn im Auto zwei äußeren LEDs leuchten, heißt das, dass das Auto "sieht" Ladegerät (In Fakt - bloß Konnektor im Buchse) aber es kommt kein Strom.
Auf Englisch - "Goal Posts are lit"
Zuletzt geändert von Jiri GrandPa am Mo 12. Mär 2018, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Miklos, hallo Jiri,
danke für Eure schnellen Antworten.
Ich hatte letzte Woche extra eine neue Leitung legen lassen mit eigener neuer Dose einer einzigen Leitung zu einer eigenen Sicherung im Sicherungskasten. Also von der Seite sollte alles klappen.
Ich glaube auch, dass ich einer der Ersten mit nem 2016er bin. Das Zeit sich schon im Mangel an Informationen
zu meinem Navi "UConnect 5", kein externes TomTom mehr.
Ich hatte auch schon die Seriennummern mit den Fotos von den Anderen verglichen und die waren identisch. Deshalb hatte
ich dann den Versuch gestartet. Schade, dann scheint meiner wohl doch anders zu sein.
Wie ich aber schon schrieb, habe ich ein funktionierendes Ladegerät. Ich hätte nur gerne ein Zweites gehabt, der Bequemlichkeit wegen.
Daniel
Daniel
Hallo Daniel,dapowi hat geschrieben:Hallo Miklos, hallo Jiri,
Daniel
wenn du schon einen Carport hast und eine extra Leitung gelegt hast,
warum hast du nicht gleich eine Wallbox mit festem Kabel und Typ1 Stecker anbringen lassen?
Das ist noch bequemer, einfach einstecken und fertig.
Bei ebay in England oder hier im Forum schauen nach Podpoint
(hab ich selber, siehe Bild Seite 3)
oder Chargemaster mit festem Kabel und Typ1 Stecker.
Viele Grüße,
Volker
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1870
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 802
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4460
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1021
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 889
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
